 pedale embrayage dure!
+3
Thierry 69
7 participants
Thierry 69
Thierry 69
Nombre de messages : 17
Ma Porsche : 997 S
pedale embrayage dure! Empty
MessageSujet: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 10:47
je viens de changer ma 996 contre une 997 2S de 2005, boite 6.
L'embrayage sur la 997 vient d'être changé, mais je trouve la pédale beaucoup trop dure.
je suis allé voir dessous cette pédale et elle a un ressort dans un cylindre avec une tige percée au bout. Est ce possible de régler ce ressort afin de réduire la dureté de la pédale d'embrayage????
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 10:49
Toutes les pédales dures que j'ai pu rencontrer sur les 996 et 997 correspondaient à un mécanisme d'embrayage à changer Wink
Thierry 69
Thierry 69
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 10:56
Merci Butzi,
l'embrayage vient d'être changé : il est neuf.
Je voulais savoir si le ressort de la pédale d'embrayage pouvait se régler???
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 11:34
Thierry 69 a écrit:
Merci Butzi,
Si le garage n'a changé que le disque, ta pédale peut rester dure même avec un embrayage neuf Wink
La dureté de la pédale ne se régle pas (à ma connaissance) Crying or Very sad
Thierry 69
Thierry 69
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 12:20
Merci.
Le disque ( mecanisme ) , sa butée + vis et fluide hydraulique ont été changés, que faudrait il changer en plus, a ton avis?
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 12:27
Thierry 69 a écrit:
Merci.
Franchement, à part la voiture lol! , je ne vois pas Wink
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 14:12
Si tu enlèves le ressort, la pédale est encore plus dure !
Faudrait peut-être voir du côté de l’émetteur et du récepteur en commençant par une bonne purge, sinon, d'accord avec Butzi, il y a un souci du côté du mécanisme... A moins que le volant moteur soit HS parce que normalement, on le change en même temps que l'embrayage...
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 20:58
plus 1 commencer par une purge, puis si toujours dur, émetteur et/ou récepteur
Nombre de messages : 487
Ma Porsche : 987
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 23:30
Il est possible que le ressort que tu vois soit cassé et cela tu ne peux pas le voir sans son démontage !
Cette pièce permet d'assister le débrayage, si ce ressort est cassé ta pédale est en béton.... Vas voir de ce coté là Arrow
Gaston 93
Gaston 93
Nombre de messages : 46
Ma Porsche : 996 C4
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeMer 21 Jan 2015 - 18:45
Bonsoir Messieurs,
Je prends connaissance de ce point avec beaucoup de curiosité et d'intéret.
En effet j'ai acquis en fin d'année une 996 3,4l de 99 avec 105 MKm provenance d'italie qui tourne bien pour le peu de connaissance que j'en ai.
J'entend dire partout que la pédale d'embrayage doit être souple (voir comme une petite française) et le passage des vitesses doit être relativement souple également.
Pour ma part l'embrayage est relativement dur mais pas difficile et les vitesses sont fermes au passage et s'assouplissent une fois chaude.
Qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeMer 21 Jan 2015 - 22:46
Qu'en pensez vous ?
Ça, c'est la boite, pas l'embrayage et c'est (presque) normal. Une petite vidange de boite ne devrait pas lui faire de mal Wink
Gaston 93
Gaston 93
Ma Porsche : 996 C4
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 8:48
Merci, Je vais donc le prévoir avec la prochaiene vidange moteur.
et en ce qui concerne la dureté de la pédale d'embrayage, qu'en penses-tu ? Wink
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 9:21
Tout a été dit plus haut... embrayage usé, problème émetteur/récepteur, circuit à purger...
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 10:39
Tout à fait !
Gaston 93
Gaston 93
Ma Porsche : 996 C4
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 18:08
Super , merci pour ces conseils. Very Happy
MessageSujet: Re: pedale embrayage dure!   pedale embrayage dure! Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015 - 20:58
Moi pour ma 64 ,pedale dure depuis que je l ai ... seul le volant n a pas été change ...car verifie par une pointure dans la profession...et traveaux effectue par ses soins
meca , butee, guide , disque lambda origine , purge ,et recepteur.... bou
» Pedale d’embrayage 993
» 993 blocage en retour de la pédale d'embrayage
» pedale accelerateur 991 PDK
» enlever la pedale accélerateur
»  Boite de vitesse dure à froid en montant les rapports.
