 Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4
3 participants
Jean-Pierre-Jo
Jean-Pierre-Jo
Nombre de messages : 17
Ma Porsche : 993 C4
Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4 Empty
MessageSujet: Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4   Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4 Icon_minitimeMer 19 Juil 2017 - 19:23
Bonjour tous,
quelle est la largeur maxi des pneus que vous avez pu mettre à l'arrière de vos 993 sans que ça frotte ?
j'ai actuellement des bridgestone SO2(A) en 265/35/18 sur des jantes de 10" et ET50
je préférerais des 285/30/18 (ces 285 ont, au passage, un développé plus proche de la monte d'origine en 16" que les 265), peut-être bien des Pilot Sport, mais est-ce que ça passe dans les ailes sans rien toucher ?
remarque : mes actuels 265 ne semblent pas frotter alors que les jantes ont une cale de 10mm
est-ce que certains auraient déjà mis des cales de 20mm avec des 265 ? ou mieux mis des 285 ? est-ce que certains ont déjà eu à repousser le rebord d'aile ?
MessageSujet: Re: Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4   Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4 Icon_minitimeMer 19 Juil 2017 - 19:39
je suis en ailes d'origine avec du 295 sur mon coupé ......montés sur du 10 ET 65
Jean-Pierre-Jo
Jean-Pierre-Jo
Ma Porsche : 993 C4
MessageSujet: Re: Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4   Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4 Icon_minitimeMer 19 Juil 2017 - 19:42
ah bonne nouvelle, ça passe donc !!!
et quelle a été ta réflexion pour choisir du 295 ?
MessageSujet: Re: Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4   Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4 Icon_minitimeMer 19 Juil 2017 - 19:57
Des pneus pas cher .....
MessageSujet: Re: Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4   Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4 Icon_minitimeMer 19 Juil 2017 - 19:58
Attention à l'ET quand même ....
Nombre de messages : 10321
MessageSujet: Re: Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4   Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4 Icon_minitimeMer 19 Juil 2017 - 22:12
C'est grâce à un ET différent que tu arrives à rentrer des 295 ?
MessageSujet: Re: Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4   Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4 Icon_minitimeMer 19 Juil 2017 - 22:17
Oui JL plus un ET est fort, plus les roues rentrent.
Mais ce qui rentre d'un coté doit ressortir de l'autre ... donc méfiance
Jean-Pierre-Jo
Jean-Pierre-Jo
Ma Porsche : 993 C4
MessageSujet: Re: Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4   Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4 Icon_minitimeJeu 20 Juil 2017 - 17:45
ok, est-ce que tu peux mesurer la largeur hors tout de ces pneus montés sur les 10"ET65 svp ? (hors tout, je ne parle pas de la bande de roulement)
j'ai par exemple :
- du 265 sur du 10ET50 qui donne 285mm hors tout
- du 285 sur du 9ET50 qui donne 265mm hors tout !!
- et je viens de tomber sur du 285 monté sur du 10ET65 qui donne 285mm hors tout
MessageSujet: Re: Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4   Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4 Icon_minitimeVen 21 Juil 2017 - 13:58
Jean-Pierre-Jo
Jean-Pierre-Jo
Ma Porsche : 993 C4
MessageSujet: Re: Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4   Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4 Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 12:28
en fait ce que je veux dire c'est que la largeur hors tout d'un pneu, de flanc gauche à flanc droit, une fois monté sur une jante est variable, c'est pourquoi je te demandais de mesurer si tu pouvais parce que j'ai :
- des pneus de 265 sur des jantes 10"ET50 qui donne 285mm hors tout
- j'ai aussi du 285 sur du 9ET50 qui donne 265mm hors tout !!
MessageSujet: Re: Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4   Largeur maximum pour les pneus arrière d'une 993 C2/C4 Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 14:33
le soucis principal c'est que suivant la marque du pneu..... et bien cela change, donc donner une cote... c'est uniquement pour un pneu.
donc au plus large du pneu les deux montes en michelin pilot sport n3 sur du 10 pouces ;
Pour du 295 30 18 ; 293 mm
Pour du 285 30 18 ; 292 mm
donc kifkif.
( ce sont les 2 montes existantes de mes 2 993 .... je sors du garage ! )
» Usure "pneus arrière" non régulière
» Difference de largeur entre 993 c2, c2s et c4s
» poste radio-cassette « Porsche » éteint, dune 986
» Levage de ma 996 par l'arriére.
» dysmétrie arrière 964
