bonjour,
je possède une porsche 964c2 de 11/1990 depuis maintenant 5 ans. j'ai une panne récalcitrante sur laquelle je bute depuis quelque temps déjà.
voici les symptomes :
le régime moteur se met à baisser d'un seul coup alors que je maintiens l'accélérateur enfoncé.le régime se stabilise au ralenti ou cale carrément.
lorsque je redémarre il m'est impossible d'accélerer car elle s'étouffe immédiatement. il faut que j'attende environ 5 mn moteur au ralenti avant qu'il reprenne un régime constant sans ratés.ensuite je peux rouler normalement.
j'ai changé le débimetre , l'actuateur de ralenti ,le faisceau d'allumage,les bobines,les tetes+rotors.(neufs).
je n'ai pas encore changé la sonde lambda.
je n'arrive pas à situer le problème et c'est très handicapant.
peut etre quelqu'un a déjà eu ce problème?
svp merci de votre aide
Didier
