 Une 965 sous le soleil !
+30
Cédrico RS
jay-p
rob
993C4
jagt31
Surf68000
mattsubsara
bibou71
alex91136
fred-exige
nardo911
tmichalak
FLAT77
David4S
isrick
dal-santo christian
Megamaou
34 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Megamaou
Megamaou
Nombre de messages : 343
Ma Porsche : 965
Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2011 - 10:56
Les pompes a essences tournent.. tellement d'ailleurs que l'essence coule par l’échappement au niveau du raccordement collecteur silencieux .... Rolling Eyes
Pas d'allumage, on tourne le contact et ca tourne et tourne .. sans rien ....
Y'a plusieurs bobines sur une 965 ?? parce que si c'est le cas elles ne peuvent pas lâcher toutes en même temps !!
Donc on a procédé par étape .. du + général au + particulier mais me reste les bobines.. ou autre chose ..??
Qu'entends tu par "allumeur" ... bobine ???
jagt31
jagt31
Nombre de messages : 2047
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2011 - 11:16
L'essence coule!!! alors là...
L'allumeur est la ou vient se fixer la tete de delco ( couvercle avec 7 fils) , il suffit qu'il soit en panne pour que tu n'ai pas d'eteincelles aux bougies.
D'aiileurs as tu des eteincelles aux bougies?
Megamaou
Megamaou
Ma Porsche : 965
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2011 - 12:54
non pas d'allumage...
On va regarder das ce sens !! Wink
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2011 - 13:22
affraid ...Essence....as tu vérifier, en otant le filtre à air si tu as de l'essence qui coule dans ta boite à air ???? jte dis ça car j'ai connu pareil mésaventure.....rechauffeur HS... Sad
jagt31
jagt31
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2011 - 13:42
Si pas d'allumage, default d'alimentation de l'allumeur?, court circuit de l'allumeur?, as tu toujours le charbon sous ta tete de delco??
Quid de l'allumeur lui meme..............il se revise et se test!!
heum
je crois que Chris a eu des problemes d'allumeur....
Verifie aussi sa suggestion.........
Les pannes d'allumeur sont legendes sur les Japonaises (j'ai une adresse), par contre Porsche, je n'ai pas assez de recul.
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2011 - 13:47
pas de PB d'allumeur....seulement le connecteur papillon qui était un peu oxydé...du coup ça donnait des "toussotements" moteur..Mais elle démarrait nickel...
le demarreur entraine correctement ???
jagt31
jagt31
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2011 - 13:53
Ah, ok autant pour moi.
De toutes façons si il n'a pas d'eteincelles aux bougies..............y a pas de jus!
(Je ne veux pas sous estimer tes competences en mecanique, mais il te faut mettre tes bougies a la masse pour avoir une eteincelle, on est d'accord...)
Megamaou
Megamaou
Ma Porsche : 965
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2011 - 15:22
oui le démarreur entraine correctement !!
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2011 - 21:46
Si tu n'as pas d'allumage, il est possible que ta bobine soit HS à moins qu'il ne s'agisse du fil HT qui relie ta bobine à l'allumeur...
jagt31
jagt31
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2011 - 22:08
plus 1 plus 1
Megamaou
Megamaou
Ma Porsche : 965
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeMar 16 Aoû 2011 - 9:24
je vais regarder ca !! Merci !! Wink
Megamaou
Megamaou
Ma Porsche : 965
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeMar 16 Aoû 2011 - 21:36
je suis aller voir le mécano, donc :
Calculateur changé = RAS
Capteur d'allumage = RAS
Bobine changée = RAS
Allumeur + fils = RAS
Boitier d'alarme = RAS
...bon... après une inspection de la partie moteur, on s’aperçoit que le cache de protection plastique du faisceau permettant le passage entre l’intérieur de la caisse et la partie extérieur côté moteur est tiré et n'est pas a sa place.
D'après mon garagiste, il y a des broches sur le faisceau à l’intérieur sous les places ar !! Il se peut donc que le sellier ait débranché les broches en mettant la nouvelle moquette .... avec un peu de chance c'est le cas !!
RDV semaine prochaine pour le verdict : va falloir démonter la moquette neuve ... bien triste .... Sad
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeMar 16 Aoû 2011 - 21:38
No
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeMar 16 Aoû 2011 - 21:50
Alors là c'est vicieux comme panne heuuu
Megamaou
Megamaou
Ma Porsche : 965
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeMar 16 Aoû 2011 - 21:52
ouai .. en espérant que c'est ca .... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeMar 16 Aoû 2011 - 22:20
vaut mieux un fil débranché...... Shocked
jagt31
jagt31
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeMar 16 Aoû 2011 - 22:37
Il y a certainement un lien de cause a effet!
Faut demonter toute la moquette, pas moyen de la soulever un peu?
Megamaou
Megamaou
Ma Porsche : 965
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeMer 17 Aoû 2011 - 8:10
oui on va soulever un peu a l'ar mais ca fait ch.. sur un travail neuf .... Crying or Very sad
jagt31
jagt31
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeMer 17 Aoû 2011 - 10:58
je te comprend, mais cela fait un moment que tu cherches cette panne?
Megamaou
Megamaou
Ma Porsche : 965
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeMer 17 Aoû 2011 - 16:08
oui et non ... persuadé que cela venait du capteur, du calculateur ou de la bobine, mon mécano l'avait gardé sous le coude jusqte avant de partir en congés .. et vu que cela n'était pas ca ben il a mis de côté pour la reprendre semaine prochaine maintenant !! Wink
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeMer 17 Aoû 2011 - 21:48
Il faut vraiment que tu l'aimes ta turbale, parce qu'avec tout ce qu'elle te fait... Exclamation
Megamaou
Megamaou
Ma Porsche : 965
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeMer 17 Aoû 2011 - 23:13
Comme tu dis ... si c'etait une femme même pas pour la moitié je l'aurai déjà viré !!! Laughing Laughing
En fait je suis pas mal occupé, et puis j'ai d'autres passions donc j'y pense pas trop ... heureusement d'ailleurs ... j'ai du faire moins de 1000 kms en 3 ans .... Sad
jagt31
jagt31
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2011 - 5:40
Tres economique sur le plan carburant..........................
Nombre de messages : 2275
Ma Porsche : 968 Cab' 1992
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2011 - 7:23
moins sur le plan "entretien" pale
Megamaou
Megamaou
Ma Porsche : 965
MessageSujet: Re: Une 965 sous le soleil !   Une 965 sous le soleil ! - Page 7 Icon_minitimeLun 5 Sep 2011 - 20:23
Aux dernières nouvelles, c'est le boitier multifonction placé sous le siège conducteur qui aurait grillé !! a priori, ce boitier n'existe que sur les turbos ...
Bref il aura fallu du temps pour déceler ce problème .... mais cela doit être bon maintenant !!! Wink
Me reste à la récupérer fin de semaine pour une géo ... hâte d'essayer le nouveau châssis avec ses Bilstein et l'élargissement des voies !! Very Happy
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» sous le soleil ....
» Rien de nouveau sous le soleil!...
» Soleil en RP....
» Du soleil et des grenouilles
» Couché de soleil
