 Configuration curieuse / code option qui posent question
+12
Ayrton
GPETIT911
oliv911
16 participants
oliv911
Nombre de messages : 59
Ma Porsche : pas en ce moment...
Configuration curieuse / code option qui posent question Empty
MessageSujet: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 11:23
Bonjour à tous.
Voici la série des options présentent sur l'étiquette de la Porsche dont j'étudie actuellement l'achat (911 964 C2 de 1992):
type 964 430 (d'ailleurs à quoi correspond le 430?)
Les options :
139
220
231
327
340
403
437
438
494
573
659
935
980
J'ai réussi à en décoder pas mal, par contre voici ce qui me semble curieux : 437 et 438 correspond à priori à sièges conforts... je en sais pas comment on les reconnait au premier coup d’œil, mais ceux présents ont bien le bouton chauffage (autres options listées par ailleurs), mais seulement des commandes avec 2 flèches (et non 4 normalement sur les sièges confort...) : sièges changés d'après vous..?
Autres options "curieuse" : 231 + 403 qui correspond à un échanges de roues sur la chaine pour des "carrera S 19'. Dessus il y a effectivement du 19' (visuellement), mais c'est pas de la marque Porsche...
C'est à priori un modèle d'origine allemande (C00)
Sinon le code couleur est conforme à la couleur de l'auto, et le numéro de série à la CT;o)
Si autre chose vous choque je suis preneur.
Merci pour tout éclairage!
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 11:43
Les sièges confort, c'est les sièges standard.
A l'époque de la 964, les jantes de 19" n'existaient pas.
Si tu regardes les codes options des 997 pour décoder une 964, tu risques d'avoir des surprises...
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 12:02
un peu d'aide sur les codes options de 64 :
http://need964speed.over-blog.com/12-categorie-738213.html
oliv911
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 12:12
Justement, j'y lis :
M)437: Siège confort G (boutons à 4 flèches) (4929F l’unité) (C22) $538 en 94
(M)438: Siège confort D (boutons à 4 flèches) (4929F l’unité) $538.00 en 94
Hors boutons à 2 flèches, donc probable échange des sièges (ils sont impeccables ceux là)...
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 12:32
donne nous plus d'infos sur celle que tu convoites avec des photos, les vrais spécialistes pourront te répondre
oliv911
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 12:39
Ba voila les sièges (la parti centrale est micro-perforée) qui devraient en théorie selon la liste des options être : chauffants (à priori c'est bon) / confort (pour cette option je vois ailleurs que l'on parle de 4 fleches sur les boutons et la il y en a que 2) / cuir souple (je ne sais pas comment on le distingue).
Configuration curieuse / code option qui posent question S110
Par ailleurs le code intérieur (celui de la peinture est bon) est : "MB" et je trouve comme correspondance : "cuir total Grau" sur le même site référencé pour les codes options...? bizarre aussi non?
Votre avis?
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 14:18
Les 4 flèches, c'est les sièges électriques, pas les sièges confort.
Cela dit, ça ressemble pas à du cuir souple qui est normalement légèrement fripé sur les 964 et qui n'a pas de trous...
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 14:35
Tu es sur Bullit ? il me semblait que les confort étaient justement ceux avec les 4 fleches
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 15:01
Voila ce que j'ai sur mon certif porsche.... ( 993 ok mais c'est pareil )
437 et 437 siege confort g/ d réglage electrique.
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 15:25
bullit plus 1 911du42 plus 1 980garniture de siege avant cuir ou en anglais seat cover-draped leather cuir fin ou "souple" mais pas de trous
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 15:35
au fait , verifies si tu as un renfort au niveau de ta cremaillere de direction pour du 19 , deja qu il la faut pour du 18 !!! ( barre metallique d une trentaine de cm avec 2 ecrous et mentionne 993 si je me souviens bien) et du 19 pouce voir le tableau pour savoir si tu as le droit... au niveau de l homologation peur2
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 15:37
Oups oublié de préciser sur la mienne réglage 4 fleches sur la mienne à savoir
Hauteur avant et hauteur arrière
avance siege
inclinaison dossier/ reglage lombaire
oliv911
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 15:55
En fait j'ai extrapolé rapidement du 19' à cause de mes recherches erronées sur le code... ce qui est sur c'est que ce sont des jantes AZEV dessus (qui lui vont pas mal du reste),, pour la taille faut que je vois précisément, mais visuellement je pense que c'est pas du 17, mais plutôt du 18'...
Voici un profil de l'auto concernée :
Configuration curieuse / code option qui posent question 96410
oliv911
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 16:02
Votre avis?
Donc à priori sièges remplacés (ou pire : étiquette de configuration refaite/ ou copié sur une autre..?).... Ils semblent nickels, mais si ils ont été remplacé, c'est que probablement les kms indiqués (120000) ne sont pas réels et que l'auto a été refaite... Comme indiqué le code intérieur est "MB", et peut être que déjà la c'est pas le bon...?
Sinon code couleur carrosserie est OK, la Clim est aussi bien présente, le poste radio idem... l'option jantes cup 17 avec choix du manufacturier a disparu ( mais c'est pas le plus dur à remettre à l'origine). Reste cette bizarrerie d'intérieur... ça peut pas dépendre du pays? parce que c'est à priori une "Allemagne" (C00)
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 17:17
voila à quoi ressemble l'option "cuir souple" sur ma turballe coucou :
Configuration curieuse / code option qui posent question Img_0111
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 17:29
Bah t'as une porsche toi ? ( désolé pour le HS ... )
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 17:33
Pour ma culture, c'est quoi comme option le cache qui entoure le haut parleur sur la contre porte droite ?
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 18:11
ti va voir ispice de counasse la prochaine fois qui j'ti vois......jvi te faire le coup du "get27" lol!
jvais te faire oublier ta voiture violette avec ma "el diablo" bou bisous
Fin du HS chut
oliv911
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 18:33
Un complément sur lequel on voit bien le cuir micro perforé (quelqu'un en a déjà vu sur une finition? si oui laquelle/ quelle année?)
Configuration curieuse / code option qui posent question S210
Autre chose qui d'un coup me semble bizarre ! la moquette est grise, elle ne devrait pas être noire, assortie à l'habitacle (cuir, voir bas de portière)?
Merci pour vos avis!
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 18:44
ce ne sont pas les sièges en cuir souple c'est sur.....peut être changés.......ce sont les sièges cuir "normaux"...sur tous les millésimes 964...pour la moquette , il y avait tellement de possibilités lors de la commande= pas choquant....à vérifier quand même en demandant le pédigré à la maison mère histoire d'être sur que pas de modif....
oliv911
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 19:06
Si tu peux m'orienter sur comment faire pour obtenir ces infos... Sur la fiche signalétique du capot il y a marqué "MB" pour l'intérieur, j'arrive pas à trouver à quoi ça correspond...
Si il y a eu changement d'un intérieur gris pour du noir c'est effectivement embêtant, car vu que la console est noire, le volant aussi, etc..., c'est que tout a été changé, ça peut poser pas mal de question sur le reste! en même temps quitte à changer c'est curieux que la moquette soit restée grise... bref c'est pas simple...
Nombre de messages : 3100
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 20:23
loupe nonono pas du cuir souple
GPETIT911
GPETIT911
Nombre de messages : 1125
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 21:04
bon cà ressemble à une merguécheeeeee
http://www.easyparts911.com
oliv911
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime18.10.12 21:07
Ce qui veut dire quoi? Suspect
MessageSujet: Re: Configuration curieuse / code option qui posent question   Configuration curieuse / code option qui posent question Icon_minitime19.10.12 5:28
...Une voiture à oublier.... coucou
» Question sur code option
» Code option 997 TT
» code option 996
» Code option 440
» Châssis X36
