 BATTERIE A Plat ! autoradio ?????
+10
993C4
Manu77911
Ysalan
14 participants
Ysalan
Ysalan
Nombre de messages : 518
BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Empty
MessageSujet: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 12:15
Bonjour à tous
Je vous expose mon petit problème, j'ai donc branché un autoradio sur ma 964, branchement on ne peut plus classique, 1 fil rouge + après contact, 1 fil jaune + permanent, et 1 fil noir la masse... (prise ISO normalisée)
l'autoradio fonctionne très bien et mémorise tous ses paramètres lorsque j'enlève la clé de contact (normal puisque le fil jaune est là pour ça !)
SAUF, que ma batterie se vide anormalement ! pour preuve il se passe 72 h et M.... batterie complètement vidée ! Mad
ce petit cinéma, 2 fois déjà, du coup j'ai débranché l'autoradio...depuis la batterie semble conserver sa charge Embarassed
Alors qu'en est-il Docteur ? Le + permanent peut-il être à l'origine du buzz Question
Peut-être qu'il me manque un fil "spécifique" Idea
Comment déterminer la source du "consommable" Question
Merci de votre aide coucou
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 14:00
il y a des postes, anciens, qui peuvent vider une batterie :-(
Manu77911
Manu77911
Nombre de messages : 1218
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 14:47
Tu vas être obligé de remettre celui d'avant ! Very Happy
Ysalan
Ysalan
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 17:29
Slt Manu
Mouais, c'est quoi cette auto, c'est Christine !!
As tu déjà rencontré le problème ? tu avais un système permettant de recharger la batterie, rapport au même constat ? batterie qui se décharge ?
Dis moi tout ! voyante
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 17:44
c'est quoi l'autoradio que tu as mis? un becker?
Manu77911
Manu77911
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 17:45
Ben non,
le poste ou l'installation précédente ne vidait pas la batterie c'est tout.
Je n'ai jamais eu ce genre de souci.
Mon chargeur ne me servait que pour maintenir la batterie par temps trés froid (elle dormait dehors) et lorsque je partais en vacances et que je laissai ma titine inutilisée pendant quelques jours. Wink
Donc soit tu t'es gouré dans ton montage, soit le poste que tu as installé à un bug ! Laughing
Ysalan
Ysalan
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 17:53
Le poste fonctionne bien, il s'agit d'un alpine qui est de 98, en réalité rien ne me dit que le poste est fautif ! le montage est bon, ça ce n'est pas compliqué !
J'ai parcouru (dixit GED) le forum, on évoque un problème avec l’horloge, la miènne fonctionne bien, d'autant que je l'ai remplacé, (impossible de regler l'heure sur l'ancienne Crying or Very sad )le témoin batterie s'allume au témoin.... donc ? à moins que !
J'ai rebranché mon poste avec au préalable pris soin de bien rechargé la batterie, j'attends de voir... à propos, moteur tournant on est à combien 14, 7 Volts ??
Manu77911
Manu77911
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 18:04
Comment ça, impossible de régler l'heure sur l'ancienne horloge ?
Je n'ai jamais eu de problème avec l'horloge moi !
C'est bizarre tout ça. Suspect
Ysalan
Ysalan
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 18:20
Pas d’inquiétude... Wink
Mais oui, pas moyen de régler l'horloge, rien à faire... enfin c'est du passé Arrow
C'est vrai que ce souci de batterie m'agace, 2 fois en pannes, bon dans le garage, c'est à moindre mal, sauf que grosse frustration ! pale
Je vais trouver. je vais trouver... scratch
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 16:53
Au sujet des postes, certains sont équioée de be,tilatuer ( oui oui ! ... ) et certains déconnent et le ventilateur tourne en permanence .... ( du déja vécu sur la wature d'un pote )
Peut etre une piste ...d'ailleur j'ai encore le poste je crois si quelqu 'un veux faire un cadeau ... mord de rire
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 18:50
t'es dyslexique du clavier vince???
Very Happy
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:12
un conseil = faire monter un coupe batterie et plus de PB...... Very Happy
ça bouffe trop de jus une 64 Smile
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:18
coupe batterie sur 964 = grosse merde si tu ne redemarres pas ta voiture sans accélèrer et sans la laisser tourner 15 minutes au ralenti...
sinon tu n'as plus tous tes chevaux!!!
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:24
c clair..mais pour une non utilisation prolongée= pas beaucoup le choix.....
ça m'a couté un max en batterie sur mon ex 64.... Very Happy
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:37
Very Happy
MDRRRRRRRRRRRR désolé ! ....
équioée de be,tilatuer => équipés de ventilateur
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:38
Very Happy c'est quoi ton apéro vinc' ??? sante
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:40
Un Paul sinon rien ! ... cheers2
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:41
et le soleil violent de la Loire en plus sunny etoiles
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 20:06
arrètes après la première bouteille alors!!!!
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 20:08
à ne surtout pas reproduire!!!!
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 20:10
affraid
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 20:12
et à la santé du colonel, tout particulièrement!!!
drunken
Ysalan
Ysalan
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 20:14
affraid M..........
La bougresse ! PLUS DE JUS Arrrrrggggggggggg colère
Bon, je viens de refoutre la batterie en charge, c'est la 3 ème fois !
J'ai aussi débranché mon autoradio, cette fois je vais en avoir le coeur net.... à propos, pas de ventilo sur l'autoradio..... je vois vraiment pas pourquoi ça viendrait de l'autoradio non
Et par zazard, la montre que je viens de changer, j'ai ouie dire qu'elle pourrait déconner heum z'avez vous entendu parler de ça ???
A tchao heuuu
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 20:20
Bon Nouveau HS Seb c'est pas moi promi jugé vomi ..... heu craché ....
Ysalan
Ysalan
MessageSujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ?????   BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 20:21
boire
Sympa cette petite vidéo !
Du coup, j'y vais..... boire un jaune ! sante
» Déverrouillage du capot quand la batterie est HS
» Damned, batterie à plat !
» fond plat
» fond plat 964
» fond plat de boite 993 c2
