| klaxon qui fait des siennes ! | |
+6jerome774206 gazel 2964C4 chris 911 911du42 cassflan 10 participants |
cassflan
Nombre de messages : 111 Age : 50 Localisation : 77 doue Ma Porsche : 996 C2 Date d'inscription : 08/10/2011
| Sujet: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 8:21 | |
| petit souci maintenant avec mon klaxon sur ma 996 ( 2000)
il fonctionne quand il veut.
j'explique: à l'arret ou a faible vitesse il va fonctionner comme il faut , puis aprés quelques minutes de roulage , plus rien !!
une fois stationné il re fonctionne et parfois non , puis remarche au démarrage .
j'y comprend rien , alors avant de démonter le volant pour eventuellement vérifier les contacts si on peut les atteindre , j'aimerais savoir si c 'est déja arrivé a l'un de vous et ou savoir quoi faire ou quoi vérifier ( genre le klaxon en lui meme ou les cosses ) merci |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 13:08 | |
| Très certainnement une cosse ... |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 13:19 | |
| pour la cosse.... |
cassflan
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 13:47 | |
| cosse qui arrive a la corne ? je vais aller voir ( si je trouve ou elle est !) |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 14:04 | |
cassflan
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 17:13 | |
| bon au niveau des cosses çà a l'air correcte , maintenant le volant: j'ai vu sur d'autres post qu'il fallait debrancher la batterie , attendre 30 min , puis défaire la vis derriere le volant;
y a d'autres precaution a prendre ? et aprés comment accede t on au contacte du klaxon ? |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 17:28 | |
| jlaisse les pros des 96....... |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 18:29 | |
| pareil que pour les boxster...
j'avais fait un tuto... et loloflat6 aussi...
fonction recherche! |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 18:48 | |
| je ne le retrouve pas...
débrancher la batterie, attendre 30 minutes, ne surtout pas toucher à la clé de contact durant la manip...
vis accessibles par l'arrière du volant...
ôter l'airbag et vérifier les branchements... |
cassflan
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 19:16 | |
| et justement tu retire comment l'air bag ? en tirant sur la partie visible coté conducteur ? ou est ce que il se retire autrement ? |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 19:51 | |
| il est vissé par l'arrière...
4 vis et il sort tout seul... |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 20:24 | |
| un bon coup de marteau sur le pare choc avant et il va sortir tout seul comme un grand. |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 20:35 | |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Sam 5 Nov 2011 - 20:55 | |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Dim 6 Nov 2011 - 12:49 | |
| La méthode Gael est pour le moins radicale ! Sinon, avant de tout démonter, regarde si tu as du 12V qui arrive au klaxon ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
cassflan
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Dim 6 Nov 2011 - 20:13 | |
| a priori oui puisqu'il fontionne a l'arret et a faible vitesse..... faudrais que je branche le voltmetre , faire passer les files par la fenetre et controler en roulant ..... pas evident . mais si par hasard il ne fontionnerais pas a l'arret , je verifierais cela. |
gazgaz
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Dim 6 Nov 2011 - 20:52 | |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Dim 6 Nov 2011 - 20:54 | |
| Il est en pleine forme mon chris! Hihihi. |
gazgaz
cassflan
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Lun 7 Nov 2011 - 6:34 | |
| Bon alors résultat des essais de ce matin :
avec ou sans contact ; çà fonctionne moteur démarré : ça fonctionne en roulage çà fonctionne , ah tiens çà fonctionne plus ! je tourne le volant : çà refonctionne !
j'en ai évidement déduit que ça dependait de la position du volant ///
mais plus tard aprés 20 min de roulage , plus rien ! dans n'importe quelle position .
mais des que je me suis garé , çà refonctionne !!!!! j'y comprend plus rien
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Lun 7 Nov 2011 - 6:59 | |
cassflan
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Lun 7 Nov 2011 - 7:05 | |
| tout ? ou juste la partie centrale qui contient l'air bag ? par la vis trox ou btr qui est derriere ? |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Lun 7 Nov 2011 - 7:33 | |
| Depuis le temps que jle dis...LE volant !!!!!sans doute un faux contact quand tu tournes le volant..... |
cassflan
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Lun 7 Nov 2011 - 7:36 | |
| j'ai lu un post sur le demontage , j'ai pas compris l'histoire du fil a maintenir avec du papier collant ! quelqu'un peu m'expliquer ? |
| Sujet: Re: klaxon qui fait des siennes ! Lun 7 Nov 2011 - 8:06 | |
| Il est clair que là, c'est un pb au volant ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
