 problème alarme 964 suite batterie vidée
+10
bilouze
14 participants
Nombre de messages : 1616
problème alarme 964 suite batterie vidée Empty
MessageSujet: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 15:17
Hello,
ça y est , première panne (suis sur que c'est la proximité avec celle de Chris, je blague, bien sûr)
Bon, j'ai une fuite de courant qq part que je n'ai pas trouvé. J'ai eu la bonne idée d'enlever la batterie pour la recharger, puis, une fois rechargée, je l'ai remise en place. Dès que j'ai voulu la rebrancher, L'alarme s'est mise en marche (ce qui fait moyennement rire certains voisins).
Quelqu'un peut il m'aider ?
De plus, pour faire taire l'alarme, il faut que je redébranche la batterie du véhicule. L'alarme n'a pas de batterie autonome ? si oui, cette batterie pourrait être morte et générer un problème ?
A l'aide
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 20:49
euh... de quelle alarme tu parles mon ami?
si c'est l'alarme d'origine, elle gueule car tu as tes portes fermées, tu remets le jus, et ton capot est ouvert, donc elle détecte une intrusion. un coup de clé dans la portière et elle s'arrete.
si tu as une alarme à télécommande (autosonik par exemple) quand tu remets ta batterie, l'alarme traduit le vide de la batterie pour une coupure de jus (par des voleurs) donc elle sonne... un coup de teleco et elle s'arrete.
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 22:36
Merci GeD
Pas de télécommande, donc je pense alarme d'origine. Et effectivement, dès que batterie rebranchée, elle se met à sonner, capot ouvert, porte fermées. Effectivement, un coup de clé la fait taire, mais cela n'a pas marché la première fois, d'où mon message. j'ai redébranché la batterie, puis une heure après rebranché, re-sonnerie, un coup de clé, et là, elle s'est arrétée (donc bien comme tu me l'indiques)
==> plus de problème (juste le fait que ça n'a pas marché du premier coup) et cette fuite de courant qui vide ma batterie en 6 jours qu'il faut que je trouve (d'ailleurs, l'alarme est peut être bien en cause ????)
Juste pour ma culture, il n'y a pas de batterie ou pile pour que l'alarme soit autonome ? (au cas ou le voleur arrive à débrancher la batterie, l'alarme marcherait encore)
En tout cas, merci Ged
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 22:45
J dis ça mais j en sais rien,mais peut être qu a l époque,c était pas une obligation qu elle soit auto alimentée. Wink
Nombre de messages : 3483
Ma Porsche : CAYMAN 718.
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 0:22
sur les bagnoles un peu anciennes, les alarmes ça ne sert pas à grand chose...voire à rien...d'ailleurs la tienne n'est mème pas auto alimentée; et elles peuvent ètre la source d'ennuis electriques. Si elle t'emm....tu la débranches, mais tu la gardes en place comme ça l'assurance sera contente et tu ne reveilleras plus tes voisins... bounce
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 9:39
En fait, quand le circuit électrique est en bon état, l'alarme fonctionne très bien et est très efficace.
Pourquoi auto alimenter l'alarme? la batterie est dans le compartiment avant, qui lui même est sous protection périmétrique? moralité, pour débrancher la batterie le voleur doit ouvrir le coffre et faire sonner l'alarme...
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 10:38
et quand la batterie est à plat????ou en cours jus????
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 11:06
bein elle sert plus à rien...
ouverture à la clé et c'est tout...
par contre ne pas oublier de faire un knock registration après avoir rebranché la batterie...
démarage sans rien toucher et laisser tourner au ralentit 15 min...
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 11:32
c'est ce que je voulais entendre dire...merci à toi. merci
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 13:33
en meme temps avec batterie a plat le voleur doit partir en poussant, il faut qu'il ai envie de se faire ch*er le type!
Jean-Frédéric
bilouze
bilouze
Nombre de messages : 1490
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 14:36
de toutes les façons il est de notoriété public que les alarmes
ne font ch*er que les propriétaires .. pas les voleurs!!!
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 15:50
voilà , traduit en bon Français ce que je voulais dire!.... Very Happy d'ailleurs dèjà plusieurs exemple sur le forum d'immobilisations intempestives (et néanmoins radicales...)dues à un disfonctionnement de cette petite bète! coucou
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 16:30
You're welcome eric coucou
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 16:31
y'avait un club des plus de 300,
maintenant celui qui font pas 10 bornes sans tomber en rade...
Very Happy
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 16:35
Very Happy
le mienne fait encore moins Seb en ce moment... Sad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 16:45
t'as encore des emmerdes??
mp si tu veux...
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 17:05
mp si tu veux...
oh que oui....répondu...
bilouze
bilouze
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 17:38
chris 911 a écrit:
mp si tu veux...
decidement tu n'a pas de chance avec cette voiture Embarassed
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 17:39
quand ça veut pas, ça veut pas... No
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 19:15
Very Happy
petits joueurs que vous etes... lol!
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 22:03
chris 911 a écrit:
mp si tu veux...
Si tu as besoin d'un coup de main... coucou
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 22:25
Bah, qu'est ce qui t'arrive encore ?
Pareil, si besoin, appelles !
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeMar 14 Déc 2010 - 18:00
chris 911 a écrit:
mp si tu veux...
si dispo samedi je veux bien....j'ai besoin de connaissances en electricité...histoire de faux contact.... merci
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeMar 14 Déc 2010 - 18:01
si dispo samedi avec JC oui jve bien un coup de mains....... merci
MessageSujet: Re: problème alarme 964 suite batterie vidée   problème alarme 964 suite batterie vidée Icon_minitimeMar 14 Déc 2010 - 19:04
Peut être, je te mail vendredi. Dis, la panne, c'était pas ce qu'on avait vu ???? ya autre chose ?
» Problème d alarme sur une 964 au changement de la batterie
» pb d'alarme suite a démontage du mécanisme de leve vitre?
» 964 problème récurrent de batterie
» Problème de recharge de batterie sur 964c4
» 964 c4 1989 - problème d'alarme
