flat03
Nombre de messages : 81 Age : 62 Localisation : ALLIER Ma Porsche : 993 C2 Date d'inscription : 06/03/2014
| Sujet: Jante en 18 sur ma 993 Ven 5 Jan 2018 - 12:34 | |
| Bonjour j’ai trouvé à vendre 4 jantes en 18 de 4 S pour monter sur ma 993 C2 ! Mais comme je la trouve déjà un peux raide avec mes ressort Tech art Temps que je ne les ai pas changé, ca risque d’etre encore pire de passer de 50 à 40 a l’avant et de 40 à 35 a l’arrière en plus de la largeur Non ? Si quelqu’un peux me donner un avis sur le comportement de l’auto Le plus ! Le look 👍Et le moins ? |
| Sujet: Re: Jante en 18 sur ma 993 Ven 5 Jan 2018 - 13:01 | |
| Le plus le look et c'est tout Les moins ; - plus raide c'est indéniable, plus le ratio que tu cites est faible, plus cela "durci" la voiture. - autre point le poids des jantes.... tu va prendre 2 à 3 kg par jante par rapport a l'origine en pneu c'est +- équivalent... tu vas perdre en nervosité, vivacité ( soucis des masses tournantes ... ) a moins d'avoir des jantes creuses, tu y gagnera. - comportement, bien évidement, plus le "même ratio" précité baisse, plus précise sera la voiture ( torsion pneumatique moindre ) donc auto plus précise, plus directe.....
J'ai coupé et cab en 993, en 18 ( creuse ) et 17 ( origine ) j'ai abandonné le 18 ( creuse ) pour le cab ... qui a mon gout subi trop.
| Sujet: Re: Jante en 18 sur ma 993 Ven 5 Jan 2018 - 13:04 | |
| Voilà le conseil d'un Vincent déjanté ! Bravo Vincent ! |
| Sujet: Re: Jante en 18 sur ma 993 Ven 5 Jan 2018 - 13:05 | |
flat03
| Sujet: Re: Jante en 18 sur ma 993 Ven 5 Jan 2018 - 13:58 | |
| Sujet: Re: Jante en 18 sur ma 993 Ven 5 Jan 2018 - 14:40 | |
| a regarder
http://www.944racing.de/wheelweights.php |
| Sujet: Re: Jante en 18 sur ma 993 Ven 5 Jan 2018 - 16:07 | |
BMTARGA
Nombre de messages : 88 Age : 69 Localisation : 77300 FONTAINEBLEAU Ma Porsche : 911 sc Targa & 987 S PHASE2 Date d'inscription : 05/01/2018
| Sujet: Re: Jante en 18 sur ma 993 Sam 6 Jan 2018 - 17:28 | |
| Bonsoir
Pour info quand j'avais ma 993 j'ai monté des jantes SPEEDLINE 993 rs, jantes trop lourdes, j'ai fini
par les changer par des jantes 996 carrera, elles sont beaucoup plus légères, la voiture est plus vive.
Les rapports sont plus longs, le passage en courbe est plus stable, et j'avais un chassis sport. Il faut
savoir que les modèles de 1994 ne sont pas autorisés à monter des jantes de 18. Moi sur le
modèle 95 j'avais été obligé de mettre une barre stabilisatrice. |
| Sujet: Re: Jante en 18 sur ma 993 Sam 6 Jan 2018 - 18:26 | |
| Tu veux parler du renfort de crémaillere je suppose |
| Sujet: Re: Jante en 18 sur ma 993 Dim 7 Jan 2018 - 23:39 | |
| oui... c'est ce qu'il veut dire je pense... |
BMTARGA
| Sujet: Re: Jante en 18 sur ma 993 Lun 8 Jan 2018 - 20:38 | |
| Sujet: Re: Jante en 18 sur ma 993 Lun 8 Jan 2018 - 20:42 | |
BMTARGA
| Sujet: Re: Jante en 18 sur ma 993 Mar 9 Jan 2018 - 8:34 | |
