| Problème d'ouverture de porte Boxster 986 | |
+8JMD 73 Baune steve11 elbarbou laseric 911du42 Indy73 Flat & moi 12 participants |
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Mer 18 Aoû 2021 - 21:43 | |
| Fraichement rentré de vacances, j'ai voulu dégourdir les pneus du Boxster, mais oh surprise, impossible d'ouvrir la porte avec la clé Pas possible non plus avec la télécommande. J'ai d'abord pensé à un pb de batterie, mais ce n'est pas le cas. Je crois que c'est la serrure qui a lâché, mais sans possibilité d'ouvrir la porte, je ne peux même pas intervenir pour vérifier. Si quelqu'un a une combine pour ouvrir la porte, je suis preneur Je voudrais bien ne pas avoir à briser la vitre... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Indy73
![Indy73](https://i.servimg.com/u/f84/11/03/64/59/avatar10.jpg)
Nombre de messages : 67 Localisation : Voisins le Bretonneux Date d'inscription : 06/06/2021
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Mer 18 Aoû 2021 - 22:09 | |
| Salut JC , si tu ouvres ton coffre et que tu débranches et rebranches ta batterie tu récupéreras peut être le fonctionnement de ta télécommande non ? Pour ouvrir ton coffre tu dois avoir un câble de secours caché dans l’aile |
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Mer 18 Aoû 2021 - 22:35 | |
| Hello Eric, merci pour ta réponse mais c'est ce que j'ai fait et ça ne marche pas Entre parenthèses ça a été une vraie galère pour déposer le passage de roue et accéder à la tirette de secours car la voiture est garée près d'un mur ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Indy73
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Mer 18 Aoû 2021 - 22:55 | |
| J’imagine la galère JC, si tu arrives à légèrement entre ouvrir la vitre en glissant un tournevis entre la vitre et la capote , peut être que tu pourrait appuyer sur le bouton de centralisation avec une petite tige fine ou un petit tasseau de bois long et fin Sinon tenter de baisser la fenêtre en accrochant des ventouses de déménagement et en tirant délicatement vers le bas ? |
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Mer 18 Aoû 2021 - 23:04 | |
| Ah oui pas bête le bouton mais il n'y a pas beaucoup de place entre la vitre et la capote et je n'arrive pas à baisser la vitre même d'1 mm ! J'ai essayé d'y passer un cintre pour accrocher la poignée mais comme elle est lisse je n'arrive pas à l'attraper avec le crochet du cintre. Je continue à chercher des solutions demain... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Indy73
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Mer 18 Aoû 2021 - 23:29 | |
| Lui il fait un collet avec du fil de fer , c’est peut être plus simple qu’avec un cintre https://m.youtube.com/watch?v=L12Uihs6dzs |
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Mer 18 Aoû 2021 - 23:43 | |
| La vitre est bloquée par le mécanisme de la capote en haut et je ne peux pas l'écarter comme dans la vidéo, mais je retiens l'idée du collet _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
![911du42](https://2img.net/u/1512/40/06/87/avatars/1471-91.jpg)
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Jeu 19 Aoû 2021 - 9:26 | |
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Jeu 19 Aoû 2021 - 12:07 | |
| Bon, j'ai essayé différentes méthodes ce matin mais toujours sans succès _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
![laseric](https://2img.net/u/1512/40/06/87/avatars/1-48.jpg)
Nombre de messages : 16861 Age : 53 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Jeu 19 Aoû 2021 - 12:52 | |
![elbarbou](https://2img.net/u/1512/40/06/87/avatars/6702-97.jpg)
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Jeu 19 Aoû 2021 - 14:46 | |
| Moi j'appellerai mon assistance. Je suis sur que les pris ont l'habitude de ce genre de pb et ont des astuces |
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Jeu 19 Aoû 2021 - 14:56 | |
| aucun bruit ou tu entends le mecanisme par la clef ou la télécommande ? |
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Jeu 19 Aoû 2021 - 14:58 | |
| 13€ sur Amazon ![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Amazon11](https://i.servimg.com/u/f85/16/74/32/00/amazon11.jpg) _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Jeu 19 Aoû 2021 - 22:00 | |
| - 911du42 a écrit:
- aucun bruit ou tu entends le mecanisme par la clef ou la télécommande ?
Non, rien du tout ! Cet après-midi, j'ai commandé une nouvelle vitre... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Jeu 19 Aoû 2021 - 22:03 | |
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Ven 20 Aoû 2021 - 7:33 | |
| arf ..... bon courage mon JC |
Indy73
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Ven 20 Aoû 2021 - 7:51 | |
| JC , avant de casser ta vitre , tu peux essayer encore une fois de débrancher ta batterie et d’attendre deux heures avant de la rebrancher , sait on jamais peut être qu’avec ce délai la télécommande remarchera |
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Ven 20 Aoû 2021 - 10:47 | |
| - Indy73 a écrit:
- JC , avant de casser ta vitre , tu peux essayer encore une fois de débrancher ta batterie et d’attendre deux heures avant de la rebrancher , sait on jamais peut être qu’avec ce délai la télécommande remarchera
Merci pour cette ultime proposition Eric, mais je l'ai essayée sans effet (laissée débranchée une nuit entière). J'ai même essayé de débrancher/rebrancher la batterie successivement plusieurs fois sans effet. Dépité, hier j'ai commandé une vitre... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Ven 20 Aoû 2021 - 10:48 | |
| - 911du42 a écrit:
- arf ..... bon courage mon JC
![merci](/users/1512/40/06/87/smiles/merci.gif) Vincent _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
![steve11](https://2img.net/u/1512/40/06/87/avatars/3372-90.jpg)
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | |
Baune
![avatar](https://i.servimg.com/u/f84/11/03/64/59/avatar10.jpg)
Nombre de messages : 79 Localisation : Gaume Date d'inscription : 19/03/2015
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Ven 20 Aoû 2021 - 12:31 | |
| ![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Serrur10](https://i.servimg.com/u/f20/19/17/60/39/serrur10.png) Bonjour, généralement lorsqu'il est impossible d'ouvrir la serrure avec la clef, c'est la pièce indiquée en rouge qui est cassée. Porsche ne détaille pas la serrure, donc on ne peut acheter cette pièce seule. Heureusement cette pièce se trouve chez VW dans un kit de réparation de serrure de Passat et chez Audi A4 B5. ( Attention, il existe plusieurs kits de réparation de serrure de Passat, un seul possède cette pièce de la bonne longueur nécessaire pour le Boxster). ![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Ser_bo10](https://i.servimg.com/u/f20/19/17/60/39/ser_bo10.png) ![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Ser_bo11](https://i.servimg.com/u/f20/19/17/60/39/ser_bo11.png) Bon travail, bonne journée et bonne route! |
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Ven 20 Aoû 2021 - 12:53 | |
| Merci pour ce partage d'info J'espère que cela réussira à résoudre le pb de JC _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Ven 20 Aoû 2021 - 13:40 | |
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Ven 20 Aoû 2021 - 13:45 | |
| - Baune a écrit:
- généralement lorsqu'il est impossible d'ouvrir la serrure avec la clef, c'est la pièce indiquée en rouge qui est cassée.
Porsche ne détaille pas la serrure, donc on ne peut acheter cette pièce seule. Heureusement cette pièce se trouve chez VW dans un kit de réparation de serrure de Passat et chez Audi A4 B5. (Attention, il existe plusieurs kits de réparation de serrure de Passat, un seul possède cette pièce de la bonne longueur nécessaire pour le Boxster).
Merci pour ce partage @Baune Je pense que c'est exactement ce qu'il m'arrive : la liaison mécanique entre le barillet et la serrure a dû casser. J'avais effectivement lu que l'on pouvait réparer avec des pièces du groupe VW Quand j'aurai réussi à ouvrir la porte, je démonterai et vous confirmerai si c'est bien ça. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Indy73
![Problème ouverture de porte Porsche Boxster 986 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème d'ouverture de porte Boxster 986 Ven 20 Aoû 2021 - 21:40 | |
| JC , si tu démontes la contre porte , piston Kirck a fait une vidéo expliquant le tout , il faut faire attention aux air bag si ton autos en possède ( et le petit cache alu air bag a enlever avec précaution pour pas abîmer le cuir ) Si tu as besoin d’un coup de main, j’ai déjà démonté l’une des miennes Bon courage |
