Gtalp
Nombre de messages : 74 Localisation : Obernai Ma Porsche : 993 C4 bleu nuit Date d'inscription : 08/01/2020
| Sujet: Pedale d’embrayage 993 Jeu 5 Aoû 2021 - 23:15 | |
| Bonjour tout le monde, ayant très peu roulé et pour cause…… Covid …. Pluie et j’en passe j’ai sorti la Porsche entre deux averses et un problème survient a chaque fois avec ma pedale d’embrayage, cette dernière ne revient pas à fond dans sa position….. avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? Si vous avez quelques bons tuyaux je suis preneur…… hâte de vous lire @+ |
Nombre de messages : 4184 Age : 60 Localisation : bouches du Rhône Ma Porsche : 991 GT3 mk2 ex 997 GT3 RS MK2 ex 997 GT3 MK1 ex 993 c2 Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Ven 6 Aoû 2021 - 6:14 | |
| Ce problème m'était arrivé à l'époque. Si ton embrayage fonctionne bien ,c'est uniquement un problème de pédalier. Il y avait une modification à réaliser sur celui ci je crois. |
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Ven 6 Aoû 2021 - 8:30 | |
| hello, Un point dur existe sur le mécanisme et s'agrave avec le temps, démontage du plancher et graissage du mécanisme diminue le défaut |
Gtalp
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Ven 6 Aoû 2021 - 12:41 | |
| Merci pour vos réponses…. Mon embrayage fonctionne effectivement très bien je vais démonter et graisser le mécanisme, j’ai entendu parler d’une pièce du pédalier qui pourrait en être la cause…… |
Gtalp
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Jeu 2 Sep 2021 - 0:06 | |
| hello.... le graissage du mécanisme de la pedale n'a pas servi, après renseignement pris, j'ai remplacé le levier bascule de la pédale ainsi que le ressort de rappel, ça a l'air de fonctionner maintenant, reste plus qu'à trouver le bon réglage de la vis de prétention du ressort, |
Nombre de messages : 1095 Age : 64 Localisation : Clermont ferrand Ma Porsche : 3,2l targa 1987 Date d'inscription : 18/11/2019
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Jeu 2 Sep 2021 - 8:42 | |
| Bonjour, Il y a un ami ( crouzo ) sur le forum qui cherche si quelqu'un pourrais lui indiquer s'il y a un fusible ou un relais pour le klaxon de sa 993 pour se dépanner provisoirement ,merci |
Gtalp
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Jeu 2 Sep 2021 - 9:00 | |
| Désolé de ne pas pouvoir te répondre mais je pense que des spécialistes en électrique le pourront, il y a certainement un fusible mais il faut voir si il est dédié uniquement au klaxon à voir….. sinon je ne sais pas si il y a un relais dédié…. Par contre tu est sur un sujet qui traite de la pedale d’embrayage….je crois que tu t’est trompé de sujet…. |
Nombre de messages : 3499 Age : 61 Localisation : Au bord du lac ! Ma Porsche : De la 356 à la 992 selon les jours... Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Jeu 2 Sep 2021 - 9:03 | |
| As-tu fait une purge du circuit hydraulique ? Cela peut aider et c'est souvent oublié... |
Gtalp
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Jeu 2 Sep 2021 - 9:06 | |
| . Ci jointes en photo les pièces concernées |
Gtalp
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Jeu 2 Sep 2021 - 9:23 | |
| Mon embrayage est neuf et purgé, e n’est qu’une question de mécanisme de la pedale, déposer le pédalier et remplacer ces pièces est la solution au problème |
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Jeu 2 Sep 2021 - 22:15 | |
| Félicitations pour avoir réglé ce pb ! Le diag n'était pas évident d'autant plus que les anciennes pièces n'ont pas l'air très usées. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Gtalp
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Ven 3 Sep 2021 - 8:24 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Félicitations pour avoir réglé ce pb !
Le diag n'était pas évident d'autant plus que les anciennes pièces n'ont pas l'air très usées. Oui mais c’est effectivement un défaut de fabrication de Porsche reconnu, je me suis procuré un jour un dossier illustré traitant des divers défauts pouvant survenir sur nos autos et le problème de pedale qui ne revient pas y figure….. |
Gtalp
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Ven 3 Sep 2021 - 8:35 | |
| Voilà la fiche de Porsche |
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Ven 3 Sep 2021 - 8:41 | |
| Une chance que tu ais pu trouver les pièces au détail parce que visiblement sur la circulaire, Porsche préconise le remplacement du pédalier complet. Un peu comme mon pb de serrure du Boxster... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Gtalp
| Sujet: Re: Pedale d’embrayage 993 Ven 3 Sep 2021 - 19:44 | |
- Une chance que tu ais pu trouver les pièces au détail parce que visiblement sur la circulaire, Porsche préconise le remplacement du pédalier complet.
Un peu comme mon pb de serrure du Boxster... Ben oui…. Je viens du monde alpine où les pièces sont et deviennent de plus en plus rares voir introuvables, alors que chez Porsche tout est disposé…. Du bonheur quand on a connu d’autres galères et voitures immobilisées par manque de pièces |
