menu
Nombre de messages : 14 Localisation : 78 Date d'inscription : 28/06/2009
| Sujet: 964c2 Bvm 92': La rondelle inconnue Dim 21 Aoû 2022 - 10:14 | |
| Bonjour à tous, Suite à une fuite importante du joint de capteur Phuile, j'ai entrepris un nettoyage complet d'un moteur sous capot,en démontant tout: admission, turbine, carter de refroidissement, carter moteur, Pompe DA/Carter,.... Et malgré un traitement assez méthodique de la visserie, je me retrouve avec toujours la fameuse rondelle inconnue..... L'avantage c'est qu'elle est assez significative pour que les plus aguerris la reconnaissent... Diametre ext: 25mm Diametre int: 8mm Epaisseur 1,5 à 2mm Merci de votre aide... |
menu
| Sujet: Re: 964c2 Bvm 92': La rondelle inconnue Dim 21 Aoû 2022 - 21:57 | |
| Bingo!! Entre la pompe et son support! |
| Sujet: Re: 964c2 Bvm 92': La rondelle inconnue Lun 22 Aoû 2022 - 21:18 | |
