 Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS
5 participants
GCARRERA
GCARRERA
Nombre de messages : 924
Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Empty
MessageSujet: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeMer 24 Juin 2020 - 18:59
Bsr a tous-Question:Sur le Macan GTS DE 2017.3,l 360cv, est-il normale que le liquide du refroidissement ,baisse et descends en dessous du niveau mini? J'ai donc rajouter la contenance d'un bon verre d'eau,j'attends de voir si fuite importante il y a.Mais en générale ce type de véhicule consomment il du fameux liquide(rose Magenta?) le Macan GTS
est une première main avec 34 000Klms. Merci pour vos avis- a+.
Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeMer 24 Juin 2020 - 20:53
Ben non c'est clairement pas normal... Ca c'est clair.
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeMer 24 Juin 2020 - 22:46
Le niveau peu varier entre moteur chaud vs moteur froid en raison de la pression dans le circuit, mais à froid il doit toujours rester le même et à un niveau convenable.
GCARRERA
GCARRERA
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeJeu 25 Juin 2020 - 7:31
oui je suis ok avec toi, mais je trouve a mon avis,que le niveau est passer du Maxi au mini,en espace
de qq Kilomètres (aller dis on 600 kls) moi je pense qu'il y a une Micro fuite-(Et pour tant rien au sol)-
Ce matin je vais vérifier -a+.
Nombre de messages : 3505
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeJeu 25 Juin 2020 - 9:37
Un verre d'eau, ce n'est pas non plus une quantité énorme...
GCARRERA
GCARRERA
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeJeu 25 Juin 2020 - 16:25
ok avec toi Bullit,on ma toujours dis que le niveau du liquide de refroidissement ne dois pas bouger-
ex: Je suis en possession d'une smart Brabus,mais désolé ,révision faite en début d"année 2020,et bien le niveau est toujours le même-
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeJeu 25 Juin 2020 - 16:44
Sauf s'il a été mis au-dessus du maxi et qu'il s'est "réajusté"
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeJeu 25 Juin 2020 - 20:36
Ou juste après avoir changé la pompe a eau
GCARRERA
GCARRERA
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeVen 26 Juin 2020 - 16:35
il ce peut qu'il y ai une Micro fuite ----pas impossible-
GCARRERA
GCARRERA
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeVen 26 Juin 2020 - 16:36
Demain matin je vais bien voir, si le niveau est descendu ou pas- a+.
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeVen 26 Juin 2020 - 22:00
Refais l'appoint à froid et surveille si le niveau diminue au fil du temps.
Si c'est le cas, c'est que tu as sans doute une fuite (odeur caractéristique à chaud)
Nombre de messages : 1873
Ma Porsche : 997 turbo
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeSam 27 Juin 2020 - 4:18
Ne perds dont pas de temps, fais gonfler le circuit avec une pompe et un mano tu auras une réponse ultra rapide si fuite ou pas.
GCARRERA
GCARRERA
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeSam 27 Juin 2020 - 8:27
Merci av tous,je vous tiens informer de l’évolution de la situation- Bon WK a+.
GCARRERA
GCARRERA
MessageSujet: Re: Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS   Niveau du liquide de refroidissement en baisse !!!/Macan GTS Icon_minitimeLun 29 Juin 2020 - 17:29
Bsr a tous- Ben le niveau après avoir fais tourner le moteur (25')il sa vert que le niveau na pas baisser du tout ,vérifier le lendemain,a froid bien sur-Je vais rouler pour voir si il y a une baisse ,je pense que c'est pas bien méchant,----a suivre.
» Niveau liquide de refroidissement Porsche 996
» liquide de refroidissement
» Liquide d'embrayage qui baisse significativement.
» odeur de liquide de refroidissement
» Help ! Pbl liquide de refroidissement 996 turbo
