 fuite a l'avant 993
5 participants
couzcouz10
couzcouz10
Nombre de messages : 17
Ma Porsche : 993 carrera 272
fuite a l'avant 993 Empty
MessageSujet: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeMar 13 Fév 2018 - 22:01
Avant de tout démonter,je vous post une photo d'où se trouve une fuite.Pourriez vous m'aider sur l'origine ?Merci de votre aidefuite a l'avant 993 Fuite312
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeMar 13 Fév 2018 - 22:04
Crémaillère de direction !
Nombre de messages : 424
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeMer 14 Fév 2018 - 8:12
pas mieux
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeMer 14 Fév 2018 - 8:44
Comme les copains a 99 %
couzcouz10
couzcouz10
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeJeu 15 Fév 2018 - 14:46
Je reviens vers vous pour vous annoncer que vous vous êtes pas trompés!Félicitations aux gagnants!Cependant j'aurai voulu avoir votre avis. Pour effectuer cette réparation,plusieurs solutions:
-1)Le faire moi même,j'oserai bien mais un peu trop novice dans cette opération...
-2)L'emmener dans un CP sachant que j'ai minimum 150/200km à rouler.(Reims ou Dijon).
-3)L'emmener chez un indépendant Porsche sachant que j'ai aussi un minimum de 150/200 km.(Si vous avez un à me conseiller en champagne Ardenne/bourgogne,je suis preneur).
Pour l'opération 2 et 3 , rouler cette distance avec un soufflet détérioré est -il dangereux ...?Si non?pour cette intervention y aura t'il une grosse différence de prix entre les deux.
-4)l'apporter à un bon garagiste du coin.
Sur la deuxième photo,il y a  un embout en plastique/caoutchouc qui serait bon à changer à mon avis.A quoi sert-il.
Merci et bonne journée.
fuite a l'avant 993 Fuite610
fuite a l'avant 993 Fuite710
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeJeu 15 Fév 2018 - 15:40
tu peux rouler, tant que du remets du liquide de DA...
par contre, chez la plupart des pros que tu as cité, tous voudront te faire un échange de ta crémaillère, pas une réparation... alors que la pochette de joints ZF se trouve pour 100 euros environ... et qu'il faut 4h quand on a l'habitude pour les changer...
par contre, au remontage, géométrie obligatoire... voilà...
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeJeu 15 Fév 2018 - 18:09
J'ajouterais quand même que certains joints du kit peuvent être hyper chiant à remettre....( vécu sur une BM diesel le joint en question a même cassé ...)
couzcouz10
couzcouz10
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeJeu 15 Fév 2018 - 18:38
je précise que la fuite provient juste du soufflet qui est coupé en deux,et cela entraine un changement complet de la crémaillère en Cp et indépendant?fuite a l'avant 993 Fuite510
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeJeu 15 Fév 2018 - 18:46
En fait le soufflet est la pour proteger de la poussiere eau etc... si cela pisse, c'est que les joints internes de la crémaillere sont usés. donc les joints sont à changer
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeJeu 15 Fév 2018 - 18:47
Le soufflet ne sert que à proteger, pas à être 100 % étanche comme les joints .
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeJeu 15 Fév 2018 - 19:30
maladie bien connue sur les 993
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeJeu 15 Fév 2018 - 19:34
Pas plus que sur n'importe quelle voiture je pense.... il suffit pour ménager les joints de ne pas aller en butée ...... mes 2 993 ne fuient pas et n'ont jamais été refaites .... 160 000 et 280 000 km
couzcouz10
couzcouz10
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeJeu 15 Fév 2018 - 19:51
Ok j'ai tout compris .Merci à vous.
Si vous connaissez une bonne adresse qui m'oblige pas à faire un échange standard,je suis preneur.
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeJeu 15 Fév 2018 - 22:28
pas aller en butee ! pas tjr evident en manoeuvre ,ca braque aussi bien qu'une Traction ces chariots Mad
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeJeu 15 Fév 2018 - 23:45
Je suis bien d'accord avec toi totof.... mais bon ... principes de la mécanique ne pas utiliser à plus de 100 % .... ( donc butée ... )
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeVen 16 Fév 2018 - 18:03
sujet evoque sur les 993 ,bcp plus rarement sur les 964 ; scratch peut etre un rapport avec le poids de l'auto et la largeur des pneus (contraintes plus fortes sur 993 surement....?)
MessageSujet: Re: fuite a l'avant 993   fuite a l'avant 993 Icon_minitimeLun 19 Fév 2018 - 9:10
peut-être aussi un rapport avec le fait que la 993 à partir de 1995 pouvait avoir des jantes en 18"... pas la 964... et sur le fait que l'emplacement de la crémaillère est légèrement différent sur une 993, créant ainsi un légère contrainte supplémentaire...
fuite a l'avant 993
» Fuite 964
» fuite 993 c2
» Fuite LDR sur ma 996 4S !!!
» Fuite d'huile
» Fuite d huile 996
