 Contacteur frein à main 993
2 participants
fran34
fran34
Nombre de messages : 548
Ma Porsche : 993 carréra 2 1994 - 997 4S cab phase 2 boite PDK
Contacteur frein à main 993 Empty
MessageSujet: Contacteur frein à main 993   Contacteur frein à main 993 Icon_minitimeSam 24 Aoû 2019 - 18:22
Salut,
Depuis quelques temps et à chaque démarrage, j'ai le voyant "diagnostic moteur" qui reste allumé, je suis obligé de l'éteindre avec le bouton de la console.
Je viens de m'apercevoir que le contacteur du frein à main pourrait être à l'origine du problème.
En effet si je m'arrête sans tirer le frein à main, je pourrai ensuite démarrer sans avoir ce voyant allumé.
De même que si je tire que très légèrement le levier le voyant ne s'allumera pas non plus.
J'en déduit que le contacteur situé au cul du levier de frein à main est HS ou a besoin d'être contrôlé.
Qu'en pensez vous ?
Est ce compliqué à démonter et à changer ?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Contacteur frein à main 993   Contacteur frein à main 993 Icon_minitimeSam 24 Aoû 2019 - 18:48
il me semble que c'est accessible sous la console centrale sous le frein a main ....
https://www.rosepassion.com/fr/cat/993-1995-993-carrera-4-cabrio-boite-manuelle-6-vitesses/M252/levier-et-commande-boite-de-vitesses-frein-a-main-pedalier-accelerateur-embrayage/levier-et-cable-de-frein-a-main/B260/frein-a-main-cable-poignee/I1096/cable-de-frein-a-main/P52029
regarde la ...
fran34
fran34
MessageSujet: Re: Contacteur frein à main 993   Contacteur frein à main 993 Icon_minitimeSam 24 Aoû 2019 - 20:23
Oui ça je l'ai vu, apparemment le contacteur tient par une vis.
C'était surtout la console, juste savoir s'il n'y avait pas une technique particulière pour l’ôter afin d'éviter de casser les languettes de fixation.
Merci pour ta réponse.
» réglage frein à main Cayenne 3.2 V6 bte manuelle
» reglage du frein a main
» Contacteur de Niéman
» temoin frein a main
» contacteur de courroie
