 HELP vidange liquide refroidissement
+9
marchalf
prise2tete
13 participants
prise2tete
prise2tete
Nombre de messages : 8
HELP vidange liquide refroidissement Empty
MessageSujet: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 19:40
Je souhaite profiter, en faisant ma vidange d'huile, pour vidanger le liquide de refroidissement sur ma GT3 mk1.
Quelqu'un pourrait me dire où sont les points les plus efficaces pour vidanger ?
Eventuellement même question pour l'huile de boite !
Merci ;-)
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 19:41
affraid
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 20:02
es tu sur de vouloir tenter ces operations??? si tu sais déjà pas ou sont les bouchons de remplissage on est pas encore arrivé...
concernant le liquide de refroidissement, je te dis juste une chose : c'est le bordel non pas à vidanger, mais à remplir !!!!!!
prise2tete
prise2tete
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 20:08
Mieux vaut pour moi que je sache où ils se trouvent !
Je retiens pour le remplissage, je m'y attends de toute facon, y'a 25 litres à passer de l'arrière vers l'avant... Tu sais où je peux/dois vidanger pour enlever un max de l'ancien liquide ?
L'huile de boite c'est optionnel, mais je crois plutot que le ferrai faire par porsche à l'occaz.
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 20:29
pour le remplissage il est serieusement recommandé de lever le cul de l'auto !
pour la vidange il doit y avoir une vis de purge... mais rassure moi, t'as mis ton auto sur un pont là????
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 20:33
oui, le pont du gard...
ok, je sors................................
prise2tete
prise2tete
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 20:34
je vais la mettre sur un pont oui. Une vis de purge tu penses ?
Moi je pense plutôt à enlever quelques durits par ci par là.
Si vis il y a sais tu où les planquent d'habitude ?
...et c'est bon, je me suis présenté ;-)
Nombre de messages : 8146
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 20:37
Je sens que ça va finir chaud tout ça
Remarque, l'huile, c'est mieux de la vidanger à chaud !
prise2tete
prise2tete
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 20:41
l'essentiel c'est d'être motivé ;-)
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 23:07
oui enfin la tu touches pas a une R5 si tu dois changer ton moteur.... enfin je dis ca je dis rien mais si tu ne sais pas faire va chez un mécano!
ca serait con de péter un moteur pour économiser 200€...
Jean-Frédéric
Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 23:36
Benvenuti
C'est déjà bien d'être motivé amis parfois ça ne suffit pas.
Je ne suis mécano comme certains qui vont te conseiller ici,
Mais ça fait 30 ans que je bichonne et entretiens tout ce que j'ai qui a un moteur et qui fume.
Donc je te dirai que déjà vider le LDR du bazar c'est pas de la tarte (avec humour) mais que de remettre plus de 22litres dedans c'est très compliqué, très long et pas du tout évident : exemple pour le purger...
A toi de voir c'est sur c'est pas donné de le faire faire mais par rapport un moulin à 12 000 € c'est pinuts cf Pilote .
Ciao
Nombre de messages : 3377
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 8:51
salut,
je l'ai fait sur la mienne il y a peut de temps....pour la vidange du liquide de refroidissementil faut débrancher les durites des radiateurs à l'avant et à l'arrière sur les jonctions durites souples et durites rigides pour pouvoir en vider un maximum ,j'ai débranché aussi celle qui est dans le milieu au dessus de la BV,pour le remplissage il faut lever l'arrière et faire le plein doucement après avoir ouvert la purge sur le vase d'expantion. violi viola... c'est assez long mais faisable, moi c'est une 3,4l mais la gt3 a le meme principe avec radiateurs en plus?
bon courage yes
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 9:05
C'est pas mal le refroidissement par air et huile les gars, vous trouvez pas ??? Very Happy
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 9:31
Loloflat6 a écrit:
Benvenuti
Ciao
exactement ma pensée... mais j'avais pas développer autant à mon premier message... Very Happy
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 9:32
gedeon25 a écrit:
Loloflat6 a écrit:
Benvenuti
Ciao
Wink Laughing
Nombre de messages : 4388
Ma Porsche : 996 c2
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 9:46
fcombien coûte cette opération dans une concession enfin moi ce que j'en dit :mon avis chez porsche est préconisé sur ton carnet ou sinon a quelle km dois ton exécutez cette opération beaucoup de questions pour pas grand chose bon ok je sort coucou fred
prise2tete
prise2tete
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 11:11
c'était pas l'économie de 200 eur que je cherche, mais le plaisir de le faire moi même.
J'effectue mes vidanges d'huile et autres petites interventions comme un grand depuis toujours, et au moins ca me permet de contrôler "de mes yeux" ce qu'il se passe sous ma voiture.
maintenant, la vidange LDR à l'air bien compliquée en effet, je laisserai ca à Porsche à la prochaine occaz.
=> vous m'avez convaincu, merci de m'avoir épargner une galère ;-)
Et pour l'huile de boite, quelqu'un a une idée ? c'est aussi simple que l'huile moteur ou plus compliqué ?
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 11:40
sage décision Wink
le faire soi meme c'est sur c'est cool mais dnas ce cas le jeu n'en vaut pas la chandelle..
(PS: vous noterez le beau proverbe Wink Razz )
Jean-Frédéric
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 12:01
va bosser au lieu de dire des conneries toi...
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 12:04
Huile de boite c'est cool : faut compter 1 h ( 1 h 30 si c'est le premier coup)
Faut pouvoir lever le véhicule et avoir l'outillage de base.
Vérifier les embouts qu'il faut pour ouvrir le bouchon de remplissage et vidange.
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 12:05
Ouais d'abord !!! Il serait temps que tu ais ton bac .... pour t'acheter des chaussures !!!! D'accord !!!
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 12:06
Si je comprends bien, il faut toujours qu'elles aient le cul en l'air nos autos avant de faire quelque chose !!!
en parlant des tes pompes JF, on fait les même pour homme??
rigole5
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 12:11
C'est vrai lol! ( sinon le timing c'est ok j'y ai fait lundi : 1 h montre en main)
MessageSujet: Re: HELP vidange liquide refroidissement   HELP vidange liquide refroidissement Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 12:21
mdrrr le bac je l'ai d'ja et mes pompes elles vous bottent le c*l! bou Laughing
Jean-Frédéric
» liquide de refroidissement
» odeur de liquide de refroidissement
» Help ! Pbl liquide de refroidissement 996 turbo
» Niveau liquide de refroidissement Porsche 996
» Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS
