| 964 problème avec capteur jauge essence | |
LE MEUR BERNARD
Nombre de messages : 21 Localisation : Nouméa. Nouvelle Calédonie Date d'inscription : 06/05/2020
| Sujet: 964 problème avec capteur jauge essence Sam 5 Juin 2021 - 11:19 | |
| Bonjour, je rencontre un problème avec ma jauge à essence, quelque soit la quantité d’essence elle reste à zéro. J’ai sorti le capteur du réservoir et j’ai contrôlé avec un ohm-mètre en inclinant doucement le tube afin de faire coulisser le flotteur et j’obtiens des valeurs allant de 0,74 flotteur en bas à 0,02 flotteur position haute. Lorsque je remets le capteur dans l’essence la valeur reste bloquée à 0,74. J’ai démonté le tube afin de regarder les 2fils, ils sont en parfait état. Est-ce que quelqu’un a une idée sur la cause de ce dysfonctionnement? Est-ce réparable ? Par avance merci de votre aide. Cordialement |
| Sujet: Re: 964 problème avec capteur jauge essence Sam 5 Juin 2021 - 16:59 | |
| et côté instrument ça donne quoi? |
| Sujet: Re: 964 problème avec capteur jauge essence Sam 5 Juin 2021 - 21:27 | |
| Je pense que c'est ton flotteur qui reste bloqué en bas. Une fois ta jauge remise en place, tapote dessus avec le manche d'un tournevis par ex. pour essayer de faire remonter le flotteur et regarde ce qu'il se passe au niveau de l'aiguille de tableau de bord. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Emaura964
Nombre de messages : 27 Age : 48 Localisation : Nantes Ma Porsche : 964 Carrera 4 Date d'inscription : 02/06/2021
| Sujet: Re: 964 problème avec capteur jauge essence Sam 5 Juin 2021 - 23:27 | |
| Le flotteur ne serait il pas percé ? |
| Sujet: Re: 964 problème avec capteur jauge essence Dim 6 Juin 2021 - 10:41 | |
| - rom-911 a écrit:
- et côté instrument ça donne quoi?
tout a fait en test cela bouge ou pas ? |
LE MEUR BERNARD
| Sujet: Re: 964 problème avec capteur jauge essence Dim 6 Juin 2021 - 12:09 | |
| Bonjour, je vous remercie pour vos réponses. J’ai trouvé la cause du dysfonctionnement de la sonde. Sur le flotteur il y a 2 bi-lames dans lesquels les 2 fils coulissent, ces 2 bi-lames avaient un dépôt qui empêchaient le bon fonctionnement, après un nettoyage très minutieux tout est rentré dans l’ordre. Cdt |
Emaura964
| Sujet: Re: 964 problème avec capteur jauge essence Dim 6 Juin 2021 - 12:50 | |
| Nickel, content que cela rentre dans l'ordre. Merci du retour d'expérience, cela peut servir à d'autres
| Sujet: Re: 964 problème avec capteur jauge essence Dim 6 Juin 2021 - 15:37 | |
| Sujet: Re: 964 problème avec capteur jauge essence Dim 6 Juin 2021 - 19:10 | |
| Sujet: Re: 964 problème avec capteur jauge essence Dim 6 Juin 2021 - 22:08 | |
| Cool _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
