| allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel | |
+12Flat & moi Olivier 911 guettard Seb34 2964C4 denis+4 laseric viti33 gedeon25 fildemass papyjp desmogp 16 participants |
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Lun 17 Nov 2008 - 19:30 | |
| euh... erreur chers amis, normallement c'est des Bx8.4 12V 0.9 w pour les indications secondaires, et 1.5w pour l'éclairage nocturne... le 0.3w n'existe pas |
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Lun 17 Nov 2008 - 19:32 | |
| et ces ampoules sont rares, et coutent un oeil... et il n'y en a pas sur le site donné plus haut www.autoelectricsupplies.fr
j'en ai en stock. |
desmogp
Nombre de messages : 53 Date d'inscription : 11/12/2007
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Lun 17 Nov 2008 - 19:44 | |
| ben ... j'étais tellement content que tout fonctionne et surtout s'éclaire dans l'ordre voulu que j'ai du mal lire les références ... en tout cas il y a un beau tour en plastique bleu clair et c'est marqué j'en suis sûr 12 V... pour le reste je fais confiance ! au fait un oeil ça va chercher dans les combien ? |
Seb34
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Lun 17 Nov 2008 - 19:59 | |
| Si c'est l'oeil du cyclope, il n'a pas de prix... Au fait fait si tu veux remercier fildemass, alias pc, alias phil, alias philippe, alias apc, alias philippe cabaille, alias atelier philippe cabaille, tu peux lui envoyer un pot géant de nutella... il aime bien à méga doses |
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Lun 17 Nov 2008 - 20:26 | |
| moi aussi j'aime le nutella... |
desmogp
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Lun 17 Nov 2008 - 20:47 | |
| c'est noté ! "tout vient à point à qui sait attendre" ps: comme je vois que le sujet du nutella rassemble pas mal de monde ... je déclare les inscriptions ... closes !! |
Olivier 911
Nombre de messages : 25 Age : 54 Localisation : Seine et Marne Ma Porsche : 964 carrera 4 de juillet 1989 Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Lun 25 Juin 2012 - 18:34 | |
| Bonjour à tous,
Ce week end j'ai eu les voyants de blocage différentiel et d'ABS qui se sont allumés + le buzer.
J'arrête tout, je redémarre et 500 m après ça recommence.
Le lendemain, ça recommence après 20 km.
Contrairement au problème invoqué au début de ce sujet, c'est à chaud que ça se passe. Est-ce que quelqu'un connait le problème et peut me dire quoi vérifier.
Merci pour vos réponses.
Olivier |
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Lun 25 Juin 2012 - 21:30 | |
| Ton niveau de liquide est OK ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Olivier 911
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Lun 25 Juin 2012 - 21:51 | |
| Oui tous les niveaux sont OK. C'est ce que j'ai regardé en premier. |
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Lun 25 Juin 2012 - 22:22 | |
| la pompe, un capteur d'ABS...
quand ça sonne tu entends la pompe ou pas?
et quand vous avez le buzer qui sonne c'est que le système est en défaillance totale, donc à un moment donné les gars, tirez les enseignements de ce qu'on vous dit sur le forum : quand c'est grave, appelez un pro ! |
Olivier 911
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Mar 26 Juin 2012 - 6:42 | |
| Bonjour,
Non quand ça sonne, j'entends pas la pompe. Je sais pas encore si avec notre KTS on peut faire du diagnostic là dessus. Je travaille dans un lycée pro de la maintenance auto et on a pas mal de matériel de diag. Le problème, c'est que c'est pas vraiment une panne franche. |
Olivier 911
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Mar 26 Juin 2012 - 20:39 | |
| Du nouveau
Tout d'abord, j'ai vérifié sur l'outil de diag Bosch KTS la possibilité de se connecter et il propose de férifier l'ABS ce que je devrais pouvoir faire jeudi,
Ensuite j'ai ressorti la voiture et là par contre, il a fallu pas mal de temps pour que les deux voyants s'éteignent (entre 5 et 10 min) En revanche, je n'ai pas roulé beaucoup pour voir s'ils se rallumaient par la suite.
Je comprends pas trop l'histoire de l'horloge citée plus haut. C'est l'horloge du tableau de bord ? |
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Mar 26 Juin 2012 - 23:28 | |
| Ton problème est un problème de montée pression , pas un soucis de charge de batterie.
Le kts en version "bosch" ne donnera pas beaucoup d'infos, il faut le programme spécifique Porsche pour faire tous les tests. Pour 964 c'est le kts 301 qui est un kts 300 avec le programme spécifique Porsche. |
Olivier 911
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Mer 27 Juin 2012 - 19:12 | |
| Merci pour la réponse gedeon25. On va voir après avoir branché notre KTS 650. On risque rien d'assayer. Autrement je contacterai le SAV Porsche.
Juste une question encore car ça fait un an que j'ai cette 964 et j'ai jamais su si c'était normal que la pompe d'assistance tourne au moins 30 seconde quand on met le contact après une journée d'arrêt. Il y a peut-être par là déjà un signe de fatigue car cela n'est pas mentionné dans le manuel. Cela voudrait dire que l'accu se vide. Est-ce normal?
Olivier |
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Mer 27 Juin 2012 - 21:17 | |
| Alors je te confirme que le kts650 ne t'apportera rien, sauf lire les codes défaut éventuels, et encore... |
Olivier 911
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Jeu 28 Juin 2012 - 14:13 | |
| Bon ça m'arrange pas. Par contre si je pouvais avoir une réponse à ma question: Est-ce normal que la pompe d'assistance tourne au moins 30 seconde quand on met le contact après une journée d'arrêt.
Merci |
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Jeu 28 Juin 2012 - 20:11 | |
| Elle peut tourner 30 secondes, oui. Mais c'est un peu beaucoup quand même. De toute façon elle tourne tant que la pression est pas atteinte. De quand date la dernière purge complète du circuit hydrolique? |
Olivier 911
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Jeu 28 Juin 2012 - 20:24 | |
| ça fait un an que j'ai le voiture, mais cela a été fait en mai 2008. Sur la facture, il est écrit "vidange liquide de frein, purge cylindres de verrouillage différentiels AV AR"
En réalité, j'ai chronométré une minute de fonctionnement de la pompe avant qu'elle ne s'arrête
Avec le KTS650, on a juste eu accès au moteur.
J'ai pris contact ce soir avec un spécialiste indépendant Porsche qui doit regarder s'il a le bon demain.
En tous cas, j'ai fait 2x25 kms aujourd'hui et rien d'anormal. |
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Jeu 28 Juin 2012 - 21:38 | |
| Attention purge des freins ne veut pas dire purge totale du circuit ! Beaucoup de pros ont tendance à l'oublier... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Olivier 911
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Jeu 28 Juin 2012 - 22:02 | |
| Nous sommes bien d'accord ! |
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Ven 29 Juin 2012 - 12:15 | |
| De quel circuit parlez vous ? Du circuit de frein ou d'un autre ? |
Olivier 911
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Ven 29 Juin 2012 - 12:55 | |
| Circuits freins ABS et blocage différentiels. |
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Ven 29 Juin 2012 - 13:39 | |
| Ok merci. Je me renseigne pour mon futur achat Cela veut donc dire que ces 2 circuits indépendants ont la même pompe ou que c'est le même circuit qui s'occupe des 2 fonctions ? Désolé pour les questions débiles, mais j'aime comprendre... |
Olivier 911
| Sujet: Re: allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel Ven 29 Juin 2012 - 13:43 | |
| C'est effectivement la même pompe d'assistance.
Lors de mon achat, j'ai hésité entre une 3.2 et une 964. Je pense que si c'était à refaire, ça serrait une 3.2, moins confortable, mais dépannable par n'importe quel mécano digne de ce nom. |
