+9ZENO ROLLET varg fildemass phildre gedeon25 2964C4 gazel jmi 13 participants |
ZENO
Nombre de messages : 24 Age : 51 Localisation : BOURG EN BRESSE Ma Porsche : 964 C2 Coupé Date d'inscription : 06/12/2011
| Sujet: Re: bruit au demarrage Ven 16 Déc 2011 - 10:04 | |
| J'ai discuté récemment avec quelqu'un qui vient d'acheter une gt3, sa première liquid cooled, et il m'a parlé du même phénomène, qui serait apparemment normal et sans conséquences : lubrification imparfaite au démarrage après une immobilisation. Mais bon, même si c'est normal et que ça ne dure qu'une seconde, c'est pas très confortable pour une mécanique...
ZENO
| Sujet: Re: bruit au demarrage Ven 16 Déc 2011 - 10:07 | |
| - ROLLET a écrit:
- Bonjour
J'ai le même bruit depuis mon achat en 2001 Au démarrage au quard de tour et le bruit de suite crééééé et plus rien ! ! ! ! 1 a 2 secondes ! A voir !
Ça par contre, c'est le démarreur qui, si je ne me trompe pas à besoin d'un démontage et d'un graissage (si si je crois bien) Le mien fait le même bruit lorsqu'il fait froid. |
jmi
| Sujet: Re: bruit au demarrage Ven 16 Déc 2011 - 15:58 | |
| - ROLLET a écrit:
- Bonjour
aurais tu une video du bruit que tu as ? |
ROLLET
Nombre de messages : 78 Age : 51 Localisation : Ardennes Ma Porsche : 964 Targa & ML 400 & E300TD Date d'inscription : 30/06/2011
| Sujet: Re: bruit au demarrage Dim 18 Déc 2011 - 10:04 | |
| Non je n'est pas de video ! Par contre la voiture fonctionne tous les semaine, et plus de bruit ! J'e l'est démarer hier nikel ! c'est surement quand elle est immobiliser un certain temps. |
stephane090675
Nombre de messages : 79 Age : 49 Localisation : versailles Ma Porsche : 996 turbo Date d'inscription : 15/12/2011
| Sujet: Re: bruit au demarrage Dim 18 Déc 2011 - 11:22 | |
| salut jmi
sur la mienne un bruit qui ressemble a ta description distribution pas tendu au démarrage, 2 problèmes - huile en 0w45 trop fluide donc après 2-3 jours plus rien dans les poussoirs - et un patin HS changement du patin et huile en 10w40
j’avais eu un bruit très similaire sur le RS6 c’était a peu prés les mêmes causes huile trop fluide et du coup c'est un patin arbre a came qui a dégage avec un chaîne de liaison au démarrage cela ressemblé a un bruit de petites cuillères secouées pendant 2-3 sec
jmi
| Sujet: Re: bruit au demarrage Dim 18 Déc 2011 - 11:29 | |
| merci pour ton post
le changement de patin entraine la depose moteur ?
denis+4
| Sujet: Re: bruit au demarrage Dim 18 Déc 2011 - 11:46 | |
| j'avais ça sur une ...300d: bruit des soupapes hydrauliques surtout par temps froid,2 à 3 secondes,le temps que l'huile "remonte" au démarrage dans le haut moteur ( poussoir grippé ,lubrification..)
j'ai eu aussi ça sur une moto mais là c'était le tendeur de la chaine de distribution KO et c'est plus emmerdant
stephane090675
| Sujet: Re: bruit au demarrage Dim 18 Déc 2011 - 12:34 | |
| non je ne pense pas il m'a changé le patin et vidangé le moteur dans la journée je m'en suis tiré pour 300e entre "ami" |
stephane090675
| Sujet: Re: bruit au demarrage Dim 18 Déc 2011 - 12:49 | |
| je lui ai posée un lundi soir et récupérer le mercredi matin |
ROLLET
| Sujet: Re: bruit au demarrage Dim 18 Déc 2011 - 14:01 | |
| Une question pour la 300td J'ai un claquement au ralentie, suite au Forum il indique poussoir ou injecteurs ! J'ai changer mon huile et passer en 5W40 et remplacement de durit gazol divers ! Fonctionnement OK plus de bruit ! Après 1 mois de fonctionnement le claquement revient ! ! ! pas évident de savoir si c'est l'huile ou bul d'air sur un injecteur !
La 964 j'avais de la 15w40 a la base et toujours le bruit au démarage ! je suis passer a la 5W50 et idem ! La voiture fonctionne régulièrement et depuis absence du bruit ! ! !
| Sujet: Re: bruit au demarrage Dim 18 Déc 2011 - 14:54 | |
| sur une 964 c'est 15w50 le top (motul 300v)
sinon c'est trop fluide et risque de fuites... |
ROLLET
| Sujet: Re: bruit au demarrage Dim 18 Déc 2011 - 16:20 | |
| Suite a vos indication, je comprend bien ! C'est peut être pour cela que j'ai fuite sur un coter moteur ( joint embase ) |
flo911
Nombre de messages : 143 Age : 56 Localisation : ORLEANS Ma Porsche : 996 carrera 4s 2004 Date d'inscription : 06/01/2012
| Sujet: Re: bruit au demarrage Lun 9 Jan 2012 - 22:25 | |
| ce sont les variocam qui se desamorcent c est normal huile fluide c est frequent sur les 996
| Sujet: Re: bruit au demarrage Mer 3 Juin 2015 - 10:03 | |
| Salut à tous! Il m'est arrivé la même chose 2 fois en 3 semaines. Juste une sorte de claquement (+ l'impression de ressentir une vibration) au démarrage, et puis rien de spécial après une seconde: elle tourne sans problème par la suite. La première fois que ça m'est arrivé, je ne me rappelle plus des condition exactes, mais ce matin, je venais de me taper la honte: j'amenais ma fille chez la nounou et j'ai calé en me garant :p Et en redémarrant, j'ai eu le phénomène. Mais elle a redémarré au quart de tout et tournait normalement par la suite. Et le redémarrage suivant était tout à fait normal. Donc en gros, si je comprends bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter? Peut être que ma grenouille voulait juste m'enfoncer un peu plus pour avoir calé |
