| Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo | |
CédricRS
Nombre de messages : 114 Localisation : Eure et Loire Date d'inscription : 27/09/2012
| Sujet: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Mer 3 Oct 2012 - 11:36 | |
| Quelqu'un à t'il déjà vidanger sa boite de vitesse sur sa 996?
Comment faire? Est-ce plus compliqué que sur une autre boite?
Qu'elle est l'indice de viscosité préconisé? 75W90?
Merci d'avance de vos futures réponses. |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Mer 3 Oct 2012 - 12:00 | |
| Salut c'est bien moins compliqué que pour une boite auto.
On fait vidange boite pont.
Bouchons de vidange et remplissage facilement accessibles.
(toujours dévisser le bouchon de remplissage avant celui de vidange !)
3.8 litres huile 75/90 100% synthèse type Castrol ou Mobilgear
CédricRS
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Mer 3 Oct 2012 - 13:29 | |
| Je vois que tu es très caler dans ce dommaine. Aurais tu un tuto, photos ou toutes choses utilite à ces manipulations? |
CédricRS
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Mer 3 Oct 2012 - 22:25 | |
| Lolo quand tu dis on fait vidange boite pont ça veut dire que en vidangeant la boite de vitesse ça vidange automatiquement le pont aussi. C'est le même "bac". |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Jeu 4 Oct 2012 - 9:01 | |
| Oui : contrairement à une boite auto ou le pont est séparé de la BV |
CédricRS
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Jeu 4 Oct 2012 - 10:06 | |
| Ok, je comprend mieux pourquoi c'est presque 4L d'huile alors0.
Merci encore lolo. |
CédricRS
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Dim 7 Oct 2012 - 22:14 | |
| pour l'huile de boite laquelle de ces 2 là est le mieux adaptée?
http://www.motul.com/fr/fr/products/106?f[application]=141&f[range]=25
ou
http://www.motul.com/fr/fr/products/107?f[application]=141&f[range]=25
celle-ci est une LS je sais pas trop la différence entre les 2?
Moi sur mes autres autres auto sportives c'est toujours utilisé la 1er la GEAR 300. |
bm993
Nombre de messages : 9 Localisation : 13 Ma Porsche : 993 Date d'inscription : 09/03/2012
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Lun 8 Oct 2012 - 23:03 | |
| Bonsoir Cédric, Attention, toutes les huiles ne se valent pas. Vous avez dans un précédent topic parlé de viscosité à chaud et à froid pour le moteur, ce qu'il faut savoir, c'est que les normes correspondent à des plages de viscosité et non à un niveau de viscosité exactement équivalent pour chaque huile. De plus, la qualité d'une huile dépend du nombre et de la quantité d'additifs chimiques. Certains permettent une meilleure adhérence au métal, d'autres réagissent avec les polymères ou les matériaux des joints pour les préserver. Vous avez un exemple pour de l'huile Kernite, deux types de 75W90 existent : la standard et la UG (la seconde étant recommandée pour nos belles 911) Ces huiles sont également filendreuses afin que le haut des engrenages soit bien lubrifié dès le démarrage (en évitant l'utilisation d'huiles plus "dures") Vous avez le pdf de comparaison en cliquant sur la fiche en bas (voir en page 3): http://www.bm-racing.fr/shop/fr/40-huile-top-blend-75w90-ug-kernite.html un peu technique mais permet un début de comparaison |
CédricRS
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Lun 8 Oct 2012 - 23:53 | |
| Merci pour tes explications.
En fait ma question tournée différemment est : est-ce que la 996TT est à glissement limité ou pas, car l'huile sera donc différente? Pour les glissements limités l'huile doit correspondre à la norme LS. |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Mar 9 Oct 2012 - 7:58 | |
| En complément de la réponse de bm993 : effectivement il y a des différence entre les huiles de synthèse.
Pour aller sur les forums américains où il y a des pistards en 996 TT : il mettent des huiles haut de gamme : bon après une huile synthétique Mobilgear , Castrol, Motul 75 w 90 à 16 € le litre c'est déjà pas mal pour monsieur tout le monde (et ça correspond au préco constructeur).
Il y a peu de chance qu'une 996 TT soit équipé d'un LSD : boite G 96 50 pour les 96 TT, Boite G 96 88 pour le 996 GT2 ) |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Mar 9 Oct 2012 - 21:47 | |
| 'tain les mecs vous allez chercher où tout ça ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
CédricRS
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Mer 10 Oct 2012 - 0:18 | |
| Je cherche encore sur la toile si glissement limité ou pas mais je ne trouve pas l'affirmation. Je suis du même avis que toi Lolo, je ne pense pas qu'il y est un autobloquant à glissement limité. Pour moi l'huile, c'est la Motul GEAR 300. le top. |
Max93
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Mar 2 Déc 2014 - 8:52 | |
| salut, l'huile est la meme pour un tiptro? idem pour le pont, meme principe que pour la BM? merci |
Max93
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Jeu 4 Déc 2014 - 4:59 | |
| un ptit up. merci |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Jeu 4 Déc 2014 - 17:05 | |
| Je viens de vidanger ma boite mecanique et mon pont avant et pas de difficulte... Par contre pour une boite tiptro ou auto du genre BMW.....Mefiance !!! et renseignes toi bien, les profs t en diront plus ...., mais il faut parfois changer la crepine (c est mieux....) et le remplissage doit etre tres precis pour certaines.... sinon la boite se met en defaut.... tu as dans ton manuel d utilisation le type d huile qu il te faut et la contenance |
Max93
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Jeu 4 Déc 2014 - 17:16 | |
| merci BIBI, je regarderait ca |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Ven 5 Déc 2014 - 11:20 | |
| Xami :
Sur une boite Tiptro c'est pas la même huile ni la même procédure.
Il est conseillé de changer le filtre quand tu fait la vidange.
Le filtre vaut dans les 45 € et l'huile c'est du type Pentosin ATF ou équivalent ça se vaut.
Il y a 9 litre MAIS : on ne sait vidanger que 4.5ltr +/- la boite contient 9.5ltr mais 5 ltr reste dans les pompes , il faut tout de même prévoir +/- 6 ltrs d'huiles atf (avec les débordements )
Le processus est d’ailleurs assez compliqué et il vaut mieux aller chez un mécano.
Je te mets quand même un lien vers un Tuto
Vidange Tiptronic |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo Ven 5 Déc 2014 - 22:10 | |
| Tu vois Xami .... assez complexe .... merci Lolo pour ces précisions techniques |
