 pb relais pompe essence
jermez
Nombre de messages : 3
Ma Porsche : 911 turbo 3.0l 1976
pb relais pompe essence Empty
MessageSujet: pb relais pompe essence   pb relais pompe essence Icon_minitimeVen 25 Jan - 17:18
bonjour à tous
je suis l heureux propriétaire d une 911 turbo 3.0l de 76 qui me fait des misères...
je vais avoir besoin de vos lumières car je n arrive pas à comprendre ce qui se passe au niveau de mes relais de pompes à essence !!!
la voiture ne démarre pas (normal les pompes ne tournent pas...) mais si on actionne manuellement un des relais elle démarre normalement ,les deux pompes tournent
je peux faire cette manip avec l un ou l autre des relais j'obtiens le même résultat
mais si j utilise deux relais de façon normale pas de pompe donc pas de démarrage
il semble que la mise en route d une pompe entraine la mise en route de l autre, mais comme je n ai pas de schéma électrique je ne sais pas comment se fait la commande des pompes pour le démarrage
si quelqu'un a une petite idée...
merci d avance
jérôme
MessageSujet: Re: pb relais pompe essence   pb relais pompe essence Icon_minitimeVen 25 Jan - 18:04
Bienvenu à toi et ta belle,ici on n'aime les pb relais pompe essence 122316045 des grenouilles alors pb relais pompe essence 2486173409hope fait nous une belle presentation,et je pb relais pompe essence 2486173409 certainement une ou plusieur réponse...!!!
steve11pb relais pompe essence 246627
MessageSujet: Re: pb relais pompe essence   pb relais pompe essence Icon_minitimeVen 25 Jan - 19:06
Welcome +1
jermez
MessageSujet: Re: pb relais pompe essence   pb relais pompe essence Icon_minitimeVen 25 Jan - 19:11
voila la bête
pb relais pompe essence 2011-012[img][/img]
MessageSujet: Re: pb relais pompe essence   pb relais pompe essence Icon_minitimeVen 25 Jan - 21:22
Technique ou présentation ? scratch
Je déplace dans technique !
Bienvenue à toi et bon courage pour la résolution de ton pb Wink
Je serai tenté de dire que tu as un des deux relais HS. As-tu essayé de les remplacer ?
jermez
MessageSujet: Re: pb relais pompe essence   pb relais pompe essence Icon_minitimeSam 26 Jan - 12:22
merci pour le déplacement, le forum technique est en effet plus approprié
pour ce qui est des relais j avais envisagé cette possibilité, j ai donc fait plusieurs tests et permutations, les relais claquent quand je les alimente en 12v directement aux broches et la voiture tourne quand on commande manuellement un relais et cela quelle que soit la position des relais:pompe avt ou arr
je pense que le signal de declenchement des pompes n arrive pas aux relais mais je ne sait pas de quel fil il peut s agir, n ayant pas de schéma electrique
merci pour vos lumières ...
» relais pompe a essence pour porche 924 apres 1979
» relais DME -KAE ou 944 615 227 00
» Relais DME ?
» relais DME
» relais clignotants P 964
