mike91
Nombre de messages : 242 Localisation : VAR Date d'inscription : 14/08/2015
| Sujet: CACHES SOUS PC AVANT Jeu 27 Aoû 2015 - 19:23 | |
| Hello, Il y a 2 "trous" de forme triangulaire sous le PC avant, juste devant les roues. Je sait qu'il me manque les 2 bavettes verticales qui tiennent avec 3 vis chacune (commandées et reçues). J'ai aussi reçu 2 caches qui sont censés obstruer les 2 trous triangulaires mais les cache sont beaucoup plus petits... Ci-dessous photos du trou triangulaire et des pièces que j'ai. Si quelqu'un pouvait m'aider svp... Merci à vous. |
| Sujet: Re: CACHES SOUS PC AVANT Jeu 27 Aoû 2015 - 22:30 | |
| J'ai l'impression qu'il t'en manque un bout... Je regarderai sur la mienne à l'occasion _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
mike91
| Sujet: Re: CACHES SOUS PC AVANT Jeu 27 Aoû 2015 - 22:33 | |
| Hello,
Merci beaucoup pour ta réponse déjà...
Ce que je trouve étrange c'est que le trou ne sera qu'à 1/3 bouché avec le petit cache. Et comme il y a une pièce électrique juste au-dessus (on la voit d'ailleurs) + le ventilo, je trouve étonnant que ça reste ouvert... Mais sur le site de Rose Passion, je ne vois rien d'autre...
http://parts.forsale/fr/cat/porsche-996-2000-996-carrera-2-coupe-boite-manuelle-6-vitesses/M514/carrosserie/passage-de-roue-plastique/B738/passage-de-roue-plastique/I1530/conduit-d-air-gauche/P59971 |
mike91
| Sujet: Re: CACHES SOUS PC AVANT Dim 20 Sep 2015 - 15:27 | |
| Sujet: Re: CACHES SOUS PC AVANT Dim 20 Sep 2015 - 17:43 | |
| Les références que tu montres sont pour Carrera 3.4 Tu as quel modèle exactement ? |
mike91
| Sujet: Re: CACHES SOUS PC AVANT Dim 20 Sep 2015 - 17:53 | |
| Ca tombe bien, j'ai une 3.4 de 2000. Voici ce que ça donne côté droit: Et en plus je galère à trouver une petite agrafe sur laquelle on insert la vis sur la photo sous le PC. Ce n'est pas la même agrafe que les autres. Du coup j'avais mis un clips et il s'est barré. Après une balade de 180 km ce matin, le conduit d'air rapait le sol... |
mike91
| Sujet: Re: CACHES SOUS PC AVANT Mar 22 Sep 2015 - 18:14 | |
| Hello,
C'est bon, j'ai obtenu des réponses à mes interrogations. Et l'agrafe "spéciale" trouvée... |
| Sujet: Re: CACHES SOUS PC AVANT Mar 22 Sep 2015 - 21:25 | |
| Et alors, il manque un bout ou pas _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
mike91
| Sujet: Re: CACHES SOUS PC AVANT Mar 22 Sep 2015 - 21:43 | |
| Hello,
Non, il ne manque rien. Et l'agrafe "spéciale" est fixée sous le support de radiateur... C'est un écrou cage, sur aucune des 2 vues: PC AV et pare boue. Il est sur l'éclaté des supports radiateurs. |
