 993 démarre puis le moteur cale
+3
omegawatt
rico993
7 participants
rico993
rico993
Nombre de messages : 1
Ma Porsche : 993 Cab boite méca du 07 Juin 1994
993 démarre puis le moteur cale Empty
MessageSujet: 993 démarre puis le moteur cale   993 démarre puis le moteur cale Icon_minitimeMar 19 Mar 2024 - 11:30
Je rejoins ce forum et vous remercie d'avance de votre aide.
J'ai des problèmes de coupures d'allumage moteur sur ma 993 cab de Juin 1994.
Cela se produit de façon répété. (Batterie neuve et DME changé)
La voiture démarre puis le moteur cale.
Je relance le démarreur à plusieurs reprises sans arriver à redémarrer.
Puis au bout d'un petit laps de temps environ 1 minute le moteur démarre, je roule un court instant et il cale à nouveau. Du coup je range vite ma voiture sans pouvoir en profiter.
Quelqu'un saurait comment identifier la cause du problème ? et comment le supprimer?
J'ai entendu un sujet sur les boitiers M530 et M534; qu'en est-il?
Qui connait cette panne?
Merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: 993 démarre puis le moteur cale   993 démarre puis le moteur cale Icon_minitimeMar 19 Mar 2024 - 21:54
@rico993 : pour plus de visibilité, je viens de te créer un post spécifique à ton problème
bienvenue
omegawatt
omegawatt
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: 993 démarre puis le moteur cale   993 démarre puis le moteur cale Icon_minitimeMer 20 Mar 2024 - 7:00
Bonjour, avez vous vérifié l actuateur ?
bjp
bjp
Nombre de messages : 13
Ma Porsche : 997S 2005
MessageSujet: Re: 993 démarre puis le moteur cale   993 démarre puis le moteur cale Icon_minitimeDim 24 Mar 2024 - 17:59
j'ai eu ce problème sur une 993C2 de 1994.
Le défaut était dû au calculateur Injection et/ou au boitier immobilisation BLOCTRONIC.
Après réparation (composant électronique) plus de soucis
ericmumu
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: 993 démarre puis le moteur cale   993 démarre puis le moteur cale Icon_minitimeLun 25 Mar 2024 - 7:45
Bonjour, et comment avez-vous réparé le boitier ? Chez Porsche ou un réparateur de boitier ?
Merci.
MessageSujet: Re: 993 démarre puis le moteur cale   993 démarre puis le moteur cale Icon_minitimeLun 25 Mar 2024 - 21:55
je répare les boiter M530.
mais pas sûr que ça vienne de lui.
brocher33
brocher33
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: 993 démarre puis le moteur cale   993 démarre puis le moteur cale Icon_minitimeDim 2 Juin 2024 - 18:28
@rico993
Bonsoir
Avez vous trouvé une solution a votre probleme car j'ai exactement les memes symptomes
» 964 Démarre et cale a chaud
» 964 cale au démarrage
» 996 tt cale au démarrage... :(
» 964 cale à froid et en décélérant
» 993 qui cale....
