 conseils pneus sur jantes 8 AR ET56.7 et 9 AR44
2 participants
maxence22
maxence22
Nombre de messages : 961
Ma Porsche : EX.964 C2. EX.CORVETTE C6.
conseils pneus  sur  jantes  8 AR  ET56.7   et  9 AR44  Empty
MessageSujet: conseils pneus sur jantes 8 AR ET56.7 et 9 AR44    conseils pneus  sur  jantes  8 AR  ET56.7   et  9 AR44  Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 13:35
je me pose la question de quelques choix je peux monter en dimensions sur mes jantes RUF.?
actuellement monté en 225 45 17 en bridg RE50 sur jante avant : 8J par 17AH2.ET 56.7
ET 255 40 17 en S02 sur jante arrière: 9J par 17AH2.ET 44
..... je trouve pas de S02 pour mes dimensions en 225 45 17 a l'avant , que des re50 en brigds ..
du 205 50 par 17 sur mes jantes a l'avant ça se monterait ???
conseils et avis bienvenue !!!
cheers cheers
Nombre de messages : 3147
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: conseils pneus sur jantes 8 AR ET56.7 et 9 AR44    conseils pneus  sur  jantes  8 AR  ET56.7   et  9 AR44  Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 14:03
l'ET n'a aucune influence sur les pneus et la hauteur de flanc non plus
Les régles couramment admises pour la largeur de pneu selon la largeur des jantes sont :
Jantes 8,0 Pouces: mini 215 mm idéal: 225 ou 235 mm maxi:245 mm
Jantes 9,0 Pouces : mini 235 mm idéal : 245 ou 255 mm maxi : 265 mm
maxence22
maxence22
MessageSujet: Re: conseils pneus sur jantes 8 AR ET56.7 et 9 AR44    conseils pneus  sur  jantes  8 AR  ET56.7   et  9 AR44  Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 16:13
ok ... alors si je veux rester en 255 40 17 a l'arrière !!
je peux mettre en 215 ou 235 a l'avant c'est ça ??
par rapport au 225 45 17 ... a l'avant actuel
si je met du 215 et 235 , a l'avant ...
c'est quoi la hauteur idéale 40 ou 45 ? j'aimerai en fait mettre du S02 a l'avant !!! comme ceux de l'arrière !!!!
Very Happy
ps ; le S02 pour l'avant existe en 205 50 17 ... faut que je regarde sur allopneus pour les autres dimensions !!!
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: conseils pneus sur jantes 8 AR ET56.7 et 9 AR44    conseils pneus  sur  jantes  8 AR  ET56.7   et  9 AR44  Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 17:05
Ma réponse ne concerne que le problème de la POSSIBILITE mecanique de monter tel ou tel pneu. Maintenant le problème LEGAL c'est autre chose...va au CT avec ta CG et demande les dimensions autorisées sur ton auto en 17 ..et conseil dont tu feras évidemment ce que tu veux : TIENS TOI A CES DIMENSIONS! Wink Wink Wink Wink Wink
Autre methode en partant de l'origine :
http://www.pneusexpress.com/equivalence.php
maxence22
maxence22
MessageSujet: Re: conseils pneus sur jantes 8 AR ET56.7 et 9 AR44    conseils pneus  sur  jantes  8 AR  ET56.7   et  9 AR44  Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 17:45
merçi cheers
» conseils tarifs jantes
» [Avis & Conseils] Besoin d'aide pour choix de pneus
» Jantes 17p + pneus
» VDS 4 Jantes + Pneus 18"
» Correspondance pneus/jantes (993 - 17")
