 calage distribution 993
3 participants
reud
reud
Nombre de messages : 146
calage distribution 993 Empty
MessageSujet: calage distribution 993   calage distribution 993 Icon_minitimeVen 1 Mai 2020 - 17:39
Bonjour
Peut-on caler la distribution sur une Porsche 993 avec un comparateur en mesurant la valeur d'ouverture de la soupape d'admission au PMH ?
Merci d'avance pour vos réponses .
Cordialement Reud.
rad27
rad27
Nombre de messages : 116
Ma Porsche : 993 pistarde
MessageSujet: Re: calage distribution 993   calage distribution 993 Icon_minitimeVen 1 Mai 2020 - 22:42
au comparateur les arbres à cames sont 1.25 d'ouverture avant le PMH
reud
reud
MessageSujet: Re: calage distribution 993   calage distribution 993 Icon_minitimeVen 1 Mai 2020 - 23:43
Merci Rad27 pour ta réponse.
Est-ce que 1.25mm d'ouverture soupape ADM avant le PMH tient compte de l'amorçage ou pas du poussoir hydraulique ?
Est-ce que quelqu'un connait les temps d'ouverture (diagramme) à la distribution sur 933 C2 de 1994 SVP ?
merci.
rad27
rad27
MessageSujet: Re: calage distribution 993   calage distribution 993 Icon_minitimeDim 3 Mai 2020 - 10:55
Sachant que les poussoirs hydrauliques sont montés plein d'huile normalement....
Je te conseille de passer par un spécialiste moteur pour ce genre d'exercice, cependant voilà le diagramme de distribution d'un moteur issu de la doc Porsche 993 du 12/95
calage distribution 993 <a href=calage distribution 993 200503110307271461"
calage distribution 993 A>
reud
reud
MessageSujet: Re: calage distribution 993   calage distribution 993 Icon_minitimeDim 3 Mai 2020 - 23:25
Merci Rad 27 pour ce document.
Sur le doc. figure deux montages et deux calages différents selon qu'on ait un moteur M 64/05/06 ou bien un moteur M64/20.
Sachant que ma 993 C2 est de avril 1994, quel type de moteur est monté dessus ? M 64/05/06 ou bien un moteur M64/20 ?
Si quelqu'un sait, merci d'avance .
Nombre de messages : 3505
MessageSujet: Re: calage distribution 993   calage distribution 993 Icon_minitimeLun 4 Mai 2020 - 11:33
M64/20 = 993 Carrera RS
reud
reud
MessageSujet: Re: calage distribution 993   calage distribution 993 Icon_minitimeLun 4 Mai 2020 - 12:33
Merci Bullit pour ta réponse.
Comme ma voiture n'est hélas pas une RS, j'ai donc le moteur M64/05/06, soit la soupape d"admission ouverte de 1 mm, 1° vilebrequin avant que le piston arrive au PMH .
Encore merci pour toutes ces infos.
» Calage de distribution
» Calage distribution 997 Phase 1
» Procédure calage distribution 2.7 de 1974
» GROS GROS PROBLEME CALAGE DISTRIBUTION
» Calage distri 3.0 SC
