| panne vitres electriques 996 C4 cab | |
996dept18
Nombre de messages : 303 Localisation : cher Ma Porsche : 996 C4 CAB Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: panne vitres electriques 996 C4 cab Sam 16 Avr 2011 - 19:22 | |
| Salut les amis Le beau temps arrive , je decide donc de sortir le cabrio afin d'effacer ma derniere sortie maudite avec crevaison sur l'autoroute et 3 jours d'autto bloqué a Lille en attente de pneus.. Plus de batterie ! changée avant l'hiver pourtant... Bon un coup de pinces et ça repart et depuis elle a chargée. Mais problème a mon retour de ballade (ou tout a bien fonctionné), les vitres avant (996 cab) ne veulent plus remonter ni descendre...les 2 petites vitres arrières quand a elle fonctionent bien. Pas de fusible grillé, et a noter que quand on actionne la poignée de porte , les vitres ne bougent pas alors qu'elles devraient baisser puis remonter... Jsuis pas pro en electricité alors votre aide est bienvenue. |
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Sam 16 Avr 2011 - 19:45 | |
| Dernièrement sur ma 4S, j'ai eu ce type de soucis, les vitres qui remontaient difficilement, cela venait de la faiblesse de charge de batterie. C'est passé en utilisant le maintient de charge en place 2 à 3 jours environs Quand la batterie est en pleine charge, j'ai un indice de 14 ou plus sur la gauche de mes cadrans de tableau de bord. |
996dept18
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Sam 16 Avr 2011 - 21:06 | |
| Là elles remontent carément plus ni ne descendent..il y aurait bie un boitier hs..mais par acquis de conscience je charge la batterie en ce moment même.. |
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Sam 16 Avr 2011 - 22:03 | |
| C'est peut être juste un pb d'électronique à réinitialiser suite à ta décharge de batterie _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Sam 16 Avr 2011 - 22:12 | |
| - Flat & moi a écrit:
- C'est peut être juste un pb d'électronique à réinitialiser suite à ta décharge de batterie
C'est aussi ce que je me dit A voir... |
996dept18
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Sam 16 Avr 2011 - 22:15 | |
| j'aimerais bien ! elle restera débranchée toute la nuit ça doit suffir a vider la memoire ou ya une manip de remise a zero a faire ? J'ai acheté un cable durametric mais il marche pas et je crois pas que cela puisse m'aider.. |
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Sam 16 Avr 2011 - 22:19 | |
| Est ce que les portes s'ouvrent facilement ou doivent elles s'ouvrir manuellement avec la clé ? |
996dept18
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Sam 16 Avr 2011 - 22:23 | |
| ah non la fermeture centralisée marche bien et l'larme se met en veillle.. j'ai même essayer de manipuler la capote, cela me descend les vitres Ar mais pas les avant.. |
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Sam 16 Avr 2011 - 22:28 | |
| Oui, alors que peut être que de débrancher toute la nuit suffira |
996dept18
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Sam 16 Avr 2011 - 22:33 | |
| Demain je rebranche et vous tiendrais au courant ! merci les amis |
996dept18
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Dim 17 Avr 2011 - 19:12 | |
| RAS aucun changement, la capote marche bien et toujours pas les vitres elec...je me dirige vers une autopsie du boitier de gestion et de ses relais associés.. Quand au durametric il me dit qu'il detecte bien l'auto mais qu'il ne peut la prendre encharge ! super ! |
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Dim 17 Avr 2011 - 19:24 | |
| vraiment étrange comme panne |
996dept18
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Dim 17 Avr 2011 - 21:58 | |
| tu as essaye un cable durametric sur ton auto ? si le mien marchait ça m'aiderait... |
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Lun 18 Avr 2011 - 8:15 | |
| jamais, je laisse un mécano s'en occupé |
996dept18
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Lun 18 Avr 2011 - 10:20 | |
| ça va se terminer comme ça aussi ! sauf qu'il y a rien ici a moins d'1 h de route ! |
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Lun 18 Avr 2011 - 11:58 | |
| commence par débrancher ta batterie 10 minutes et à la rebrancher.
ensuite, il est fréquent sur ces saloperies de 996 et 997 que quand la batterie tombe trop bas, des informations de paramétrages déconnent et partent en vrille genre : sièges chauffants qui ne sont plus reconnus...
ensuite et dernier point, les boutons peuvent aussi déconner, c'est pas rare.
pour ton câble durametric, tu l'as acheté ou?quel soft tu utilises, la derniere version dispo sur le site de duramétric ou celui livré avec le câble? |
996dept18
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Lun 18 Avr 2011 - 13:03 | |
| Salut gedeon Alors j'ai debranché la batterie tt la nuit...idem... le sieges chauffants sont pas en panne yen a pas ! comme ça je suis tranquile ! pour le durametric c'est une version "copie" qui a premiere vue marche pas sous vista. j'ai essayé sur un vieux pc avec win 98, idem. a premiere vue il faut xp avec mle soft de version5. j'ai telechargé la version6 qui semble bien mais marche pas sous vista avec mon bon pc et mon vieux portable semble pas vouloir de ma clef usb pour l'installer donc il a peut etre un probleme de port usb, ce qui expliquerait la "non communication"...je ressaye en journée.. Les bouttons sont ok je l'es ai intervertis avec ceux de l'arrière. merci de ton aide ! bien que je possède une saloperie de voirute electrique et tu as bien raison... |
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Lun 18 Avr 2011 - 14:01 | |
| pour le soft, as tu installé les drivers USB correctement? |
996dept18
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Lun 18 Avr 2011 - 14:03 | |
| je viens de retélécharger les drivers pour réinstaller sous vista car mon vieux win 98 n'en veut pas il manque des fichiers DLL..si ça continue je vais descndre mon pc fixe au garage il a XP..pratique comme valise miniature ! |
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Lun 18 Avr 2011 - 14:26 | |
- commence par débrancher ta batterie 10 minutes et à la rebrancher.
ensuite, il est fréquent sur ces saloperies de 996 et 997 que quand la batterie tombe trop bas, des informations de paramétrages déconnent et partent en vrille genre : sièges chauffants qui ne sont plus reconnus... Je pense aussi qu'il s'agit d'un pb de cet ordre là et il n'y a pas que chez poil que ça se passe ! Ça fait partie des bugs de l'électronique embarquée, et si tu n'as pas le bon appareil pour le réinitialiser, c'est passage en concession obligatoire. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
996dept18
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Lun 18 Avr 2011 - 15:26 | |
| D'apres les onglets du durametric on peut faire plein de chose y compris reparamétrer la capote...mais ce foutu cable ne marche pas avec mes 3 PC...c'est une m.... chinoise. il me dit:there is a hex based device plugged in but the device is not supported by durametric software...
Donc ce sera réglé en CP. merci de votre aide je vous dirais la conclusion.. |
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Lun 18 Avr 2011 - 15:35 | |
| la version que tu as du soft, c'est celle livrée avec le cable ou pas?
tu as accepté de faire une mise à jour du firmware du cable? (il ne faut surtout pas ) |
996dept18
| Sujet: Re: panne vitres electriques 996 C4 cab Lun 18 Avr 2011 - 18:42 | |
| j'ai la version du soft livrée avec le cable et le driver associé. j'ai du faire la mise a jour en essayant la version 6. Mais sur le dernier pc avec xp je n'ai installé que les versions livrées avec le cable et ça ne marche pas non plus. Tu as essayé toi ? |
996dept18
