 Vidange moteur 993
+18
MI911
gazgaz
bilouze
David4S
dawu
22 participants
Vidange moteur 993 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 19:10
Dawu tu peux modifier un message par "editer " en haut a droite de ton message ( juste une info pas une critique )
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 20:31
Pour les poussoirs hydraulique d'échappement, ce sont les cache-culbus du bas, donc accessibles en enlevant une roue et le silencieux final de chaque côté.
Pas sorcier tant qu'on a les bons outils de base.
Pour l'admission, je pense pas que ce soit faisable moteur en place. Mais bon, j'ai bien fait mes 12 bougies moteur en place, donc plus rien ne m'arrête What a Face
Bon courage aux mécanos et vu la température, comptez bien vos doigts à la fin !
David4S
David4S
Nombre de messages : 1621
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 21:28
Et faire attention en resserant les vis BTR qui tiennent les axes de culbuteurs car elles cassent si on les serre trop... Wink
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1773
Ma Porsche : en attente ...
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 21:36
Je crois que gazgaz a un pont de disponible non ????.................mais sans les chandelles a déduire de la facture finale !
rendeer Avec mon pont , vous pourrez voir le dessous de l'auto en baissant le tête scratch Et oui ! elle sera sur le toit affraid Mais je vous rassure , on fait aussi carrosserie . Ha bon ! Rien à craidre alors !!! lol!
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 22:10
^^ la seule vidange par le bouchon de remplissage du monde !
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 22:25
Même pas sûr que ça fonctionne sur nos grenouilles ! bou
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 18:39
Pas eu ce pb, j'ai serré à la clé dynamométrique toute neuve (je l'ai même achetée pour ça).
Je jetterai un oeil un jour lors d'un changement de joint, mais je pense que depuis le remontage, un peu de circuit et pas mal de route, j'aurais entendu qq chose affraid
David4S
David4S
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 20:31
Je parle en connaissance de cause.. mais j'ai pû ressortir le morceau cassé sans conséquence avec un tourne a gauche..... Wink
Very Happy
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 16:41
Un petit up pour ce sujet ;
Chez qui avez vous acheté vos poussoirs, et du coup David, tu as fait tes admissions aussi moteur monté ou bien ? ......
David4S
David4S
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 17:16
Oui moteur laissé monté..
Si tu veux, j'ai encore 6 poussoirs neufs....Wink
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 17:38
MP moi ton prix stp
Pour ma part, les 6 poussoirs échappement arrivaient de FVD (en 2010).
Les 6 poussoirs admission montés en 2012 au cours de la réfection moteur arrivaient de Buser.
Toujours les mêmes, INA (Febi Bilstein).
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 17:44
Merci Hugues sinon je pense qu'en 1 journée c'est faisable non ? ( pour savoir combien de temps je bloque ma belle ..... )
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 18:01
Ce qui va être déterminant, c'est :
la façon dont tu vas pouvoir t'installer (chandelles hautes, a minima, idéalement un pont)
la corrosion des vis (olive silencieux, sangle et les 11 BTR des couvre-culbu)
Beaucoup de patience et prévoir des vis neuves à peu près partout.
Attention, certaines BTR sont assez difficile d'accès en raison du tuyau de chauffage au départ des échangeurs. Démonte au maximum support de silencieux et boas en silicone.
Ensuite, c'est relativement accessible et compréhensible, bien prendre garde au graissage au remontage, ainsi qu'aux couples de serrage (à ta dispo si besoin).
Franchement, tout compris pour une première fois, de l'ordre de 1h à 1h30 par côté si tout se passe correctement.
Je crois que j'en parle dans un post de septembre 2010.
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 18:08
ok merci et pour les couples je suis preneur
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 18:12
Tiens, un aperçu de la zone :
Vidange moteur 993 - Page 2 2012-010
Prévoir évidemment 2 joins de cache-culbu inférieurs, 2 fois la même réf (identique G et D).
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 18:21
Merci encore Hugues, j'ai suivi ton lien de l'époque concernant de DIY
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 23:33
Bon courage Vinc pour ces travaux moteur en place , il te faudra du temps et de la patience ...bravo
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 23:34
mici bibi
David4S
David4S
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeSam 21 Sep 2013 - 0:19
C'est effectivement avec beaucoup de patience et de peau en moins sur les mains que j'ai réussi...
Par contre, j'avais malgré tout enlevé les toles qui entoure le moteur...
Wink
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 11:58
Rien reçu pour tes poussoirs David s'ils sont toujours dispo ...
David4S
David4S
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 17:47
Ils sont dispo..
Fais moi une propoition en MP, je ne sais pas trop combien les vendre...Question
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 19:09
plus 1 Bon courage Vincent ! yes
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 19:39
Ca se fera tranquillou cet hiver avec d'autres bricoles ......
MI911
MI911
Nombre de messages : 72
Ma Porsche : 993 Targa 1996
MessageSujet: Re: Vidange moteur 993   Vidange moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 17:59
Vidange de printemps de ma 993.
12 litres d'huile MOTUL 300V 15W50 + 2 filtres à huile + 2 joints alu (boulon carter inf. et vis de purge sous 2ème filtre) + 1 joint torique.
Démonter les plaques plastiques inférieures (tournevis cruciforme) et la durite souple orange (2
colliers) pour accéder au filtre moteur.
Prendre la cloche Facom qui va bien.
Vidange moteur 993 - Page 2 2752851clocheFacomquivabienDvisseraveclaclochepuispoursuivrelamainainsilefiltremoteursortsansriendmonterdautre
Les 2 filtres à huile sont différents.
Vidange moteur 993 - Page 2 856072882
Enlever le filtre à huile côté moteur. Desserrer à la cloche puis à la main. Le boulon (clé de 15) de purge du carter moteur (4 à 5 litres d’huile sortent).
Le filtre sort très bien en l'inclinant sans être obligé de démonter la conduite d'huile tel que cela est décrit dans le manuel d'atelier.
Vidange moteur 993 - Page 2 8186013filtremoteurDmonterlavisdecarterinfrieurclde15sortenviron4litresdhuile
Enlever la roue AR G, et le pare-boue (partie AV) pour atteindre le 2ème filtre à huile.
Vidange moteur 993 - Page 2 3955384enleverlepassagederouepartieavant
Extraire le filtre.
Vidange moteur 993 - Page 2 2689905filtredanslaile
Dévisser le bas de caisse, appuyer sur l'angle et enlever la vis de purge (4 à 5 litres d’huile sortent, prévoir le bac adéquat pour ne pas en mettre partout !).
Vidange moteur 993 - Page 2 1497776enlevervisdubasdecaissepourlabaisseretdvisserlebouchondevisdepurgeensort45litresdhuile
Changer le joint torique de la vis de purge du filtre.
Vidange moteur 993 - Page 2 6186297bouchondepurgedefiltredaileprvoirlejointtorique
Remonter le tout avec des joints alu neufs pour les bouchons de carter et la vis de purge du filtre d’aile .
Mettre 9 litres d’huile et moteur tournant  à température, parfaire le niveau avec le cadran du tableau de bord (je mets l’aiguille au ¾ plein). A la jauge, on ne voit pas grand chose.
Allez paré pour une année!
Bonne mécanique aux bricoleux. Very Happy
Vidange moteur 993
» Vidange moteur
» Huile vidange moteur 993
» vidange d'huile moteur 993
» Vidange d'huile moteur sur 996 3,6 l
» procédure vidange moteur sur 964 C4
