+6charade63450 allan turbo-on Bullit 911du42 Crouzo 10 participants |
Photo de l'année 2023
Nombre de messages : 533 Age : 54 Localisation : Seine et marne Ma Porsche : 993, C2 Date d'inscription : 09/10/2014
| Sujet: Étrier Porsche 993 Jeu 26 Déc 2019 - 16:31 | |
| Bonjour à tous, voilà pendant mes congés je souhaiterais refaire une petite mise a jour de mes étriers de frein ainsi que la peinture et le remplacement des durites. Alors forcément j’ai quelques petites questions à vous poser : 1 niveau de difficulté ? 2 remplacement du liquide ? 3 pour les durites sur la (rose) il y a deux références une avec TUV et l’autre sans ? 4 la purge avec le BIDULE sous pression ? Merci d’avance pour vos réponses Et bonnes fêtes de fin d’année |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Dim 5 Jan 2020 - 18:49 | |
| Apparemment personne n’a bossé sur ses étriers!!! |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Dim 5 Jan 2020 - 19:16 | |
| Oh coucou ! ...
1 si rien n'est grippé facile 2 oui 3 heu ... 4 oui |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Dim 5 Jan 2020 - 19:35 | |
| Merci Vincent,pour la réf TUV j’ai trouvé à quoi cela correspond : homologué ou non homologué tout simplement . |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Dim 5 Jan 2020 - 22:10 | |
| - Crouzo a écrit:
- Merci Vincent,pour la réf TUV j’ai trouvé à quoi cela correspond : homologué ou non homologué tout simplement .
Homologué en Allemagne, pas en France puisque ce type d'homologation n'existe pas en France... |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Dim 5 Jan 2020 - 22:36 | |
| M..de j’ai passé la commande, y a-t-il un risque de monter ses pièces ? |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Dim 5 Jan 2020 - 23:26 | |
| non auncun, une deutche qualitat en plus ! |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Lun 6 Jan 2020 - 5:37 | |
| OK merci à vous deux les gars , passer une bonne journée. |
turbo-on
Nombre de messages : 17 Localisation : planete turbo Date d'inscription : 20/06/2009
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Lun 6 Jan 2020 - 7:20 | |
| Bonjour et bons vœux a toi aussi 1 niveau de difficulté ? Si tu pense t'attaquer a ça , c'est que tu n'as pas deux mains gauches avec dix pouces plâtrés , toutefois il faut être très propre -vider le circuit complet -effectuer un nettoyage avec un dot3 bon marché (le filtrer et repasser 2/3 fois) -bien vider le circuit -ensuite tu démontes tes étriers et récepteur embrayage(que tu révisera a cette occase) -tu démontes caches poussières , pistons et joints -inspectes et nettoies tout ça , (au besoin changer) -bien nettoyer l'extérieur et intérieur -boucher les trous (sopalin, pq, chiffons etc ) puis scotcher et détourer -poncer fin -si par endroit tu ponce a blanc tu passera un dérochant alu sinon ta peinture ne tiendra pas -peindre en HT -sécher au four dés que maman tourne le dos -qques jours après tu remontes tes joints pistons caches à la graisse a freins -remontes sur l'auto (profites pour monter des durites inox) -connectes au circuit -ouvrir les purgeurs et remplir le vase (si tu veux améliorer, blue racing) -qd tes purgeurs coulent tu les fermes -si maman est rentrée et que tu as bien aéré la cuisine, t'as pas retrouvé tes valises sur le tapis de l'entrée bien sur , tu lui demandes sa précieuse aide pour freiner.lâcher Et voila c'est fini.......... Ah non faut emmener maman au resto avec la Porsche , ça la motivera a laisser les valises au grenier Si tu veux faire seul tu mets ça https://crosscar.go-gti.com/purgeur-bille-antiretour-filetage-au-choix-xml-2335_2604-48424.html bien évidemment tu mets un tuyau qui pissera ds une boite Aucun besoin de pression ni outils spécifiques pour faire un changement LDF ts les deux ans , plus si tu pistes souvent |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Lun 6 Jan 2020 - 12:05 | |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Lun 6 Jan 2020 - 13:57 | |
| - Crouzo a écrit:
- M..de j’ai passé la commande, y a-t-il un risque de monter ses pièces ?
Aucun risque à monter l'un ou l'autre qui sont strictement identiques à l'exception du papier d'homologation qui accompagne la seconde. |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Sam 21 Mar 2020 - 17:18 | |
| Bonjour à tous, je reviens vers vous toujours sur le même sujet les étriers de frein, comme beaucoup d’entre nous en confinement à la maison je vais m’attaquer au sujet j’ai quand même une petite question:heum: au niveau de la purge du récepteur de l’embrayage n’ayant pas de fausses je voudrais savoir si il faut absolument purger celui-ci , je ne voudrais pas me retrouver sans embrayage une fois avoir refait mes étriers , je ferai faire une purge totale par mon indépendant à la fin du confinement. Merci d’avance il faut bien s’occuper mais pas faire de conneries pour autant. |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Sam 21 Mar 2020 - 20:17 | |
| Absolument ? ....
non Impérativement et tu retrouvera une souplesse dans l'embrayage qui plus est ! !
Fesable sans fosse avec du courage |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Dim 22 Mar 2020 - 8:53 | |
| Salut Vincent et merci, pourrais-tu m’indiquer où positionner les chandelles pour enlever les quatre chaussettes en même temps merci d’avance . |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Dim 22 Mar 2020 - 10:36 | |
| je ne travaille pas sur chandelles ( je ne sais jamais ou les mettre ... ) , la plupart du temps,; je réhausse ma caisse sur cale d'un coté ( sous les pneumatiques avec un billot de bois ) et j'enlève la roue du coté adéquat en levant avec un cric et chandelle de securité Pour purger le recepteur , de memoire, il me semble que tu y accèdes par le coté gauche ( conducteur ) |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Dim 22 Mar 2020 - 10:42 | |
| sinon ; https://p-car.com/diy/jack/ |
turbo-on
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Mar 24 Mar 2020 - 9:23 | |
| Les recepteurs sont parfois retors a la purge , pour faire sans s'emm..... Ton aide appuie sur la pédale, toit tu devise mais très très peu dt tu revisse , il lâche la pédale et rebelote |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Mar 24 Mar 2020 - 9:40 | |
| Et l'emeteur tu purges pas? Tu fais que le recepteur?Tu ne remplaces pas tout le liquide? |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Mar 24 Mar 2020 - 11:19 | |
| Et bien a partir du moment ou tu purges le recepteur, l'emeteur sera purgé |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Mar 24 Mar 2020 - 11:47 | |
| Ah d'accord, et le liquide est remplacé en totalité sans se casser la tête c'est bon ça. Pour les purgeurs je mets des purgeurs GOODRIDGE anti retour partout pour ne pas être à déranger tout le monde c'est bien je trouve. |
Nombre de messages : 1102 Age : 65 Localisation : Clermont ferrand Ma Porsche : 3,2l targa 1987 Date d'inscription : 18/11/2019
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Mer 25 Mar 2020 - 16:34 | |
| Pour info,les freins et embrayage hydraulique (maitre cylindre,étrier,émetteur et récepteur d'embrayage) se nettoie à l'alcool à brûler seul contre indication les freins et hydraulique suspension CITROEN liquide minéral LHM CITROEN ces organes sont peint en vert (DS,GS,CX,etc...) |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Mer 25 Mar 2020 - 21:43 | |
| Je ne savais pas. Merci pour l'info _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
pierro666
Nombre de messages : 1 Localisation : Bxl Date d'inscription : 05/11/2016
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Mer 15 Avr 2020 - 19:20 | |
| Je ne poste quasi jamais sur le forum mais ça peut aider dans ce cas-ci. J'avais vu un gars au canada qui avait fait une réfection sur disques et étriers.
Ca peut être intéressant pour ceux qui se lancent.
le gars fait quelques bonnes vidéos avec sa 993 et 997 (dont un super tuto pour vidange!!)
lien: https://www.youtube.com/watch?v=RUanMCNEPMo |
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Mer 15 Avr 2020 - 19:32 | |
| Merci |
gazgaz
| Sujet: Re: Étrier Porsche 993 Ven 17 Avr 2020 - 18:00 | |
| heu ....au premier freinage éviter d'être devant Crouzo, sait on jamais... ou alors si !!! mettons Vincent |
