Nombre de messages : 518 Age : 56 Localisation : Au chaud dans mon garage ! - Les Yvelines Ma Porsche : Ex 964 C4; toujours une grenouille mais cab... Date d'inscription : 01/08/2011
Sujet: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Lun 3 Oct 2011 - 12:15
Bonjour à tous Je vous expose mon petit problème, j'ai donc branché un autoradio sur ma 964, branchement on ne peut plus classique, 1 fil rouge + après contact, 1 fil jaune + permanent, et 1 fil noir la masse... (prise ISO normalisée)
l'autoradio fonctionne très bien et mémorise tous ses paramètres lorsque j'enlève la clé de contact (normal puisque le fil jaune est là pour ça !)
SAUF, que ma batterie se vide anormalement ! pour preuve il se passe 72 h et M.... batterie complètement vidée !
ce petit cinéma, 2 fois déjà, du coup j'ai débranché l'autoradio...depuis la batterie semble conserver sa charge
Alors qu'en est-il Docteur ? Le + permanent peut-il être à l'origine du buzz Peut-être qu'il me manque un fil "spécifique" Comment déterminer la source du "consommable"
Merci de votre aide
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Lun 3 Oct 2011 - 14:00
il y a des postes, anciens, qui peuvent vider une batterie :-(
Manu77911
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Lun 3 Oct 2011 - 14:47
Tu vas être obligé de remettre celui d'avant !
Ysalan
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Lun 3 Oct 2011 - 17:29
Slt Manu Mouais, c'est quoi cette auto, c'est Christine !! As tu déjà rencontré le problème ? tu avais un système permettant de recharger la batterie, rapport au même constat ? batterie qui se décharge ?
Dis moi tout !
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Lun 3 Oct 2011 - 17:44
c'est quoi l'autoradio que tu as mis? un becker?
Manu77911
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Lun 3 Oct 2011 - 17:45
Ben non, le poste ou l'installation précédente ne vidait pas la batterie c'est tout. Je n'ai jamais eu ce genre de souci. Mon chargeur ne me servait que pour maintenir la batterie par temps trés froid (elle dormait dehors) et lorsque je partais en vacances et que je laissai ma titine inutilisée pendant quelques jours.
Donc soit tu t'es gouré dans ton montage, soit le poste que tu as installé à un bug !
Ysalan
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Lun 3 Oct 2011 - 17:53
Le poste fonctionne bien, il s'agit d'un alpine qui est de 98, en réalité rien ne me dit que le poste est fautif ! le montage est bon, ça ce n'est pas compliqué !
J'ai parcouru (dixit GED) le forum, on évoque un problème avec l’horloge, la miènne fonctionne bien, d'autant que je l'ai remplacé, (impossible de regler l'heure sur l'ancienne )le témoin batterie s'allume au témoin.... donc ? à moins que !
J'ai rebranché mon poste avec au préalable pris soin de bien rechargé la batterie, j'attends de voir... à propos, moteur tournant on est à combien 14, 7 Volts ??
Manu77911
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Lun 3 Oct 2011 - 18:04
Comment ça, impossible de régler l'heure sur l'ancienne horloge ? Je n'ai jamais eu de problème avec l'horloge moi ! C'est bizarre tout ça.
Ysalan
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Lun 3 Oct 2011 - 18:20
Pas d’inquiétude... Mais oui, pas moyen de régler l'horloge, rien à faire... enfin c'est du passé
C'est vrai que ce souci de batterie m'agace, 2 fois en pannes, bon dans le garage, c'est à moindre mal, sauf que grosse frustration !
Je vais trouver. je vais trouver...
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 16:53
Au sujet des postes, certains sont équioée de be,tilatuer ( oui oui ! ... ) et certains déconnent et le ventilateur tourne en permanence .... ( du déja vécu sur la wature d'un pote ) Peut etre une piste ...d'ailleur j'ai encore le poste je crois si quelqu 'un veux faire un cadeau ...
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 18:50
t'es dyslexique du clavier vince???
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 19:12
un conseil = faire monter un coupe batterie et plus de PB...... ça bouffe trop de jus une 64
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 19:18
coupe batterie sur 964 = grosse merde si tu ne redemarres pas ta voiture sans accélèrer et sans la laisser tourner 15 minutes au ralenti...
sinon tu n'as plus tous tes chevaux!!!
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 19:24
c clair..mais pour une non utilisation prolongée= pas beaucoup le choix..... ça m'a couté un max en batterie sur mon ex 64....
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 19:37
MDRRRRRRRRRRRR désolé ! ....
équioée de be,tilatuer => équipés de ventilateur
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 19:38
c'est quoi ton apéro vinc' ???
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 19:40
Un Paul sinon rien ! ...
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 19:41
et le soleil violent de la Loire en plus
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 20:06
arrètes après la première bouteille alors!!!!
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 20:08
à ne surtout pas reproduire!!!!
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 20:10
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 20:12
et à la santé du colonel, tout particulièrement!!!
Ysalan
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 20:14
M.......... La bougresse ! PLUS DE JUS Arrrrrggggggggggg Bon, je viens de refoutre la batterie en charge, c'est la 3 ème fois !
J'ai aussi débranché mon autoradio, cette fois je vais en avoir le coeur net.... à propos, pas de ventilo sur l'autoradio..... je vois vraiment pas pourquoi ça viendrait de l'autoradio
Et par zazard, la montre que je viens de changer, j'ai ouie dire qu'elle pourrait déconner z'avez vous entendu parler de ça ???
A tchao
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 20:20
Bon Nouveau HS Seb c'est pas moi promi jugé vomi ..... heu craché ....
Ysalan
Sujet: Re: BATTERIE A Plat ! autoradio ????? Mar 4 Oct 2011 - 20:21
Sympa cette petite vidéo ! Du coup, j'y vais..... boire un jaune !
Nos membres ont posté un total de 553692 messages dans 19886 sujets
A propos
