| probleme haut parleur Gauche/droite 993 | |
Lau-911
Nombre de messages : 25 Localisation : FR-45 Ma Porsche : 993 C2 1994 Date d'inscription : 14/07/2023
| Sujet: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Mar 13 Fév 2024 - 8:11 | |
| Sur ma 993 j'ai un problème; je n'ai pas de son à gauche haut parleur av et ar. j'ai interverti les Hp et ça fonctionne. Savez vous où passe les câbles des enceintes ? |
Nombre de messages : 16996 Age : 53 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Mar 13 Fév 2024 - 15:28 | |
| Tu as vérifié la connexion derrière l'autoradio ? _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
omegawatt
Nombre de messages : 82 Localisation : 78440 Date d'inscription : 06/12/2023
| Sujet: Re: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Mar 13 Fév 2024 - 17:45 | |
| Le fait que l.avant et l arrière.ne marche pas indiqué un problème plutôt sur la.prise derrière.le poste |
Lau-911
| Sujet: Re: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Jeu 15 Fév 2024 - 9:28 | |
omegawatt
| Sujet: Re: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Jeu 15 Fév 2024 - 11:29 | |
| Si vous n avez pas l option m490, sous entendu que vous avez un hp et un tweeter devant et un hp heliptique derriere, alors chaque ligne est indépendante et part de derrière le poste à sa.destination. Donc il n y a pas de.correlation entre les.hp droite gauche et avant arrière sauf à l endroit ou ils se rejoignent c est à dire derrière le poste.
Il n est pas à exclure que le poste en lui même puisse être HS
Bonne recherche |
Lau-911
| Sujet: Re: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Lun 26 Fév 2024 - 15:13 | |
| ça ne vient pas de l'autoradio ni de la prise. C'est après, je n'ai pas encore eu le temps de regarder plus loin |
omegawatt
| Sujet: Re: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Mar 27 Fév 2024 - 21:43 | |
| Avez vous pris le temps de vérifier ou c est une certitude ? Car comme expliqué il n y a plus aucune corrélation entre les câbles. Donc je ne vois pas comment cela pourrait être plus loin, peut être avant? |
Lau-911
| Sujet: Re: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Mer 28 Fév 2024 - 11:31 | |
| oui, j'ai pris le temps de vérifier cette partie. Je n'ai pas encore été plus loin . je dois démonter une partie du tableau de bord pour suivre le cablage |
| Sujet: Re: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Mer 28 Fév 2024 - 21:06 | |
| l’histoire c’est : les HP sont branchés sur le poste ? je doute… ou sur l’ampli séparé NOKIA ?
le NOKIA est peut être en rade… |
Lau-911
| Sujet: Re: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Ven 1 Mar 2024 - 9:16 | |
- l’histoire c’est : les HP sont branchés sur le poste ? je doute…
le NOKIA est peut être en rade… il n'y a pas d'ampli ni de nokia |
| Sujet: Re: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Ven 1 Mar 2024 - 9:52 | |
| numéro de châssis de l'auto SVP + référence du poste si c'est un BECKER ou un Blaupunkt.
Merci.
C'est vraiment pas cool d'aider des gens qui y mettent une certaine mauvaise volonté en nous donnant des éléments au goutte à goutte... donc numéro de chassis que j'aille chercher les infos directement moi-même sur le type du poste et les options audio... |
| Sujet: Re: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Ven 1 Mar 2024 - 10:27 | |
| OK !
Donc d'après ce que tu m'as envoyé en MP c'est un chassis 1994 qui était livré avec un autoradio Blaupunkt BREMEN RCM 42, sans option hifi, sans dSP, ce qui est normal pour une 94, on aurait évidement du commencer par là...
tu m'indiques avoir installé un autoradio cassette Kenwood type KRC 2570 RL, la connectique de ce dernier n'étant carrément pas DIN/ISO c'est une belle m....
Donc si j'ai bien compris, tu as branché les HP de droite sur la sortie gauche du poste et ça marche ? MERCI DE CONFIRMER CE TEST LA. Car après, ça va devenir compliqué sauf si ton auto s'est pris un choc lattéral gauche parce que les haut-parleurs de gauche ont des fils qui passent par le passe porte pour aller dans la porte gauche, mais ils passent par ailleurs pour aller à l'arrière !!!!! donc pas de son à gauche ni avant ni arrière... c'est super étrange non???
En sortie de poste je suggère, une fois les fils débranchés de tout simplement faire une prise d'impédance (résistance) avec un testeur, ne serait-ce que pour voir si tu as une lecture avec le testeur ou si tu est à l'infini... Les haut-parleurs de 1994 sont sur un système ultra simple avec une filtration en 6db pour le tweeter, donc on ne peut pas faire plus simple (un simple condensateur en fait).
Donc : 1/ confirmation du test de croisement 2/ contrôle de l'impédance sur les fils.
Merci. |
Lau-911
| Sujet: Re: probleme haut parleur Gauche/droite 993 Sam 2 Mar 2024 - 9:27 | |
| Problème Hp arrière gauche résolu, il était débranché. ça c'est la bonne nouvelle, par contre ils sont bon à changer. Il me reste plus qu'à trouver où est coupé le fil de l'avant gauche. merci à Gedeon25 |
