| Relais temporisation plafonniers 993 | |
Elwood
Nombre de messages : 37 Localisation : Paris Ma Porsche : 993 Carrera Date d'inscription : 27/06/2007
| Sujet: Relais temporisation plafonniers 993 Lun 7 Juin 2021 - 0:07 | |
| hello a tous qui saurait quel est le relais qui commande la tempo des plafonniers dans la 993 ??? la 993 au probleme a les lampes qui ne s'éteignent plus que ce soit contact mis moteur tournant, ou meme au verrouillage des portieres a la télécommande. on peut éteindre les plafonniers en poussant le transparent en mode "off" mais la lampe de coffre reste en permanence allumée meme coffre fermé, contact mis ou voiture verrouillée fermée. je pense donc qu'il doit y avoir un relais qui gère la tempo et la mise en tension ou extinction a l'ouverture/fermeture télécommande... qui est HS |
| Sujet: Re: Relais temporisation plafonniers 993 Lun 7 Juin 2021 - 8:09 | |
| il te faut verifier tout les contacts des ouvrants, portes et coffres. |
| Sujet: Re: Relais temporisation plafonniers 993 Lun 7 Juin 2021 - 8:50 | |
| Je pense aussi. Un contact HS qui reste fermé commande l'ensemble des autres lampes. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Elwood
| Sujet: Re: Relais temporisation plafonniers 993 Lun 7 Juin 2021 - 9:59 | |
| je ne pense pas que ce soit un contacteur... en fait tout marchait tres bien sauf qu'au changement de la navette de coffre... fusible en place (oublié de le retiré)... au moment de l'engagement de la nouvelle, le fusible a sauté... jusque la rien d'anormal... changement de fusible, tout se rallume... sauf que ça ne s'éteint plus... donc c'est pour cela que je suppose q'un relais a claqué avec le fusible.
si un contact etait HS en position fermé, ca ne poserait pas de probleme... le contact incriminé ne faisant pas s'allumer la lampe correspondante. genre contact capot = pas d'allumage de la lampe coffre... ou contact droite ou gauche de porte = pas d'allumage plafonniers... et si le contact HS restait en position ouvert (et donc empêcherait là en effet l'extinction lumières), l'alarme sonnerait a la fermeture de la voiture pour défaut d'ouverture car je suppose que ce sont surement ces contacteurs qui envoient aussi le message a la centrale alarme |
| Sujet: Re: Relais temporisation plafonniers 993 Lun 7 Juin 2021 - 21:40 | |
| Et si tu retires la navette de coffre il se passe quoi ? Est-ce que tu as contrôlé ton contacteur de coffre ? Si je ne dis pas de bêtise, le contacteur de coffre actionne aussi les plafonniers.
En dernier recours il te restera le relais où un contact est peut-être resté collé... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Elwood
| Sujet: Re: Relais temporisation plafonniers 993 Mar 8 Juin 2021 - 8:28 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Et si tu retires la navette de coffre il se passe quoi ?
En dernier recours il te restera le relais où un contact est peut-être resté collé... navette coffre retirée c'est pareil... j'ai pensé au contacteur de coffre... sauf que si il etait HS, il serait impossible de fermer la voiture a la telecommande... et l'alarme sonnerait immediatement (ce qui est le cas quand on test avec le capot mal fermé) je pense vraiment a un relais de temporisation qui a cramé/collé... mais je ne sais pas lequel c'est... aucun relais plafonnier/eclairage interieur indiqué dans la fiche descriptive de la boite a relais... j'ai trouvé des sujet sur des forums donnant le R43 qui est notifié "lave phares" dans la fiche descriptive... c'est bien un relais temporisé mais c'est pas lui pour les plafonniers car apres test aucune difference donc si quelqu'un sait quel est le relais tempo de l'eclairage interieur... je prends |
| Sujet: Re: Relais temporisation plafonniers 993 Mar 8 Juin 2021 - 8:59 | |
| En cherchant sur le net, la ref. du relais est 1 397 328 015 et il doit avoir cette tête : _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Elwood
| Sujet: Re: Relais temporisation plafonniers 993 Mar 8 Juin 2021 - 9:31 | |
- En cherchant sur le net, la ref. du relais est 1 397 328 015 et il doit avoir cette tête :
oui c'est le R43 notifié lave-phares dans la boite a fusible... testé sur une autre 993... ca ne change rien... et retiré de l'autre 993... le systeme tempo fonctionne sur cette derniere... donc il doit y en avoir un autre ailleurs... caché... |
| Sujet: Re: Relais temporisation plafonniers 993 Mar 8 Juin 2021 - 11:35 | |
| Ou alors ce n'est pas le relais qui est HS... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
