 chauffage intérieur 944 phase 2
+3
geoffroycambournac
7 participants
geoffroycambournac
geoffroycambournac
Nombre de messages : 7
chauffage intérieur 944 phase 2 Empty
MessageSujet: chauffage intérieur 944 phase 2   chauffage intérieur 944 phase 2 Icon_minitimeMar 28 Sep 2021 - 12:45
Bonjour ,
Quelque soit la position du potentiomètre de réglage de la température intérieure j'ai de l'air froid. Pensant que cela venait du boitier central (potentiomètre de réglage de T°, dégivrage, air en haut et/ou en bas, recyclage et ventilateur) je l'ai remplacé par un neuf. Toujours la même panne! Par contre en position dégivrage j'ai de l'air chaud.
J'ai contrôlé (à l'aide d'une batterie en branchement direct) le fonctionnement des relais électropneumatiques; ils fonctionnent.
En débranchant la cosse alimentant ces deux relais j'ai de l'air chaud. (cosse avec quatre broches; deux pour les volets d'air et deux pour l'ouverture de la vanne eau chaude chauffage)
Le potentiomètre de réglage de T° n'agit pas sur le relais et je n'ai que 6Volts avec une faible variation suivant la position du potentiomètre . J'ai contrôlé la sonde intérieure qui pour moi fonctionne (la valeur de résistance varie suivant la température).
Je cale... Merci pour votre aide.
Geo12
geoffroycambournac
geoffroycambournac
MessageSujet: Re: chauffage intérieur 944 phase 2   chauffage intérieur 944 phase 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2021 - 8:50
Bonjour a tous.
Toujours aucune réponse....
Quelqu'un a t'il le (les) schéma (s) électrique (s) de 944 phase 2 ???
Par avance merci.
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: chauffage intérieur 944 phase 2   chauffage intérieur 944 phase 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2021 - 10:48
Bonjour
Moi, je sais pas Crying or Very sad
http://www.speedetiq.com
MessageSujet: Re: chauffage intérieur 944 phase 2   chauffage intérieur 944 phase 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2021 - 13:16
Tu peux éventuellement poser la question à jm@rc qui connait bien les PMA Wink
Nombre de messages : 2098
Ma Porsche : 996 GT3 - ex964
MessageSujet: Re: chauffage intérieur 944 phase 2   chauffage intérieur 944 phase 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2021 - 14:54
je ne pourrais pas t'aider, désolé Rolling Eyes
geoffroycambournac
geoffroycambournac
MessageSujet: Re: chauffage intérieur 944 phase 2   chauffage intérieur 944 phase 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2021 - 16:19
Merci beaucoup.
L'adresse mail jm@rc est inconnue???
MessageSujet: Re: chauffage intérieur 944 phase 2   chauffage intérieur 944 phase 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2021 - 18:38
Bon, la 944 côté chauffage, c'est un poème, une drouille, une daube...
donc, contrôle des sondes de température, il doit y en avoir 2 je crois, le système est assez compliqué et les éclatés au PET sont assez imprécis, les sondes doivent à 20 degrés avoir une résistance d'environ 20K ohms.
Ensuite, il faut vérifier que les tringles de transmission sur le côté ait bien leur bride !!!!
Après... faut voir...
MessageSujet: Re: chauffage intérieur 944 phase 2   chauffage intérieur 944 phase 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2021 - 21:17
geoffroycambournac a écrit:
Merci beaucoup.
Gedeon vient déjà de te donner des éléments de réponse assez précis.
Quant à Jean-Marc (alias jm@rc), tu peux le contacter en mp
geoffroycambournac
geoffroycambournac
MessageSujet: Re: chauffage intérieur 944 phase 2   chauffage intérieur 944 phase 2 Icon_minitimeJeu 2 Déc 2021 - 17:39
Bonjour
Merci pour ces infos. Malgré cela je n'ai toujours pas de chauffage!!!
En effet quel bor.... ce chauffage.
Nombre de messages : 4728
MessageSujet: Re: chauffage intérieur 944 phase 2   chauffage intérieur 944 phase 2 Icon_minitimeLun 6 Déc 2021 - 18:39
Bonjour, je ne suis pas un expert technique. D'autres le sont bien plus que moi.
Tu trouveras peut-être un début de piste ici : https://www.club944.net/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=75
Egalement, tu peux jeter un oeil ici : https://www.club944.net/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=170
Une inscription au forum "club944.net" sera nécessaire pour accéder à ces informations.
fredo964
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: chauffage intérieur 944 phase 2   chauffage intérieur 944 phase 2 Icon_minitimeLun 6 Déc 2021 - 20:26
j'ai eu la meme panne ! mais il y a longtemps sur ma S2 que je n'ai plus .. regarde les petites biellettes a l'avant de ta console centrale en dessous de ta colonne de direction sur le coté console !!
il y a 2 biellettes qui sont engagées dans des clips en plastique et bien souvent les clips cassent !!!
si tu vois une des 2 petite tige en fer avec un filetage au bout , ce baladé sans etre maintenue ??? c'est ça !!
» Vend intérieur de SC; 3.2l; 964 phase 1
» Pb poignée de porte intérieur de ma 997 phase 1
» couleur intérieur
» interieur
» éclairage intérieur
