| SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! | |
+15Surf68000 rom1 Manage Seb34 Loloflat6 GPETIT911 p70 Flat & moi manacri60 M3 combidax Breizh_Eric Palmers gedeon25 maxence22 19 participants |
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Jeu 17 Mar - 8:29 | |
| alors ils ont refabriqués...
au bout de 24 mois !!!!!!!!
pour mémoire, ca coutait 82 euros en 2006 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n'achetez pas d'or ni d'actions les gars, stockez de la pièce Porsche !!!!!!! |
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Jeu 17 Mar - 19:48 | |
| Ah oui, quand même !!!!! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
manacri60
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Ven 18 Mar - 6:54 | |
| J'ai vendu les miens 60 € pièce avec les fdp |
combidax
Nombre de messages : 77 Localisation : 22 Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Sam 19 Mar - 12:33 | |
| Bonjour, Après démontage pour ma part c'est le servo (1 de gauche) de commande du pare brise qui est HS si QQ à cette pièce ou un info pour la remplacer merci ArnO |
combidax
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Sam 19 Mar - 12:39 | |
| Petite précision ref/ Hella 964 324 00 - 130° |
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Sam 19 Mar - 16:43 | |
| euh... il manque 3 digits dans la référence... |
combidax
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Dim 20 Mar - 13:49 | |
| 964 624 324 00 et aussi 005 647-01
merci |
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Dim 20 Mar - 23:36 | |
| Ca c'est d'habitude un servo de brassage chaud/froid |
maxence22
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Ven 25 Mar - 1:38 | |
| http://www.type911shop.co.uk/shop/catalog/browse?shop_param=shop_overview_pager%3D3%26cid%3D329%26 un petit lien interressant pour les références !! içi en image ... ps; le mien , le " 964 624 324 00 " c'est le numéro 4 sur la photo . hs .. http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-used-parts-sale-wanted/563031-fs-964-heater-c-servos.html et / pour info . j'ai commandé le mien en neuf .... LA : chez Gilles ... http://www.easyparts911.com/PBCPPlayer.asp?ID=415519 il suffit de l'appeler .. et la commande très rapide , elle est !!! par contre c'est vrai que c'est plus chèr que 86 euros !!! mais franchement vaut mieux un neuf !!!! j'étais au taf , je viens de rentrer , j'ai le récépissé de collisimo , je vais chercher mon moteur servo demain , et il est temps !!!! car j'ai virer le servo hs et du coups , j'ai de l'air chaud a bloc dans la voiture , faut fermer les buses !!! ` faut que je remonte le neuf ce week end !!! |
maxence22
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Sam 26 Mar - 3:25 | |
| ça y est ... servo 964 624 324 00 .. neuf reçu de " easyparts " ce midi.... pochette plastique cachetée porsche.. neuf !!! .................................................................. montage .. avec démontage .. 1h30 chrono tranquille ..... avec de la patience ... !!! tout fonctionne a merveille !! merçi Gilles ....... |
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Sam 26 Mar - 7:16 | |
| Excellente nouvelle!
Couteuse, mais exellente! ;-) |
p70
Nombre de messages : 61 Age : 59 Localisation : ici et ailleurs Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 13/02/2011
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Jeu 31 Mar - 20:35 | |
| Bon c'est mon tour. J'ai toujours du chaud sur la bouche à gauche côté conducteur et du froid à droite. Je vais donc regarder les servos..... |
combidax
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Sam 2 Avr - 20:23 | |
| bonjour,
je dois finalement changer le servo de dégivrage N°& situé à l'extrémité gauche quelle et la bonne référence (sachant que le défectueux n'a pas la bonne ref)
Ou dois-je le commander
merci de votre aide ArnO |
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Dim 3 Avr - 6:27 | |
| Le servo de désembuage est au milieu!!!!!
Donc??? |
combidax
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Dim 3 Avr - 20:35 | |
| non pour ma part mon servo qui est foutu est celui de gauche le 1er
ArnO |
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Dim 3 Avr - 23:44 | |
| Alors c'est servo pour ouvrir/fermer l'arrivee aux pieds ou au parre brise! |
combidax
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Lun 4 Avr - 19:56 | |
| oui je pense car en désembuage recyclage l'air ne sort que par le bas et le tableau de bord
quelle est donc la ref de ce servo ? |
GPETIT911
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Lun 4 Avr - 20:05 | |
| servo volet de dégivrage avec segment
964 624 902 00
G |
maxence22
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Jeu 7 Avr - 16:24 | |
| yo Combimax, je t'appelle demain pour faire un atelier chez moi !!! avec nos deux 911 !! on verra ça !!!! les références doivent etre celles indiquées par gilles ! on vérifiera sur la mienne mes numéros !!! et voir avec le tien !!! |
combidax
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Jeu 7 Avr - 20:29 | |
| ok
si non à dimanche sur rennes on se tel
Arno |
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Jeu 7 Avr - 20:52 | |
| Pour info j'avais un problème avec le servo qui mélange l'air chaud à gauche : il ne s'ouvrait pas : donc toujours de l'air froid . Le PB c'est qu'avec les tuyaux de la clim je ne pouvais pas démonter le servo Après quelques essais : graissage, nettoyage pour contact j'ai par hasard appuyé sur le petit levier que le servo actionne : à ce moment le servo s'est remis en marche : le soucis c'est qu'à chaque arrêt et coupure de contact il se referme et il faut donc redonner ce petit coup de tournevis : bien sûr en roulant ce n'est pas possible. J'ai trouvé l'astuce suivant qui fonctionne depuis 4 mois :j'ai fixé sur le servo une petite équerre qui appui sur le levier en permanence en bout de course : voilà si ma contribution peu aider je peux faire des photos. |
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Jeu 7 Avr - 21:14 | |
| c'est un petit peu dangereux...
le servo a une piste résistive qui envoie l'info au boitier... quand la position du servo n'est pas bonne par rapport à la consigne du boitier, c'est le transistor qui prend... enfin bon, tu risques dans certaines conditions de griller ton boitier, voilà... |
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Ven 8 Avr - 8:05 | |
- c'est un petit peu dangereux...
le servo a une piste résistive qui envoie l'info au boitier... quand la position du servo n'est pas bonne par rapport à la consigne du boitier, c'est le transistor qui prend... enfin bon, tu risques dans certaines conditions de griller ton boitier, voilà... On s'est mal compris : Il y a rien de dangereux : la pièce en question appuie légèrement sur le petit bras commandé par le servo quand il est positionné en début de course : Il n'y a pas de "mauvaise position" puisque cela se situe en début de course position arrêt. Je vois pas pourquoi le transistor grillerait donc : il risque encore plus de griller si le moteur reçoit du courant et qu'il ne tourne pas à cause d'un léger blocage mécanique. (Si j'ai attendu pour donner les info sur cette manipe d'ailleurs c'est justement parce que cela me semblait opportun de vérifier si elle n'occasionnait aucun souci dans le temps : après chacun fait ce qu'il veut et peut dépenser ce qu'il veut) |
Seb34
Nombre de messages : 3723 Localisation : Dans un virage entre Paris et La Grande Motte Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Sam 19 Mai - 3:08 | |
| - maxence22 a écrit:
- gedeon25 a écrit:
- il y a 5 servos sous la baie de pare brise, tu les trouves dans le compartiment avant, sous la protection en pastique, si tu les regardes tu en à 1 à droite, 1 à gauche, et 3 au centre.
le fautif serait un des 3 au centre (en fait celui de droite ou de gauche sur les 3 du centres) un test à la "GeD touch" est possible, s besoin je te le détaillerai. ces servos lâchent tôt ou tard... là c'est ton tour... et plus dispo chez Porsche... .......................................................
GEDEON.... ton diagnostic était exellent !!!
j'ai démonter cet après midi via le tuto du 911.net pour les ventilos ... , j'ai galerer un peu , mais un pote est venu m'aider , car a deux c'est plus façile pour controler avec le contact les servos qui fonctionnent ou pas !!
et bingo. on a trouver , c'est bien un des 3 servos au centre a qui a grillé ..... voiçi les photos une fois démonter et le verdict est sans appel !!
ça a bien cramer dedans et je me demande meme si mon fusible du compartimemt arriere de 30A qui grille tous les mois n'est pas de la partie avec ce servo ???
ça a bien cramer ... c'est le servo : 005 647-01 964 624 324.00
j'ai contacter Gilles de " EASYPARTS" , il en a en stock normalement ... avec ma référence , on verra si c'est trouvable .. normalement oui !!! je suis pas trop chaud pour en mettre 1 d'occasion , je préfère mettre un neuf !!!! sauf si pas le choix !!!
^ps : a deux tranquille .. 3 heures démontage et remontage !!! c'est assez chiader comme système sur les 964 ! mais avec toutes les infos des forums et de vos conseils , on y arrive !!!!
la suite de l'épisode , quand je remonterai le servo neuf !!!! Je pense qu'il n'est pas bien compliqué de fabriquer une piste neuve car les plaques de pistes resistives se vendent en électronique et fabriquer une piste est un jeu d'enfant. Je vais tenter quand j'aurai un moment et si ça marche, je vous mettrai un tuto. Seb |
| Sujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!! Dim 20 Mai - 19:35 | |
| On est preneurs ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
