| Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 | |
benes24
Nombre de messages : 10 Age : 75 Localisation : 24 Ma Porsche : carrera cab.996 Date d'inscription : 03/01/2022
| Sujet: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Dim 12 Mai 2024 - 18:05 | |
| Bonjour les Porschistes.
Suite au blocage de ma clé de contact dans le Neiman ,j'ai changé le contacteur du Neiman un peu de gymnastique. Apparement un défaut fréquent sur 996 et boxter. Tout semble correct la clé se retire à nouveau mais démarrage impossible. Défaut affiché "levier non enclenché" l'un de vous connait 'il ce problème Merci d'avance pour vos infos
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Dim 12 Mai 2024 - 18:53 | |
| Une petite idée comme ça : c'est comme ci le levier de la boite tripto n'était pas sur la position parking ou que le message ne remontait pas au niveau du neiman _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
benes24
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Dim 12 Mai 2024 - 20:42 | |
| Mon levier est bien sur la position parking. La panne du contacteur du neiman est fréquente sur les 996 et les Boxter .Je me demande si il n'ya pas une réinitialisation a faire? Merci pour vos idées |
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Dim 12 Mai 2024 - 21:19 | |
| aucune réinitialisation à faire
le câble du sélecteur est il correctement réglé ? le compteur affiche bien « P » au niveau de la grille ??? |
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Lun 13 Mai 2024 - 22:29 | |
| Est-ce que le contacteur électrique au cul du neiman est correctement branché ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
benes24
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Mar 14 Mai 2024 - 20:44 | |
| Merci pour vos réponses. J'ai réussi à démarrer , sur conseil de mon mécano spécialiste Porsche indépendant, en débranchant le contacteur du neiman, et en actionnant avec un tournevis le contacteur! Mais problème pas resolut .Mon mécano me conseille de changer le Neiman complet par la nouvelle version de chez Porsche en remplacement du modele audit défaillant |
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Mar 14 Mai 2024 - 22:42 | |
| Bon à savoir mais pourquoi avoir mis un neiman Audi ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Mar 14 Mai 2024 - 23:39 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Bon à savoir mais pourquoi avoir mis un neiman Audi ?
parce que c'est presque le même, et qu'il est moins cher chez Audi évidement... sachant qu'en 2004 chez Porsche c'était rigoureusement le même que chez Audi et ca coute maxi 50 €, et qu'avant, c'était un modèle un peu différent, qui lui coute aujourd'hui un peu plus de 200 €... donc par défaut et comme d'habitude, les clients vont sur la pièce la moins chère, sans s'imaginer que si c'était toujours si facile, ça se saurait... la différence, à l'œil, elle est pas évidente... à partir de 2004 la ref c'est 4B0.905.849... Avant c'est 4A0.905.849.B on s'y méprendrait presque... et pourtant... ca marche pas... |
benes24
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Mer 15 Mai 2024 - 8:55 | |
| Ma 996 est de 2003, d'après votre réponse j'aurais du mettre la ref Audi 4a0.905.849.B , mais le contacteur que j'ai démonté ,et qui était d'origine est référencé 4A0.905.849 .Par curiosité je l'ai ouvert, et j'ai constaté une casse , un petit ergot plastique cassé. Contrairement à ce que dit flat & moi je ne suis pas allé au moins cher, mais j'ai voulu remettre la piece d'origine En touts cas merci à vous |
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Mer 15 Mai 2024 - 14:55 | |
| Merci pour ce retour _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
benes24
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Ven 24 Mai 2024 - 20:26 | |
| Probleme résolut, un peu grace à vous tous. Premier diagnostique, contacteur de neiman casé ,nous étions sur la bonne voie, sauf que après voir changé le contact Audi à 23€ ,toujours des problèmes, des messages de défaut incohérents du genre "levier non enclenché" j'ai réussi à démarrer la bete avec un tournevis dans le contacteur Au final remplacement du neiman par mon méacno PORSCHE indépendant ""24Auto Sport''" et tout est rentré dans l'ordre,pour un prix plus que raisonnable Bonnes balades |
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Ven 24 Mai 2024 - 22:42 | |
| Tout est bien qui finit bien et c'est tant mieux ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Lun 27 Mai 2024 - 10:28 | |
| Tu es maintenant un pro pour démarrer les voitures au tournevis comme dans les films _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Lun 27 Mai 2024 - 10:54 | |
| Prochaine étape. On arrache les fils. Et on démarre avec lol |
benes24
| Sujet: Re: Message defaut levier non enclenché sur 996 triptonic 2003 Lun 27 Mai 2024 - 20:25 | |
| Blagues à part, ça m'a bien rendu service .
Bonnes ballades à vous tous |
