 Liquide et bouchon direction 993
5 participants
Liquide et bouchon direction 993 Empty
MessageSujet: Liquide et bouchon direction 993   Liquide et bouchon direction 993 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 17:21
Bon encore une chtite question ! ...
Toujours pour ma 993 de 94
Il semble qu'il y a 2 possiblités pour le liquide d'assistance de direction ...
Un serait "rouge" et l'autre couleur classique d'une huile ...
Qui sait quoi la dessus ?
D'avance merci
MessageSujet: Re: Liquide et bouchon direction 993   Liquide et bouchon direction 993 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 17:27
DEXTRON III ou DEXTRON IV non?
MessageSujet: Re: Liquide et bouchon direction 993   Liquide et bouchon direction 993 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 17:34
je n'en sais rien Ged ...
MessageSujet: Re: Liquide et bouchon direction 993   Liquide et bouchon direction 993 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 17:44
Comme pour une 964, selon moi. Dexron rouge qui va bien.
A vérifier auprès de Porsche pour être certain.
Pour ma part, j'en ai une autre : un petit cliquetis régulier à l'échappement à froid, c'est bien les poussoirs (993 Carrera 1995 272ch) ? Mais quand le bruit apparait assez fort après une grosse accélération et disparait après 3-4 minutes, c'est un poussoir qui a buggé ? Je me demande si je dois tout changer rapidement ou rouler encore un peu jusqu'à l'entretien hivernal.
Merci pour vos réponses, les techniciens.
MessageSujet: Re: Liquide et bouchon direction 993   Liquide et bouchon direction 993 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 19:01
Ouep apparement c'est du rouge dans mon bocal bon bah vive le rouge alors ... hein viti ! ...
Sinon, il semble que le bouchon de mon bocal fuie un peu ... ( ce qui serait mes traces d'huiles au sol )
L'étanchéité semble faite par un joint torique minuscule en diametre... messieurs les 93istes idem pour vous ?
MessageSujet: Re: Liquide et bouchon direction 993   Liquide et bouchon direction 993 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 21:23
Liquide rouge également.
Si ton bocal fuit par le bouchon, c'est qu'il doit être remplit au ras, ce qui n'est absolument pas nécessaire et même déconseillé.
MessageSujet: Re: Liquide et bouchon direction 993   Liquide et bouchon direction 993 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 21:34
non pas plein ... juste au dessus de la "soudure" du bocal donc en gros a peine plus que la moitié ...
MessageSujet: Re: Liquide et bouchon direction 993   Liquide et bouchon direction 993 Icon_minitimeLun 28 Juin 2010 - 17:42
Bon apres vérif " a chaud" ce week, c'est claire que le bocal devait être plein à as bord ...
A chaud le bocal est au 3/4 plein ...
Tin me soule le branlo qu'a bossé sur ma caisse ...
MessageSujet: Re: Liquide et bouchon direction 993   Liquide et bouchon direction 993 Icon_minitimeJeu 6 Déc 2012 - 21:39
Depuis l achat de mon vehicule, j avais constate que mon bocal de direction assiste etait gras, et qu il avait du liquide au niveaux des deux raccords de durites ... je remettais quelque fois du liquide, j avais demonte les durites deux ou trois fois , avec des nouveaux colliers et idem.... deux colliers sur une meme durite, mais oui cela commencait a m irriter...et j ai donc soupsonne le bocal , je le teste dans un sceau et des petites bulles apparaissent aux niveaux de la soudure verre plastic noir .. hihihi voila c est la 19eme ou 20eme babiole que je vais regler , commande d un nouveau vase et de son bouchon vendu avec santa pour faire le teste boucher le pti trou sur le bouchon jaune ferme, mettre le pouce sur l un des deux raccord du bas et la bouche sur l autre ...et souffler fort
MessageSujet: Re: Liquide et bouchon direction 993   Liquide et bouchon direction 993 Icon_minitimeJeu 6 Déc 2012 - 22:07
Bon à savoir... merci
MessageSujet: Re: Liquide et bouchon direction 993   Liquide et bouchon direction 993 Icon_minitimeJeu 6 Déc 2012 - 22:09
Ouep merci bibi
MessageSujet: Re: Liquide et bouchon direction 993   Liquide et bouchon direction 993 Icon_minitimeVen 7 Déc 2012 - 20:02
Une petite info qui a son importance : lors du test dans un sceau d eau par exemple , veillez sutout a ce que l eau ne penetre pas dans le bocal !! car le dexron ne l apprecie pas et se tranforme a son contact en une mayo rose difficile je pense a nettoyer (surtout qu il y a un fond plat au fond du bocal indemontable ) donc prudence car votre bocal est peut etre etanche (pas comme le mien ) et derniere info ce n est du verre mais plastic translucide santa
» Direction
» Mayonnaise bouchon de remplissage d'huile
» Ouverture bouchon huile et ralenti
» Problème direction
» fuite direction 964 4s
