Bonjour à tous
première porsche et premières questions forcément après avoir parcouru 2500 km !!
Je précise avoir parcouru la notice mais c'est assez dense et pas forcément très intuitif à comprendre
1 - Il y a dans ma 997 C2S de 2005, le PCM, avec module téléphone intégré et système bose.
J'aimerai pouvoir y intégrer de quoi brancher mon Ipod/Iphone, et disposer du Bluetooth.
J'ai pensé à un petit Parrot genre 9100 de manière à conserver l'écran d'origine sans passer par la case remplacement de tout le PCM
Quelles sont les précautions pour une telle installation et comment se passe le démontage pour accéder à l'arrière du module. -------> rien trouvé à ce jour et pas de réponse quand au Parrot (j'ai le Bose)
2 - la voiture possède les sièges électriques, à mémoire côté conducteur, asservi aux rétros et aux clés (trois touches dans la portière du conducteur dont la "1" avec le symbole "clé"
J'aimerai remettre le réglage à zéro et implanter mes propres mémoires car lorsque j'ouvre la porte, le siège et les rétros se règlent à la position mémorisée dans la clé (le proprio d'avant devait mesurer 2M
------> J'ai trouvé la solution,finalement très simple !!
3 - Y a t-il la possibilité d'avoir juste les antibrouillard en feux de jour (comme dans la fonction "home") et non plus les projecteurs principaux qui sont allumé tout le temps quelque soit la position du commutateur. ------> à priori pas possible, sauf changement des AB par des "truc" à LED
4 - Avertisseur de crevaison : j'ai le symbole au tdb illuminé, mais je ne trouve pas la fonction dans l'ordi de bord pour réinitialiser le mode. (elle possède le PASM et le pack chrono) -----> je n'ai pas l'avertisseur de crevaison, question résolue
On va dire que pour aujourd'hui c'est déjà pas mal
Merci d'avance en tout cas pour vos réponses
