 Pression d'huile
+6
NANAR
berty69
fr007
10 participants
fr007
Nombre de messages : 4
Pression d'huile Empty
MessageSujet: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeVen 19 Avr 2013 - 13:13
Je n'ai pas trouver sur le forum mais j'ai peut être mal regardé.
Est ce normal d'avoir une pression à chaud de 1.5 bar au ralenti mais surtout 5 bars à 2500 tours? cela me parait un peu élevé...
Nombre de messages : 3506
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeVen 19 Avr 2013 - 13:30
Ca dépend de la voiture et du type d'huile...
fr007
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeVen 19 Avr 2013 - 13:32
sur une 997 tt
mobil 1 neuve je n'ai pas les indice en tête...
berty69
Nombre de messages : 7
Ma Porsche : 997S Phase 2 cabriolet
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeVen 19 Avr 2013 - 15:12
Comme je viens de l'avoir, j'ai les yeux un peut rivés sur le sujet, histoire d'observer le comportement des jauges et de vérifier si tout marche bien.
Mon huile est celle préconisée par le constructeur, soit de la 0W40.
Ta pression à chaud au ralenti est équivalente à celle que j'ai: 1,5 bars.
Par contre à 2500 Trs, je ne suis pas aussi haut (vers 2, voire 2,5).
Porsche précise 3,5 bars mini à 5000 tours; rien d'autre.
Après, je n'ai pas de recul suffisant pour en dire plus.
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeVen 19 Avr 2013 - 19:43
Si c'est à froid, c'est normal, si c'est à chaud, c'est un peu élevé.
NANAR
Nombre de messages : 1
Ma Porsche : 911 996
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 9:16
Changement de la sonde de pression d'huile (a l'avant de la culasse droite)par dessous en
déposant la roue et la tole de protection des bougies
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 21:32
Merci pour le conseil Nanar.
Une petite présentation peut-être ? Wink
Nombre de messages : 645
Ma Porsche : Boxster 981
MessageSujet: Pression huile 997   Pression d'huile Icon_minitimeMar 15 Juil 2014 - 13:59
Je remets en circulation ce post sur la pression d'huile sur 997.
Hier soir en rentrant après trajet autoroutier tranquille, T° huile à 95°C et pression au ralenti à 5 bars !
Dans la descente du parking, elle retombe d'un coup à 3,5 puis revient à 5.
J'ai attendu 1 minute stationné moteur tournant mais c'est resté à 5 bars.
C'est grave docteur ?
Nota : grand entretien effectué en CP, donc viscosité adaptée (enfin j'espère) et niveau ok.
Merci par avance de vos lumières mécaniques...
A+
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeMar 15 Juil 2014 - 15:35
Arnaud phase 1 ?
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeMar 15 Juil 2014 - 17:04
5 bars à chaud au ralenti, ça me paraît beaucoup !
Tu as l'aiguille bloquée au plafond, non ?
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeMar 15 Juil 2014 - 19:47
J'ai la même chose parfois sur ma 997 3.6.
Je présume que le capteur de pression est un peu fatigué, car ça le fait de temps en temps : aiguille bloquée à 5 bars quelque soit le régime. Pas de code défaut.
vincenzo007
Nombre de messages : 27
Ma Porsche : porsche 993 C2
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeMar 15 Juil 2014 - 21:34
bonsoir,
si les sondes de pression d'huile sont les mêmes que celles montes sur les 996 il y a de forte chance que ce soit la sonde qui soit défaillantes.
en général la pression d'huile a chaud et au ralenti doit être entre 1 et 1.5 bar, par contre au dela il n'est pas anormal d'être entre 3.5 bar et 4 bar voire plus.
fait vérifier ta sonde par un indépendant
tiens nous au courant
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 7:46
@ Vincent(s): oui c'est une phase 1, et oui on dirait que l'aiguille va se coller en haut et qu'elle ne veut plus descendre.
@ Hugues : merci je me sens moins seul !
Je vais donc faire checker le capteur de pression.
Merci a tous.
POLO
Nombre de messages : 72
Ma Porsche : Cabriolet carrera 996 C2 de 2002
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeVen 18 Juil 2014 - 19:36
Bonsoir à tous !
J'informe l'aimable assistance que les capteurs de pression d'huile montés sur 996 et  997 sont probablement tous défectueux !
J'ai eu un problème de fausses indications !
J'ai changé le capteur pour un neuf ( fourniture PORSCHE )
Le neuf m'a causé les mêmes anomalies !
J'ai démonté le capteur et constaté qu'un retour de masse ne s'effectuait pas correctement ! ( Photo )
C'est un défaut de construction auquel j'ai remédié par une jonction par rivetage des carcasses ! L'opération est assez délicate !
Les pressions correctes au tableau de bord sont : ( et elles sont exactes ( vérifiées )
--- Huile 5W40
--- Ralentis à froid 800 tr/min ...: 3,8 bars
--- Ralentis à chaud "     "     ....: 2,0 bar
--- Régime à chaud 3500 tr/min  : 3,8 bars
Les pressions indiquées ne dépassent jamais 3,8 bars et non pas 5 bars ( à cale ) comme auparavant !
Autre indication d'anomalie : moteur arrêté, on met le contact : l'aiguille monte à 1 bar .. 1,5 bar .. 1,8 bar .. quelquefois zéro ...
Pression d'huile Capteu10
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeVen 18 Juil 2014 - 21:34
Bizarre quand même que Porsche soit passé à côté de ça...  heum
Vu le nombre de capteurs remplacés, ils auraient dû investiguer sur les causes de ces dysfonctionnements récurrents !
POLO
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile Icon_minitimeVen 18 Juil 2014 - 23:01
Merci par avance de vos lumières mécaniques...   A+
Voilà le comportement typique d'un capteur de pression d'huile affecté d'un faux contact dans son retour de masse :
--- Quand le contact est mauvais sa résistance s'ajoute à celle du potentiomètre du capteur et l'ordi de bord voit une valeur élevée d'où indication de 5 bars ( en fait il est souvent à cale )
--- quand le contact se rétablis la pression indiquée devient correcte.
Les pressions indiquées sont toujours trop fortes mais pas forcément 5 bars, jamais trop basses !
Ce sont les vibrations qui déclenchent les faux contacts ..
La chaleur du moteur semble faire apparaitre le défaut par dilatation des carcasses du capteur.
A noter que la voiture sort de" grand entretien en CP" et personne n'a rien vu !
A+
Pression d'huile
» pression d'huile ???
» accumulateur de pression 964
» [993] Pression d'huile
» pression des pneumatiques
» capteur pression RDK
