 accumulateur de pression 964
+3
Head one
7 participants
Head one
Head one
Nombre de messages : 261
Ma Porsche : 964 C4 1991
accumulateur de pression 964 Empty
MessageSujet: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 13:02
Bonjour à tous, j étais dans un bouchon de 4 km durant une demi heure. Pendant ce temps, la pompe du circuit de freinage s est mise en route une dizaine de fois durant environ 3 secondes (constant). Ca vous parait normal ? Je précise que la purge complète est faite depuis moins de un an et que le freinage est tout à fait correct sans aucune anomalie. La question est à l accumulateur de pression. Merci
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 13:04
ça dépends si tu avais le pieds en permanence sur le frein avec des relacher périodiques ...... ce qui serait normal à mon avis .......
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 15:02
+1
Head one
Head one
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 19:04
OK merci pour vos reponses avisées. Oui c était une circulation en accordéon particulièrement pénible.
fran34
fran34
Nombre de messages : 548
Ma Porsche : 993 carréra 2 1994 - 997 4S cab phase 2 boite PDK
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 19:35
N'est est ce pas en Bulgarie, près d'un village nommé Churen?
Pour avoir "droit" à une circulation en accordéon tu devais donc te trouver vers churen !! Shocked
Head one
Head one
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 20:49
Excellent ! J adore ce forum ! Technique, puissant et détendu, le top !
Head one
Head one
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 21:28
Tant que nous y sommes, quelqu un peut il expliquer comment fonctionne l accumulateur de pression ? Les liquides sont incompressibles et la pompe est relié au circuit hydroliqu et propulse donc, je le suppose, du liquide de frein. Je ne comprends pas comment on peut accumuler de la pression dans ces conditions. Merci à ceux savent d éclairer la communauté.
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeJeu 30 Juin 2016 - 13:14
Une sphere se trouvant dans le compartiment avant avec une membrane et remplie d azote il me semble ...avec beaucoup de pression d apres mes vieux souvenirs ....
assez complexe et donc purge chez des pros equipes coucou coucou
Head one
Head one
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeJeu 30 Juin 2016 - 20:32
Ok merci bibi
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeJeu 30 Juin 2016 - 21:48
Content de te relire Bibi coucou
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeVen 1 Juil 2016 - 19:14
Salut les copains coucou
mon gps était en rade ...
suis de retour parmi vous
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeVen 1 Juil 2016 - 22:31
Yessss ! cheers
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeMar 5 Juil 2016 - 21:47
Merci de ton accueil!!!!
Embarassed
touche par tes propos...
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeMar 5 Juil 2016 - 22:05
yes
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeMar 5 Juil 2016 - 23:41
Tout les liquides ne sont pas incompressibles.
Dans le BTP, on tourne avec des engins qui travaillent à l'huile hydraulique qui est compressible que ce soit pour la direction, le frein, le levage etc ....
Sinon, le principe de l'accumulateur est justement de stocker une pression qui servira un peu plus tard, cela permet en outre de ne pas faire fonctionner la pompe de mise en pression en permanence ( moins d'usure et d'échauffement du système ) et aussi de ne pas perdre de la puissance moteur due à la sollicitation de la pompe.
Nombre de messages : 1193
MessageSujet: Re: accumulateur de pression 964   accumulateur de pression 964 Icon_minitimeSam 9 Juil 2016 - 17:18
Même système que chez citroen pour les suspensions alors. plus 1
» Nombre freinage recharge accumulateur 993
» [993] Pression d'huile
» pression des pneumatiques
» capteur pression RDK
» Pression d'huile
