 vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1
5 participants
tomtom63
tomtom63
Nombre de messages : 17
Ma Porsche : 997 GT3
vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1 Empty
MessageSujet: vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1   vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1 Icon_minitimeSam 30 Avr 2016 - 18:39
Bonsoir,
Je voudrais savoir comment vidanger la boite de vitesse de mon GT3 de 2007.
Ainsi, je pourrais mettre une huile de boite type compétition qui, à mon avis, est plus performante en utilisation circuit pour des problèmes de chauffe.
Effectivement, sur circuit, au bout de quelques tours de piste, j'ai la 2 qui craque au rétrogradage !!!
Peut être la synchro de 2!!! je ne sais pas !!!
Sinon, sur route, aucun problème de boite, mème en attaquant un peu !!!
Mais avant de faire des gros travaux, je vais essayer cette solution.
Voilà...Si quelqu’un peut éclairer ma lanterne, je suis preneur.
Merci d'avance.
PHILIPPE
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1   vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1 Icon_minitimeSam 30 Avr 2016 - 19:19
Je peux pas t'aider, mais surement comme toute les boite, un bouchon de vidange en dessous et un de remplissage sur le coté Laughing faire un tour avec la bagnole avant de vidanger pour chauffer l'huile afin quelle coule plus facilement Very Happy
Toujours commencer par dévisser le bouchon de remplissage en premier, avant le bouchon de vidange cheers
sur la vue ci dessous tu as l'éclaté, le bouchon de vidange est le P68034, j'ai pas vue le remplissage il doit traîner sur un coté
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-997-gt3-2007-997-gt3-3-6-coupe-boite-manuelle-6-vitesses/M767/boite-de-vitesses/B115/schemas/carter-differentiel-joint-spi-arbre-primaire-joint-spi-sortie-de-boite-vis-vidange-boite/I5834
tomtom63
tomtom63
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1   vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1 Icon_minitimeSam 30 Avr 2016 - 20:07
C'est bien çà le soucis! Trouver la partie de remplissage! Le niveau de boite se contrôle en dévissant ce boulon et normalement, l'huile doit se trouver à fleur du trou.
C'est ce que je sais des boites de vitesse de voitures traditionnelles. Mais pour une Porsche ???
Merci pour ta réponse et le lien.
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1   vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1 Icon_minitimeSam 30 Avr 2016 - 21:56
Ben oui en principe c'est comme ça, y compris sur les Porsche, mais peut-être que les GT3 sont spécifiques...
Alain Desplebains
Alain Desplebains
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1   vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1 Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 15:27
Vu le prix d'une seul pièce pour ces boites et du coût de main d’œuvre sur ce joujou, je te conseille de le faire par un pro ...
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1   vidange boite de vitesse 997 gt3 ph1 Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 15:50
je croit que certaine boite Porsche la ou elle se vidange elle se remplisse aussi...en tous cas pour les tiptro il me semble...
» Vidange boite de vitesse sur 996 Turbo
» vidange de boite de type G 3.2 boite 915 et G50
» vidange de la bte de vitesse titronic 993
» vidange boîte PDK
» vidange boite pdk
