| Bruit métallique au démarrage | |
Phil78Cab
Nombre de messages : 15 Age : 64 Localisation : Yvelines Ma Porsche : 911 type 997 Carrera 4 Cabriolet Date d'inscription : 08/09/2020
| Sujet: Bruit métallique au démarrage Ven 5 Fév 2021 - 7:45 | |
| Bonjour,
Au démarrage à froid j'ai un bruit métallique genre tôle de ferraille qui vibre sur ma 997 Cab de 2007, ce n'est pas un bruit moteur avez vous déjà rencontré ce genre de problème! par contre après lorsque c'est chaud, je n'ai plus ce bruit métallique, je pense a une chicane dans un des silencieux, vous en pensez quoi. Merci pour votre aide
Sportivement Phil |
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 5 Fév 2021 - 7:56 | |
| Ça ne doit pas être bien méchant, mais oui j'ai un pote qui a eu ce genre de bruit, c’était la sangle du pot qui était desserre .. |
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 5 Fév 2021 - 9:20 | |
| Ce bruit se fait entendre à chaque fois (a froid) ? _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 5 Fév 2021 - 9:38 | |
| Sur ma 997 GT3 le bruit se faisait entendre très rarement aussi à froid. Le démarreur avait été changé par l'ancien propriétaire mais le bruit continuait de temps en temps. A l'époque Porsche ne savait pas trop d'où cela venait. Maintenant avec le recul ils ont peut être l'info _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
Phil78Cab
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 5 Fév 2021 - 9:53 | |
| Bonjour, Oui à chaque démarrage à froid , après dans la journée le bruit est beaucoup moins bruit de ferraille et à chaud plus rien. je vais essayer de la mettre sur un pont et regarder sinon je vais passer chez Porsche Vélizy et voir ! Parce que une Porsche qui fait un bruit de casserole au démarrage c'est pas possible pour moi j'ai l'intention de monter le kit échappement sport avec Valves de chez EVOX Performances ça résoudra peut être mon problème . merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 5 Fév 2021 - 10:30 | |
| C'est assez typique d'un roulement IMS en train de rendre l'âme... |
Phil78Cab
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 5 Fév 2021 - 11:58 | |
| Hum, roulement IMS !! c'est une 2007 je croyais qu'il n'y avais plus ce problème à partir de 2007, de-plus dans les factures du précédent proprio en novembre 2019, Demande du proprio : Géométrie de train pour mise en ligne du volant Bruit de vibration métallique à froid Extension de garantie Porsche Approved a été facturé Géometrie et la Garantie Porsche Approved, rien sur le bruit , elle est Porsche Approved donc le roulement je doute mais je vais passer chez Porsche et comme je peux renouveler encore 1 An le Porsche Approved, si c'est le roulement IMS ils doivent le signaler et doit être réparer pour être Porsche Approved à mon avis, mais ce n'est que mon avis.
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 5 Fév 2021 - 15:29 | |
| Effectivement, en 2007, c'est le roulement IMS renforcé indémontable sans ouvrir le bloc et normalement, il ne casse plus... |
Phil78Cab
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 5 Fév 2021 - 17:40 | |
| J'ai contacté l'ancien propriétaire qui me dit que lorsqu'il a posé la question au Centre Porsche Montpellier, le chef d'atelier lui a indiqué que c'était un clapet qui régule les gaz d'échappement et ça ne le fait que moteur froid. Avez vous déjà entendu parler d'un clapet de régulation des gaz d'échappement. je n'ai pas l'échappement sport à valves
Sportivement |
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 5 Fév 2021 - 21:00 | |
| Au cas où, regarde du côté des tôles de protection autour de l'échappement. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Phil78Cab
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 12 Fév 2021 - 16:24 | |
| Bonjour, apparemment ça viens du silencieux droit car en mettant le pied sur la sortie d'échappement et Mme démarre la belle le bruit n'y est plus, comme je voulais changer mes silencieux par des échappements un peu plus sport ça va être l'occasion par contre avec ou sans valves et quelle marque rapport qualité /prix Merci pour vos retours Sportivement Philippe
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 12 Fév 2021 - 16:51 | |
| https://www.rosepassion.com/fr/pieces-porsche-997-2008-eu-997-c4-cabrio-boite-auto/echappement-106/echappement-exclusif-porsche-2888/99761290502-p110502-jeu-99761290500-2889-2051-110502?gclid=CjwKCAiA65iBBhB-EiwAW253W03MrFXAnCkHSi-ppGTtQsIZIykwQiocpsG_0QGgyxWYjGihYCUk6BoCXbwQAvD_BwE |
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 12 Fév 2021 - 22:26 | |
| Le top c'est Scart mais ça pique un peu... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Sam 13 Fév 2021 - 1:38 | |
| Ca vaut peut être le coup de voir un sur mesure , certains en sont très contents
MTR Motorsport ZAC Les Gros Route de Fontenay 91610 Ballancourt-sur-Essonne Téléphone : 06 79 74 50 37 / 01 60 79 15 76 |
Phil78Cab
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Mer 17 Fév 2021 - 20:26 | |
| Bonsoir, Merci pour vos messages, Après avoir un peu galéré pour démonter mes deux silencieux, je viens de commander la paire de silencieux chez rose passion & Silencieux final inox sport sound&
j'ai démarré la belle sans silencieux, plus de bruit de ferraille mais un peu trop de décibels même au ralenti.
Sportivement Phil |
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Mer 17 Fév 2021 - 22:14 | |
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Jeu 18 Fév 2021 - 4:47 | |
| Bon achat et tarif moins abusé |
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Jeu 18 Fév 2021 - 14:03 | |
| sans silencieux tu gagnes en poids _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
Phil78Cab
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 19 Fév 2021 - 18:46 | |
| Bonsoir,
Reçu mes silencieux Dansk de chez Rose-Passion en fin de matinée, montés cet après-midi, je suis allez faire un petit tour, très satisfait de la sonorité et plus ce petit bruit de ferraille au démarrage.
Philippe
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 19 Fév 2021 - 18:59 | |
| Ils ont super et en plus le son vaut bien celui des marques qui valent une fortune |
| Sujet: Re: Bruit métallique au démarrage Ven 19 Fév 2021 - 21:38 | |
| Le son peut-être, mais pas la qualité @Phil78Cab : content que tu ais résolu ton pb et que tu sois satisfait de la sonorité. Tu as fais d'une pierre deux coups en quelque sorte _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
