 Problème de serrure et lève vitre 996
+2
arnohub
6 participants
arnohub
arnohub
Nombre de messages : 48
Ma Porsche : 996 4S
Problème de serrure et lève vitre 996 Empty
MessageSujet: Problème de serrure et lève vitre 996   Problème de serrure et lève vitre 996 Icon_minitimeJeu 12 Sep 2019 - 23:20
Bonsoir,
J’ouvre un nouveau sujet,
Depuis quelques mois j’ai fait quelques frais sur la 4s
Elle est passée chez un spécialiste pour une grosse remise à niveau mécanique
Puis comme le chèque était gros et qu’il restait quelques points à traiter, j’ai réouvert ma caisse à outil.
Ce sont ses premières réparations sans passer par un garage (pour elle, pas pour moi Smile )
Je touchais au but et à la fin des points que j’ai traité, je me suis rendu compte qu’a l’ouverture de porte, ma descente de vitre ne fonctionnait plus correctement .
La vitre doit descendre d’1 cm pour sortir du joint. Elle descendait bien et remontait aussi sec. Pas très cool quand on referme sur le joint.
Parfois ça fonctionnait.
Ce problème vient de la serrure et du microrupteur qui l’équipe.
Je passe le démontage qu’on retrouve plusieurs fois sur le net.
Pour info, il existe deux types de serrures, un modèle de base puis un modèle avec un blocage intégré. Il faut vérifier les codes options, c’est très bien expliqué sur le site de rp.
Bref, le petit capteur/microrupteur hs est facilement démontable de la serrure, il y a une sorte d’agrafe en inox à démonter pour le récupérer.
Ce microrupteur ne se détaille pas, bien qu’il est expliqué le contraire sur un autre forum.
Si vous le trouvez, l’info m’intéresse.
Il est néanmoins réparable.
Le téton qui déclenche le contact s’use sur la came de la serrure.
Le capteur se démonte, c’est aussi simple à faire.
Démonté, vous aurez la partie basse avec les 2 câbles qui partent dans la serrure, puis la partie haute avec le téton usé.
Pour le réparer c’est simple.
Il suffit d’acheter sur le net, un capteur similaire pour récupérer sa partie haute.
Il faut acheter un microrupteur saia Burgess référence V4NST7
Ça vaut entre 5 et 10 euros. J’ai acheté le mien sur eBay
Encore une fois, c’est une opération simple à réaliser, ça évite de racheter une serrure à 140 euros pour le modèle de base ou 210 pour l’autre modèle, ce qui était mon cas.
Au besoin, n’hésitez pas, en mp ou sur le forum pour des précisions.
Je n’ai pas fait de photos !
Je coche directement résolu mon sujet, c’était juste pour partager le bon plan.
A plus !
Nombre de messages : 3377
MessageSujet: Re: Problème de serrure et lève vitre 996   Problème de serrure et lève vitre 996 Icon_minitimeVen 13 Sep 2019 - 8:25
merci pour l'info coucou
MessageSujet: Re: Problème de serrure et lève vitre 996   Problème de serrure et lève vitre 996 Icon_minitimeVen 13 Sep 2019 - 8:58
Voilà une information très intéressante.
merci pour le partage bien
MessageSujet: Re: Problème de serrure et lève vitre 996   Problème de serrure et lève vitre 996 Icon_minitimeMer 25 Sep 2019 - 11:07
bravo2 et merci pour cette info précieuse yes
MessageSujet: Re: Problème de serrure et lève vitre 996   Problème de serrure et lève vitre 996 Icon_minitimeMer 25 Sep 2019 - 12:24
Cool
arnohub
arnohub
Ma Porsche : 996 4S
MessageSujet: Re: Problème de serrure et lève vitre 996   Problème de serrure et lève vitre 996 Icon_minitimeDim 20 Oct 2019 - 19:53
Bonjour
Je complète mon tuto,
Le remplacement de switch de serrure peut être évité si vous souhaitez mettre une serrure neuve à coût relativement bas
Je viens d’en faire une, la réf de la serrure est 8N1837015B
C’est en fait une serrure d’Audi, la TT première génération
On en trouve à 40 euros sur eBay en neuf et ça fonctionne très bien ! J’ai acheté chez un revendeur qui s’appelle GEPCO parce que je connaissais mais il y a encore moins cher ailleurs !
A plus !
titou27
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Problème de serrure et lève vitre 996   Problème de serrure et lève vitre 996 Icon_minitimeMer 28 Oct 2020 - 22:12
Leger deterrage mais c’est pour la bonne cause Very Happy
Sur un autre forum il est expliqué que le fameux switch se vend séparément du bloc serrure et le voici: https://www.passionauto.com/A-37136-microrupteur-descente-vitre-a-ouverture-porte-sur-poignee-interieure-996-boxster-986.aspx
C’est bien celui-là ?
J’ai pas tout pigé à l’histoire de la serrure adaptable, il faut recupérer les pièces pour les remonter sur celle d’origine ? Visuellement elle semble assez differente de celle d’une 996.
arnohub
arnohub
Ma Porsche : 996 4S
MessageSujet: Re: Problème de serrure et lève vitre 996   Problème de serrure et lève vitre 996 Icon_minitimeJeu 29 Oct 2020 - 7:08
Bonjour Titou,
Non ce n’est pas ce Switch là.
Comme je l’avais écris, la 996 a la même serrure que la Audi tt. J’ai mis la réf de la pièce au dessus. Ce n’est pas de l’adaptable, celle que j’avais reçu étais strictement identique à celle d’origine.
Il y a le câble de tirage blanc à récupérer sur l’ancienne.
Si tu veux je suis dispo en MP
A plus
» Problème lève vitre sur 993
» Problème léve-vitre gauche sur 964
» Moteur Leve Vitre 993 4S
» Leve vitre 911 T 2.4 1973
» Help leve vitre passager....
