 Réno et modif moteur 930/03
+10
BMTARGA
Phil_911_SC
14 participants
Phil_911_SC
Phil_911_SC
Nombre de messages : 48
Ma Porsche : 911 SC Targa
Réno et modif moteur 930/03 Empty
MessageSujet: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2018 - 13:20
D'abord un peu d'histoire,
le 19 mai 2013  à 22:15 , une annonce sur le coin coin :
Rare porsche 911 sc 3l targa 1981 moteur neuf
Description :
Porsche 911 SC 3 L de 1981 1700 exemplaires
Moteur Refait 5000 kms avec goujon dilavar
Tendeur hydraulique; couronne, démarreur, alternateur, etc. neufs
7000 euros de travaux
Chassis : WPOZZZ91ZBS (origine allemande)
Peinture : 708-9-3 / Aileron turbo
Moteur : 930/03, plaquettes AR de frein changées
trousse et carnet présent, moteur très sec
CT OK passé le 15 mai 2013
pour toute information après 20H00 au 06 XX XX XX XX,
Le 25 mai, elle est chez moi pour le pire et le moins bon
Novembre ‎2014, de retour d'une balade de 800 km, elle fait un bruit de diésel  Sad
Sortie du moteur
Réno et modif moteur 930/03 1xhv
C'est le siège de la soupape d'admission du cylindre 5 qui se fait la malle !
Réno et modif moteur 930/03 Z2v9
Envoi des culasses à Reims chez un pro de la réfection,
remontage du moteur et la c'est le drame !
Le descriptif disait goujon dilavar. Le gugusse qui à remonté le moteur a récupéré 6 goujons de 3.2 L pour les monter coté échappement des cylindres 4 5 6 !
Réno et modif moteur 930/03 Gvsq
Un des ces fameux dilavar de récup a cassé à raz du bloc au serrage ! Tentative d'extraction, échec, casse de l'extracteur dans le filet, et on re-démonte tout pour emmener le demi carter chez un usineur !
Remontage du bloc avec de vrais dilavar. (Ça coute un bras)
Réno et modif moteur 930/03 Cs75
Phil_911_SC
Phil_911_SC
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2018 - 13:22
Je prépare la suite.
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2018 - 13:35
Vu le prix des dilavar, pas étonnant que le guignol qui avait refait le moteur en ait fait l’économie.
Malheureusement, tu n'est pas le seul dans ce cas...
En tout cas, merci beaucoup de nous faire partager ton expérience, pas forcement très heureuse Evil or Very Mad
On attend la suite avec une grande impatience Wink
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2018 - 14:18
Dilavar ou pas, les goujons se remplacent à chaque remontage !
Ce serait quand même intéressant de savoir combien de kilomètres tu as fait entre l'achat entre mai 2013 et novembre 2014...
Phil_911_SC
Phil_911_SC
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2018 - 20:04
J'ai fait exactement 8235 km. Les goujons se remplacent si tu refais un moteur de 30 ans, moi c’était pas vraiment le cas !
L'atelier qui a extrait le goujon du bloc abrite un sorcier Porsche, c'est André Chipeaux. Lorsque j'ai récupéré mon carter, il était là et il ma confirmé que les dilavars tiennent plusieurs saisons, (il démonte le moteur de ses clients à chaque fin de saison), et qu'il est rare d'en casser.
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2018 - 20:07
Chacun fait ce qu'il veut, moi, je ne prend pas ce genre de risque...
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2018 - 20:32
Question ; les 3.0 avaient encore les carter en magnésium ?
BMTARGA
BMTARGA
Nombre de messages : 88
Ma Porsche : 911 sc Targa & 987 S PHASE2
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2018 - 21:03
Non, carter aluminium sur carrera 3.0.
Moi Porsche 911 SC TARGA  moteur refait en 2015, 24 goujons changés.
Coût: 560 Euros.
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2018 - 21:04
ok
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2018 - 21:07
Les Carrera 3.0 sont les premiers blocs en alu avec les 3.0 Turbo depuis les 2.0
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2018 - 21:14
ok mon pote et sa 2.7 étaient en magné avec du coup une oxydation sérève entre goujons acier et magnésium d'ou ma question ..
Phil_911_SC
Phil_911_SC
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 9:18
janvier ‎2017 Démontage complet pour peinture
Réno et modif moteur 930/03 2wag
Direction le carrossier, le moteur reste à l'atelier pour les premières modifs.
L'idée est de remplacer l’allumage BHKZ par des bobines crayons Beru ZSE 012,
En effet, l'allumeur du moteur n'est pas celui d'origine, c'est un  0 237 306 001, alors que d'origine sur ce type de moteur, c'est un  0 237 301 007, il est impossible soit de caler 5° à 950 tr/mn, ou 30° à 6000 tr/mn, De plus le BHKZ déconne, et la bobine montée ne convient pas pour ce type d'allumage, c'est celle des allumeurs à vis platinée,
Support bobines :
Réno et modif moteur 930/03 Porsche911SC_bobine_crayons
Phil_911_SC
Phil_911_SC
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 9:52
Pour gérer un allumage comme celui-ci, il faut être capable de savoir ou est le vilebrequin, J'ai donc monté une roue dentée sur la poulie moteur,
Roue phonique
Réno et modif moteur 930/03 Trigger_wheel_porsche_911sc_0Réno et modif moteur 930/03 Trigger_wheel_porsche_911sc_1
montage de la roue phonique sur la poulie du vilebrequin, il faut désosser pas mal pour la loger !!!
Réno et modif moteur 930/03 Bux8
Et le capteur
Réno et modif moteur 930/03 2f1u
Pour discriminer le PMH compression de celui échappement, il nous faut un capteur sur un AAC ou comme ici sur le distributeur,
Fabrication d'un distributeur pour le capteur de came, j'ai récupéré le pignon du distributeur d'origine.
Réno et modif moteur 930/03 Porsche911SC_capteur_phase_1
Support capteur en place avec la roue cible.
Réno et modif moteur 930/03 Porsche911SC_capteur_phase_2
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 10:07
bravo2 bravo2 tu fait du très bon boulot j'adore la suite ... cheers cheers
Nombre de messages : 3147
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 11:07
Comme dit l'autre  pas compris  mais admiration totale !
Phil_911_SC
Phil_911_SC
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 12:46
Je te rassure, j'ai mis 1 an pour comprendre le "b a ba" du bouzingue. Après l'idée de base pour moi c'est d'essayer d'utiliser au mieux 1 litre d'essence. Je voudrais pour des performances équivalentes descendre ma conso de 15 à 11 L/100.
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 14:33
Tous les 2.7 étaient en magnésium, hélas !
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 14:35
15 litres avec un SC, soit il avait un gros problème, soit tu as le pied très lourd !
Ou alors, tu fais que de la ville... lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 16:51
+1 Wink
Surtout qu'un goujon cassé & on sait où cela nous entraîne si on veut faire de vraies belles réparations affraid
Remarque strictement personnelle, c'est tellement beau un moteur de SC d'origine que j'ai du mal à comprendre ce type de modification, sauf à faire une bête de circuit où, là, la donne est différente lol!
Phil_911_SC
Phil_911_SC
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 18:40
@Bullit Bon c'est vrai que 15 L/100 c'est dans les cols vosgien Very Happy en réalité si je fais de la route, c'est 13 L/100.
@Butzi Si je trouve un 204 cv comme à l'origine sur cette voiture, je la remonte avec.
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 20:58
Le bloc magnesium de ma 2.0 a 49 ans et tient bon.
Pourvu que ça dure Exclamation
@Phil_911_SC : continue de nous parler de ta belle, c'est passionnant !
Phil_911_SC
Phil_911_SC
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 21:55
Pour compléter la gestion moteur, j'ai monté des injecteurs Bosch pilotés séparément et séquentiellement par rapport au système Kjetronic, qui lui injecte en permanence. Le but est d'injecter soupape d'injection fermée pour que l'essence se transforme le plus possible en gaz.
Montage des injecteurs
Réno et modif moteur 930/03 Porsche911SC_collecteur_admission
Ajoutez un régulateur d'essence, quelques capteurs de température (air, huile), de pression atmosphérique (dépression du manifold, et pression barométrique), un capteur de teneur en éthanol, un capteur de position du papillon des gaz .....
et vous avez reconstitué l'usine à gaz. Ah j'oubliais ne pas omettre de monter une vanne de régulation d'air pour remplacer le tiroir d'air additionnel
Le régulateur pression d'essence
Réno et modif moteur 930/03 609p
Montage de la vanne d'air additionnel pour les démarrages à froid
Réno et modif moteur 930/03 Qijh
Ceci nous emmène en mars 2017, la voiture sort de peinture je remonte le moteur et roule a bord
la fin de saison vous connaissez, c'est décrit dans mon poste de présentation.
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 22:32
En fait, tu as tout simplement viré la K-Jet pour faire une injection type Motronic que l'on retrouve sur les 3.2 Wink
Le top sur un SC, c'est quand-même de monter de beaux carbu. (PMO) à défaut d'une injection mécanique, plus noble, mais beaucoup plus cher Exclamation
J'ai peut être pas tout lu, tu utilises quoi comme électronique pour la gestion de l'injection Question
Phil_911_SC
Phil_911_SC
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeSam 27 Jan 2018 - 9:10
Oui j'ai viré le kjet et l'allumage. Si j'avais les fonds voici ce que je monterai, les carbus sont bien trop gourmands .
Réno et modif moteur 930/03 Xztl
C'est une gestion Megasquirt.
MessageSujet: Re: Réno et modif moteur 930/03   Réno et modif moteur 930/03 Icon_minitimeSam 27 Jan 2018 - 9:16
Les carbu, bien réglés, c'est pas pire que les conso que tu annonces...
Par contre, il y a un truc qui cloche avec ton injection, tu ne devrais pas faire plus de 10 à 12L avec ce que tu as Wink
Tu as quoi comme AFR ?
» modif en vue
» 997 turbo modif gt2
» Modif filtre a air
» Dernière modif du chef ! ...
» modif silencieux origine 996 TT
