| Changement piles clef 996 | |
+9xavier996 pictavian jerome774206 doc35 tonioC4 2964C4 bleuvanille59 jmi 911_forever 13 participants |
911_forever
Nombre de messages : 481 Age : 55 Localisation : Lille Ma Porsche : Ex 996 4S Date d'inscription : 08/01/2012
| Sujet: Changement piles clef 996 Dim 25 Mar - 18:12 | |
| Pas moyen de refermer cette satanée clef après un changement de piles !!! L'un d'entre vous a-t-il déjà rencontré le problème ? C'est quoi la bonne technique SVP ? merci d'avance |
jmi
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Dim 25 Mar - 19:11 | |
| ca se remboite sans probleme du moins quand je l'ai fait pour la mienne!
peut etre deformee! |
911_forever
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Dim 25 Mar - 20:22 | |
| Rien ne fonctionne. A force je vais l'abîmer. |
bleuvanille59
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Dim 25 Mar - 20:29 | |
| trop gros doigts |
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Lun 26 Mar - 5:01 | |
| bah non, j'ai pas réussi non plus... |
tonioC4
Nombre de messages : 47 Localisation : finistère29 Ma Porsche : 996 C4 Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Ven 13 Avr - 23:15 | |
| J'ai rencontré le même problème:
tout commence par une faiblesse de la batterie pour moi...je la recharge...la voiture démarre top (roule tous les jours), mais la télécommande ne fonctionne plus, je remplace la pile.....pas possible de refermer le couvercle, le côté droit ne s'enclenche plus à fond
du coup, commande ne fonctionne pas, le témoin rouge sur la clé s'allume et pas d'ouverture fermeture. Si j'ôte le couvercle et que j'appui directement suir le bouton, ça fonctionne
ni une ni deux je commande un nouveau couvercle sur autopassion...pas mieux, il ne se ferme pas et pour activer la télécommande je dois l'ouvrir...tout à fait digne du standing de la marque...
Je ne vois qu'une solution, c'est la partie principale de la clé qui est déformée, affaire à suivre...Qu'n pensez vous? |
doc35
Nombre de messages : 193 Localisation : rennes Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Sam 14 Avr - 7:21 | |
| J'ai eu le même problème aussi il y a un mois, j'ai rapporté la clé démontée au CP et je me suis senti ridicule car en quelques secondes le mécano a remis le couvercle en place... En fait si je me souviens bien, il faut remettre la pile dans son logement dans le couvercle puis mettre la clé et sa tête sur le couvercle et non l'inverse . |
tonioC4
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Sam 14 Avr - 7:34 | |
| YES, merci doc35...c'était si simple!
enfin je n'aurai plus honte en insérant ma clé dans la serrure ou en ramassant l'électronique au sol devant la voiture...ça fait une semaine que ça dure !
en effet, il faut d'abord bien placer le système dans le couvercle jusqu'a ce qu'il soit fixe et en suite le couvercle se reclipse facilement sur la clé avec l'électro !
Bon week end sur les routes!
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Sam 14 Avr - 7:55 | |
pictavian
Nombre de messages : 81 Age : 54 Localisation : poitiers Ma Porsche : 993 C4 Date d'inscription : 07/10/2011
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Lun 14 Mai - 13:24 | |
| En ce qui me concerne, j'ai un petit boitier en plus de la clef. Je ne trouve pas cela très pratique et un peu encombrant. Toutes les 993 sont comme ça ? N'y a t il pas moyen d'avoir le système de déverrouillage intégré dans la clef ? |
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Lun 14 Mai - 14:05 | |
993C4
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Lun 14 Mai - 16:09 | |
| Sur ma 993 tout est intégré sur la clef |
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Lun 14 Mai - 16:49 | |
| - pictavian a écrit:
- En ce qui me concerne, j'ai un petit boitier en plus de la clef.
Je ne trouve pas cela très pratique et un peu encombrant. Toutes les 993 sont comme ça ? N'y a t il pas moyen d'avoir le système de déverrouillage intégré dans la clef ? Amusant ! En général, les utilisateurs demandaient de revenir à la télécommande indépendante, pour éviter cette grosse clé jugée disgracieuse. Ca a même donné lieu à une note technique détaillant les réf à commander et les opérations de montage à réaliser... Le DIY de PCAR : http://www.pcarworkshop.com/index.php/993_-_Converting_a_switchblade_remote |
pictavian
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Lun 14 Mai - 17:37 | |
| Je suis impressionné par votre science, inversement proportionnelle à mon ignorance ! En fait, il y a un petit bouton sur ma clef qui est effectivement comme celle présentée sur le DIY. Je pensais qu'il s'agissait de la commande de verrouillage et je m'étonnais de la nécessité d'un boitier qui est assez encombrant. |
pictavian
jmo59
Nombre de messages : 117 Age : 69 Localisation : Dans le NOOOOOORD ! Ma Porsche : 997 Carrera S Phase II PDK Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Dim 12 Avr - 8:19 | |
| Bonjour à tous. Après changement de pile de la clé de ma 997, la led s'allume bien mais la clé semble déprogrammée. Qui a une piste pour palier cet inconvénient ? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Changement piles clef 996 Dim 12 Avr - 12:40 | |
| re programmation , mais il faut la valise et 1/4 d heure ...... et surtout les codes |
