 Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T
+6
10 participants
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Empty
MessageSujet: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021 - 10:44
Hello les amis bricoleurs coucou
Je souhaite partager avec vous mon expérience concernant la remise en état des pompes de reprise sur ma 911 T de 69.
En effet, lors de fortes sollicitations de l'accélérateur, ma 911 avait tendance à s'étouffer ce qui n'est pas du tout l'effet recherché en pareille circonstance.
Tout d'abord, il faut savoir que les pompes de reprise servent à "gaver" les carburateurs en essence lorsque le conducteur sollicite la pédale d'accélérateur pour une montée en régime plus rapide. Sans cela, le régime moteur n'augmenterait pas faute de dépression suffisante.
Sur nos 911, elles sont au nombre de deux car chaque rampe possède sa propre pompe de reprise.
Elles sont commandées par une biellette sous chaque rampe et sont couplées mécaniquement à la commande des volets principaux.
Elle actionne via un ressort une membrane qui injecte de l'essence chaque fois que l'on enfonce la pédale de l'accélérateur.
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0613
J'ai donc commandé le nécessaire à cette remise en état sur un site dont je tairais le nom car, même si les pièces sont bien des Weber d'origine, le tarif est juste exorbitant. Pour faire court, j'en ai eu pour près de 305 € auxquels viennent s'ajouter les droits d'importation de 90 € (et oui, la GB n'est plus dans l'UE !).
Le site marchand se garde bien de vous le préciser à la commande...  Mad
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Pizoce10
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0712
Voici les pièces en question :
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0614
Pour être à l'aise pour travailler, vous devrez bien évidemment déposer la coiffe du filtre à air puis la tringlerie de commande des carburateurs.
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021 - 10:56
Etape 1 : dépose de la biellette de commande :
Dévisser la vis de maintien de la came
Dégager la came de la gorge du bras de commande de la pompe
Basculer l'ensemble vers le bas pour dégager la tige de commande de son support
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0616
Une fois démonté :
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0615
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021 - 11:25
Etape 2 : démontage de la pompe
Dévisser les 4 écrous de maintien du couvercle (mettre un chiffon dessous car de l'essence va couler) :
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0617
Sortir la première membrane :
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0618
Retirer le premier ressort :
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0619
Extraire l'embase de la pompe (tapoter dessus si elle est collée) :
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0620
Retirer la deuxième membrane :
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0621
Retirer la capsule métallique :
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0713
Et enfin, retirer le 2ème ressort (ici on voit qu'il est un peu rouillé : nos anciennes n'apprécient que moyennement le SP !) :
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0714
Les différentes pièces dans l'ordre du démontage :
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0715
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021 - 11:39
Etape 3 : le remontage
Bien nettoyer l'intérieur de la pompe
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0716
En bas, les pièces neuves à remonter :
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0717
Pour le remontage, procéder à l'inverse du démontage.
Il n'y a aucune difficulté particulière sauf peut-être à maintenir la capsule métallique avec un tournevis en la comprimant sur le ressort pendant qu'on introduit la membrane qui, une fois positionnée maintiendra le tout en place.
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Img_0719
Il ne vous restera plus qu'à régler la tige de commande des pompes pour un fonctionnement optimal.
Pour ma part, je les ais réglées avec une très légère ouverture au repos et le résultat est plus que satisfaisant ! cheers
Nombre de messages : 2098
Ma Porsche : 996 GT3 - ex964
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021 - 15:18
super, bravo bravo
Nombre de messages : 17000
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021 - 15:42
Super
Merci JC pour ce tuto
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021 - 16:01
J'en ai profité pour l'insérer aux tutos du forum ici
https://www.forumlaseric.com/publi
Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Tuto11
Nombre de messages : 4222
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021 - 17:54
bravo3
Un vrai passionné habille de ses mains JC.
Merci pour les photos qui sont super nettes .
Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021 - 18:05
Ça c'est plus qu'un tuto!
C'est une vraie leçon... je ne connaissais pas ce système
Merci jc
Nombre de messages : 1102
Ma Porsche : 3,2l targa 1987
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021 - 19:01
bravo2 l'ami
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021 - 21:10
merci les amis !
Le plus compliqué dans tout ça c'est de faire les photos ! lol!
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeMer 1 Sep 2021 - 18:42
Super
Beau Tuto JC bravo2
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeMer 1 Sep 2021 - 21:10
Testée dimanche et elle fonctionne vraiment mieux double yes
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeJeu 2 Sep 2021 - 8:24
bravo Smile
http://www.speedetiq.com
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeJeu 2 Sep 2021 - 9:04
Ca paraît simple quand c'est bien expliqué...
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeJeu 2 Sep 2021 - 13:45
merci les amis !
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T   Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T Icon_minitimeJeu 2 Sep 2021 - 14:17
Excellent
» REMISE EN ETAT DES CENTRES DE JANTE
» avis sur devis pour remise en etat
» Remise en état 964 un spécialiste sur Nantes ou sa Region ??
» Restauration 911 L sportomatic de 1967
» Remise en état de ma 3.2 Vert Murano ... Vendue
