 Niveau jauge d'huile/
+10
masteau
marchalf
911MAN
philco
Fred76
GCARRERA
14 participants
GCARRERA
GCARRERA
Nombre de messages : 924
Niveau jauge d'huile/ Empty
MessageSujet: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeLun 3 Aoû 2009 - 21:33
Bonsoir.Question/: Question Pouvez-vous me donner(en 2 mots) un conseil pour avoir le niveau correct et exacte sur la jauge (993) d'huile moteur,merci pour vos bon conseils.
Fred76
Fred76
Nombre de messages : 181
Ma Porsche : Cayenne S
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeLun 3 Aoû 2009 - 21:37
Je comprends pas bien ta question... Vérifie par toi même dans le moteur... scratch
philco
philco
Nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeLun 3 Aoû 2009 - 22:13
Moteur chaud et tournant et sur le plat.
Nombre de messages : 4388
Ma Porsche : 996 c2
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeMar 4 Aoû 2009 - 8:31
parraille ,pour avoir eu deux 911 je procédai de cette manière :fred
GCARRERA
GCARRERA
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeMar 4 Aoû 2009 - 21:12
Bonsoir- OKy merci.
911MAN
911MAN
Nombre de messages : 2564
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 0:04
Moteur chaud, tu laisses tourner 30 sec sur un sol plat, et voilou !!
marchalf
marchalf
Nombre de messages : 4463
Ma Porsche : 965 Turbo 3.3L
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 9:53
Pour voir si ton moteur est vraiment bien chaud il faut toucher l'aile avant droite (vers avant le phare) car si c'est chaud c'est que ta voiture est vraiment bien.
Car l'aiguille de température peut monter alors que ta voiture n'est pas complètement chaude.
Je le vois et ça change pas mal la donne pour le niveau d'huile.
En été c'est plus facile à la jauger qu'en hiver Wink
911MAN
911MAN
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 21:09
En fait sur une 993 il faut le "glouglou" de l'huile qui part devant !! Là on peut verifier le niveau
correctement
Tchussssssss
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeJeu 6 Aoû 2009 - 19:56
Il faut dépasser la valeur de température qui ouvre le calorstat en bas du réservoir d'huile (passage de roue AR droit, à côté du filtre à huile).
De tête, c'est 84°C.
Du coup, toute l'huile présente dans les conduites AV jusqu'au radiateur se trouve mélangée avec l'huile de la partie moteur, et le niveau devient mesurable.
En résumé : huile chaude à l'avant du véhicule, moteur au ralenti, sur le plat.
La jauge au tableau de bord (2ème aiguille en partant de la droite) est assez précise aussi.
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeJeu 6 Aoû 2009 - 20:45
correctement
Tchussssssss
J 'aime beaucoup l 'histoire du Glouglou mord de rire
http://www.speedetiq.com
911MAN
911MAN
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 13:02
ben oui !!
Elle fait pas "glouglou" la tienne ??? cheers
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 13:30
toi tu le fais souvent apparement!!! drunken
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 13:58
911MAN a écrit:
ben oui !!
Si Si , elle fait Glouglou ............ Very Happy
Ma Porsche : 996 c2
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 16:15
viti33 a écrit:
911MAN a écrit:
ben oui !!
viti,lui fait et glouetglou hihiii:fred
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 16:45
Les 993 ont tendance à faire glou-glou à froid devant la roue ARD.
Depuis la vidange et le changement du filtre à huile, ce bruit a disparu.
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 17:55
guettard a écrit:
viti33 a écrit:
911MAN a écrit:
ben oui !!
Je confirme !!!!!!! geek geek
masteau
Nombre de messages : 6
Ma Porsche : 964 C2 1990
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeMer 10 Oct 2012 - 20:50
bonjour
Christophe de vendée
je viens juste d'acheter une 964.
j ai bien compris comment vérifier le niveau d'huile , moteur tournant et chaud sur sol plat ...
j ai juste un petit problème pour lire le niveau mini et maxi de la jauge .
c est au niveau des petites encoches, ou de la torsade?
merci pour votre retour
christophe
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeMer 10 Oct 2012 - 20:59
entre les deux encoches coucou
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeMer 10 Oct 2012 - 21:07
Et contrôle aussi le niveau au cadran avec aiguille de température à l'horizontale Wink
masteau
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeMer 10 Oct 2012 - 21:21
c est christophe 964 c2
merci pour votre réponse rapide sur la lecture de la jauge. mon niveau est 1 cm au dessus de l encoche max
est ce grave , dois je enlever de l huile?
et comment le faire?
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 23:14
Devisses au niveau du bloc moteur froid et retires en !
masteau
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 20:50
salut
merci pour ton aide .
de toute façon je dois faire la vidange moteur(garagiste en vendée à saint Denis du Payré) et tout va rentrer dans l ordre , mais grâce à tes conseils pour le suivi du niveau maintenant je suis opérationnel
encore merci
Christophe
vin'c
vin'c
Nombre de messages : 14
Ma Porsche : 993 carrera 4
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 20:51
Il faut que le moteur soit à l'arrêt, chaud et sur du plat. Tu vérifie le niveau avec la jauge et aussi au niveau du compteur, l'aiguille de la jauge doit être au milieu ou à 9H00 (pour la petite aiguille d'une montre). J'ai une 993 C4 de 95
masteau
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 20:56
ok mais
si le moteur est a l arrêt , pour que la jauge fonctionne il faut que le contact soit contact On ...
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: Niveau jauge d'huile/   Niveau jauge d'huile/ Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 21:04
Il faut que le moteur tourne , tu peux faire le complément d huile le moteur tournant , enfin, c est ce que je fais .
» problème jauge essence 964 C2
» Jauge à Huile 993
» jauge a essence
» jauge carburant
» Problème jauge essence 964
