| Au secours elle demarre pas | |
+10jagt31 gazel varg 2964C4 gedeon25 chris 911 p70 fred-exige fred91 fred996 14 participants |
fred996
Nombre de messages : 508 Age : 54 Localisation : 78 Ma Porsche : 996 c4 Date d'inscription : 11/05/2011
| Sujet: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 9:00 | |
| Ce matin je veux mettre en route ma 996. Elle était en veille. Ca claque ( ça fait tac tac tac tac tac), les vitres souvrent toutes seules, vraiment bizarre. Help |
fred91
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 9:12 | |
| combien de temps quel n'a pas tourner ??
fred-exige
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 9:20 | |
p70
Nombre de messages : 61 Age : 59 Localisation : ici et ailleurs Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 13/02/2011
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 9:43 | |
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 9:53 | |
fred996
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 11:30 | |
| Merci J ai du laisser ces putains de phares allumés qui ne sont pas automatiques |
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 11:55 | |
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 13:05 | |
| t'as plus qu'à mettre en charge... |
fred996
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 14:13 | |
| Ça m'a fait flipper cette connerie. Je met en charge ce soir et je vous confirme ça demain matin |
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 14:18 | |
| Et sur une 996 les alternateurs sont tres fragile... Donc une fois la batterie chargée, ou avec une batterie neuve, il faudra tester l'alternateur... |
fred996
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 18:52 | |
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 20:25 | |
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Dim 12 Juin 2011 - 20:37 | |
| ouais, vaut mieux en avoir deux ou trois de coté au cas ou. ainsi que deux trois demarreurs, cinq relais DME, quatorze courroies, et ne pas oublier les cinq batteries de secours aussi. sacrée 911. maintenant je sais qu il faut quelques boites de vitesses aussi pour etre vraiment tranquille. |
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Lun 13 Juin 2011 - 7:46 | |
fred996
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Lun 13 Juin 2011 - 8:20 | |
| Bon je l'ai mis a charger 2 heures, elle a démarrée. Reste à voir si c est l'alternateur ou la batterie |
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Lun 13 Juin 2011 - 8:25 | |
| - fred996 a écrit:
- Bon je l'ai mis a charger 2 heures, elle a démarrée. Reste à voir si c est l'alternateur ou la batterie
faut que tu roules un peu Fred..... jpense à la batterie surtout si tu as laissé les phares....donc faut recharger |
fred996
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Lun 13 Juin 2011 - 8:29 | |
| Oui oui, petite ballade tout à l heure ... (avec les cables dans le coffre) |
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Lun 13 Juin 2011 - 10:08 | |
| prend la tension moteur tournant... avant le départ !!!
13,5V > 14V : OK
12,8 V > ALTERNATEUR HS pas la peine de prendre la route tu feras que 50 bornes. |
fred996
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Lun 13 Juin 2011 - 14:11 | |
| Bon , je suis incapable de prendre la tension.
Je l'ai démarrée avec une autre voiture car finalement elle démarrait plus et j'ai fait 25 km.
Quand je suis au point mort l,eclairage intérieur trmble et quand j'accélère ça se stabilise et les phare éclairent un peu plus. Est-ce bien un signe que l'alternateur fonctionne ? au point mort le tensionmètre intérieur est faiblard et en prise il est à l'equilibre.
Autre point : l abs et le psm sont allumés au tableau de bord |
jagt31
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Lun 13 Juin 2011 - 14:31 | |
| Quand Gedeon dit....c'est la batterie, c'est que c'est la batterie
je rigole..
J'ai eu le meme cas que toi sur une autre bagnole, d'une minute a l'autre les memes symptomes, j'ai mis un moment a accepter que c'etait la batterie, un element a l'interieur a du se dessouder....
Ne peux tu pas essayer une batterie de meme voltage et intensité? |
fred996
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Lun 13 Juin 2011 - 14:38 | |
| Pas dautre batterie. Je n'ai pas de problème à acheter une autre baterie, c est plus pour être rassuré sur l'alternateur. Je recherche sur internet comment utiliser le volmetre au moins j'aurais appris quelquechose aujourd'hui !
fred996
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Lun 13 Juin 2011 - 14:53 | |
| Bon j'ai réussi à me servir du multimetre 10,56 voiture éteinte et elle ne redémarre pas. Ce qui est vraiment curieux c'est qu'elle n avait montré aucun signe de faiblesse avant |
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Lun 13 Juin 2011 - 14:57 | |
| Change ta batterie fred......nos grenouilles sont bouffeuses de jus.....liquide et elect. |
fred996
| Sujet: Re: Au secours elle demarre pas Lun 13 Juin 2011 - 15:04 | |
| Vou les achetez où vos batteries ? |
fred996
