 Problème inhabituel aileron 964
5 participants
Cox13
Cox13
Nombre de messages : 74
Ma Porsche : 964 C2
Problème inhabituel aileron 964  Empty
MessageSujet: Problème inhabituel aileron 964    Problème inhabituel aileron 964  Icon_minitimeJeu 13 Fév 2020 - 23:58
Bonsoir à tous,
Ayant terminé de remonter mon 964 j'en profite pleinement...
Lors d'une sortie, je me suis aperçu que l'aileron en position haute avait un certain jeu...
J'ajoute les photos dans un prochain post car ellse ne passent pas.
Je m'explique, en principe quand l'aileron est en position haute, il est fixe et ne balade pas.
Dans mon cas aucun problème à la montée ni à la descente mais un jeu d'un centimètre environ en va et vient...
J'ai vérifié, j'ai bien les 2 butées rondes en caoutchouc et le ressort en forme d'escargot est bien en place.
J'ai comparé avec trois 964 et les autres ailerons n'ont aucun jeu.
Si quelqu'un a déjà eu le problème, je suis preneur...
Par avance merci.
Cox13
Cox13
Ma Porsche : 964 C2
MessageSujet: Re: Problème inhabituel aileron 964    Problème inhabituel aileron 964  Icon_minitimeVen 14 Fév 2020 - 0:00
Problème inhabituel aileron 964  Img_2910
Problème inhabituel aileron 964  Img_2911
MessageSujet: Re: Problème inhabituel aileron 964    Problème inhabituel aileron 964  Icon_minitimeVen 14 Fév 2020 - 8:45
Désolé, je ne vais pas pouvoir t'aider.
C'est dans la zone cerclée de rouge que tu as ce jeu ?
Nombre de messages : 1873
Ma Porsche : 997 turbo
MessageSujet: Re: Problème inhabituel aileron 964    Problème inhabituel aileron 964  Icon_minitimeVen 14 Fév 2020 - 8:47
Si c'est le jeu dans le cercle il y a peut être moyen d'éliminer sans se casser la tête avec une masse autocollante de jante?
Cox13
Cox13
Ma Porsche : 964 C2
MessageSujet: Re: Problème inhabituel aileron 964    Problème inhabituel aileron 964  Icon_minitimeVen 14 Fév 2020 - 9:01
Oui Allan, j’ai pensé aussi à une sorte de cale...
Mais je voulais comprendre pourquoi et que cela ne cache pas un autre problème en perspective...
Merci.
Cox13
Cox13
Ma Porsche : 964 C2
Oui Flat dans le cercle, ça balade de bout en bout...
MessageSujet: Re: Problème inhabituel aileron 964    Problème inhabituel aileron 964  Icon_minitimeVen 14 Fév 2020 - 10:12
ton fin de course haute a pas bougé?
le ciseau est pas tordu?
Cox13
Cox13
Ma Porsche : 964 C2
MessageSujet: Re: Problème inhabituel aileron 964    Problème inhabituel aileron 964  Icon_minitimeVen 14 Fév 2020 - 21:59
Bonsoir Gedeon,
Je vais vérifier tout ça ce week-end et je te dis...
Merci pour ces deux pistes !
Cox13
Cox13
Ma Porsche : 964 C2
MessageSujet: Re: Problème inhabituel aileron 964    Problème inhabituel aileron 964  Icon_minitimeLun 17 Fév 2020 - 23:00
Bonsoir Gédéon,
Après avoir exploré tes deux pistes, il semblerait plutôt que le fautif soit le ressort dans le "ciseau" car il bouge dans son logement et donc ne fait pas son boulot...
J'ai commandé un ressort d'origine neuf et après sa mise en place je ferai une mise à jour de ce post !
A plus.
Midship
Midship
Nombre de messages : 420
Ma Porsche : 964 c2 cab
MessageSujet: Re: Problème inhabituel aileron 964    Problème inhabituel aileron 964  Icon_minitimeMar 18 Fév 2020 - 15:05
Bon à savoir ça, c'est qq chose que je ne regarde pas fréquemment!!! Merci de ce retour d'expérience!!
A+
Pascal oui
MessageSujet: Re: Problème inhabituel aileron 964    Problème inhabituel aileron 964  Icon_minitimeMar 18 Fév 2020 - 21:37
Bizarre que ce genre de ressort ait pu prendre du jeu. Tu es sûr du montage ?
Tiens-nous au courant quand tu auras monté le neuf Wink
Cox13
Cox13
Ma Porsche : 964 C2
MessageSujet: Re: Problème inhabituel aileron 964    Problème inhabituel aileron 964  Icon_minitimeMer 19 Fév 2020 - 0:12
Bonsoir à tous,
Je viens de finir de monter le nouveau ressort (pris en CP) et je me suis aperçu que la vis sans tête de réglage de fin de course haute était cassée donc réglage impossible et l'aileron ne pouvait pas sortir complètement...
J'ai donc dû extraire la vis sans tête cassée et façonner une vis sans tête (en attendant la vis d'origine) pour effectuer un essai.
L'essai est concluant et l'aileron vient bien en butée à la fin de son action et plus de jeu !
Gédéon avait raison sur ce point ! Merci à toi !!!
Mais le ressort bouge toujours dans son logement (photo 2)
et l'aileron a toujours du jeu lorsque je l'arrête à mi-chemin... (photo 1)
Donc j'en déduit que le ressort ne fait toujours pas son job mais je ne comprends pas pourquoi ???
Problème inhabituel aileron 964  Img_3010
Problème inhabituel aileron 964  Img_9610
» Probleme aileron sur 996
» problème d'aileron sur 964
» Problème compteur et aileron sur 964
» Aileron 964
» Probleme aileron arrière sur 996
