 Fuite d'huile moteur ?
ollin01
ollin01
Nombre de messages : 24
Ma Porsche : 996 carrera 2
Fuite d'huile moteur ? Empty
MessageSujet: Fuite d'huile moteur ?   Fuite d'huile moteur ? Icon_minitimeJeu 3 Sep 2009 - 8:38
bonjour
problème technique à resoudre pour un ami propriétaire d'une Carrera 3.2L cab de 1987 :
une petite flaque d'huile le matin sous le moteur et surtout une fumée d'huile brulée lors du démarrage qui sort de dessous du moteur et pas des échappements
conclusion : des gouttes tombent sur les échappements …………….bonjour la fumée ! ! !
Apres un bon nettoyage des dessous de la belle grâce au « nettoyant moteur » AUTOGLYM (très efficace ! ! !) voici ce que l’on aperçoit
Fuite d'huile moteur ? 1251988869_754
Fuite d'huile moteur ? 1251988976_755
Fuite d'huile moteur ? 1251989039_758
Fuite d'huile moteur ? 1251989068_759
Fuite d'huile moteur ? 1251989093_760
A votre avis la fuite vient d’où ?
Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur ?   Fuite d'huile moteur ? Icon_minitimeJeu 3 Sep 2009 - 8:49
scratch C'est sûr que ta fuite vient de plus haut et perpendiculairement à où ça tombe : (bon ça peut se balader aussi mais sur un flat6...)
Cela à l'air excentré vers l'extérieure donc à mon avis pas au niveau des embases.
Faut que tu retournes dessous et regarder cela de plus prêt (lampe) quoique que sur une 3.2 tu peux aussi regarder par dessus car c'est pas aussi bordélique que les 3.6 double allumage.
Suspect Question
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur ?   Fuite d'huile moteur ? Icon_minitimeJeu 3 Sep 2009 - 9:02
tu veras rien par au dessus...
thierry3.2
thierry3.2
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur ?   Fuite d'huile moteur ? Icon_minitimeJeu 3 Sep 2009 - 9:09
salut ,
a cet endroit c'est le mano contact de pression d'huile ou le joint de plaque de reniflard
ou encore joint de radiateur
l'huile coule le long du carter et tombe sur l'échangeur
voilà j'avais eu ça sur ma SC et 3.2 bounce
le plus simple tu prend un miroir et tu regarde l'emplacement du mano contact et plaque de reniflard , si c'est la mare d'huile cherche pas plus loin
ollin01
ollin01
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur ?   Fuite d'huile moteur ? Icon_minitimeJeu 3 Sep 2009 - 13:14
merci beaucoup messieurs pour votre reactivité
et spécialement thierry3.6
si c'est le mano contact de pression d'huile :
est ce le mano lui meme qui est à changer ou bien est ce uniquement son joint d'étanchéité (s'il y en a un !) ?
peut on démonter "relativement facilement" ce mano ou bien faut il tomber une partie du moteur ?
si c'est le joint de plaque de reniflard meme question ? Wink
thierry3.2
thierry3.2
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur ?   Fuite d'huile moteur ? Icon_minitimeJeu 3 Sep 2009 - 13:27
salut ,
pour le mano contact c'est pas trop accessible
mais avec des mains de fée c'est possible
avec les bon outils
si c'est le mano contact change le complet c'est pas chère ( il se desserti avec le temps et il pisse )
regarde ici
http://www.type911.org/articles/article.php?id=88
ollin01
ollin01
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur ?   Fuite d'huile moteur ? Icon_minitimeJeu 3 Sep 2009 - 16:03
génial
merci encore
ollin01
ollin01
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur ?   Fuite d'huile moteur ? Icon_minitimeVen 4 Sep 2009 - 21:25
pb résolu cette a.m. cheers
c'etait bien le manocontact ! ! ! Twisted Evil
réparé en 1h30 par le garage STAMERRA à Luxembourg et ............sans rv ! ! !
personnel hyper sympa, super efficace et tres compétent
tarif extremement raisonnable Wink
les vrais pros existent encore
merci à vous tous pour vos infos
» fuite moteur 993
» Fuite sous moteur 996
» fuite d'huile moteur
» Fuite d'huile moteur 964 C2 cab
» Petite fuite d'huile moteur
