 Problème klaxon sur 996
+2
thierry7377
6 participants
thierry7377
thierry7377
Nombre de messages : 12
Ma Porsche : 911 C4 CAB
Problème klaxon sur 996  Empty
MessageSujet: Problème klaxon sur 996    Problème klaxon sur 996  Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 12:15
Bonjour
Je cherche des conseils  sur le problème rencontré ( 996 C4 de 1999) ?
Je n'ai plus d'avertisseur sonore depuis une semaine No
J'ai consulté les forums et je préfère y aller step by step
1)Vérifier d'abord si le fusible est HS
=> oui mais ou est positionné ce fusible ( je n'ai pas de schéma sur la porte de la trappe interieure )Shocked
2) Démontage du volant sera la deuxieme étape (vérification contacts) mais cela on verra après
3) Changement du klaxon sera la dernière étape car la c'est une autre paire de manche
Merci d'avance
Nombre de messages : 8321
MessageSujet: Re: Problème klaxon sur 996    Problème klaxon sur 996  Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 12:59
Voilà un plan des fusibles, vois si tu trouves ton bonheur Wink
https://servimg.com/view/16691155/24
Nombre de messages : 17000
MessageSujet: Re: Problème klaxon sur 996    Problème klaxon sur 996  Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 13:31
Si tes fusibles sont ok je pense que l'accès au Klaxon ne doit pas être trop galère.
Je testerai ensuite au connecteur du Klaxon si tu as bien du jus. Peut être plus facile que de démonter le volant surtout avec l'airbag.
thierry7377
thierry7377
MessageSujet: Re: Problème klaxon sur 996    Problème klaxon sur 996  Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 15:51
Merci Eric
Le fusible est grille  ; je vais en chercher un  et je croise les doigts pour que cela soit ca merci
thierry7377
thierry7377
MessageSujet: Re: Problème klaxon sur 996    Problème klaxon sur 996  Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 19:25
Pouet pouet      bounce bounce
Ca marche
Merci encore
MessageSujet: Re: Problème klaxon sur 996    Problème klaxon sur 996  Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 19:55
cheers bonne nouvelle..
MessageSujet: Re: Problème klaxon sur 996    Problème klaxon sur 996  Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 20:42
Quand même bizarre un fusible de klaxon qui claque ....
MessageSujet: Re: Problème klaxon sur 996    Problème klaxon sur 996  Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 22:14
thierry7377 a écrit:
Merci Eric
C'est bien, tu l'as trouvé !!
MessageSujet: Re: Problème klaxon sur 996    Problème klaxon sur 996  Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 22:32
Et s'il resaute, c'est que le pb est ailleurs Wink
Mais ça peut arriver...
thierry7377
thierry7377
MessageSujet: Re: Problème klaxon sur 996    Problème klaxon sur 996  Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 12:05
Bonjour
Oui a suivre
merci lol!
» Probleme
» Problème klaxon sur 981 s
» Klaxon 996 Turbo
» klaxon qui fait des siennes !
» coup de klaxon a l'ouverture 996 tt
