+7steve11 claude911 JEJE Alex78 gedeon25 911du42 Ffbon78 11 participants |
Ffbon78
Nombre de messages : 69 Age : 49 Localisation : 33 Ma Porsche : 996 4S Tiptronic Date d'inscription : 29/12/2015
| Sujet: Eau sous siège passager Ven 29 Jan 2016 - 14:43 | |
| Bonjour,
mon problème de sonde de pression d'huile résolu, en voilà un nouveau, j'ai lavé ma voiture au lavage haute pression, je rentre chez moi pour l'aspirer et le dessous du siège arrière côté passager est humide, je touche au sol humide, je tire la moquette et la mousse est imbibé au sol ainsi que celle sous le siège arrière avec comme origine on dirait la paroi su passage de roue, de toute façon après c'est le moteur....
C'est toujours impressionnant, je ne sais pas combien j'ai épongé d'eau mais au total je dirais bien 1 litre, qu'en pensez-vous, je précise que ma 996 n'est pas un cab. |
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Ven 29 Jan 2016 - 15:41 | |
| Ca fait beaucoup.....
tu as un toit ouvrant ou bien ? |
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Ven 29 Jan 2016 - 15:43 | |
| évacuation des condensats de clim bouchée??? |
Alex78
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Ven 29 Jan 2016 - 18:20 | |
| Evacuation de Toit ouvrant ou piscine au niveau des evacuations d'eau de la baie de pare-brise... |
Ffbon78
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Ven 29 Jan 2016 - 18:22 | |
| Ca bien de l'arrière à priori plutôt en haut du dossier du siège arrière Joint de pied de lunette arrière ?? |
Ffbon78
| Sinon c'est oú les condensats de clim |
Alex78
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Ven 29 Jan 2016 - 18:35 | |
Nombre de messages : 361 Age : 52 Localisation : 91,1 Ma Porsche : 911 Super Carrera Date d'inscription : 03/10/2011
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Ven 29 Jan 2016 - 19:12 | |
| Tu peux essayer de t enfermer dans la voiture et de demander à quelqu'un d arroser au jet sans pression l extérieur de manière localisée pendant que tu observes Que l avant, Que le haut des fenêtres Que le toit ouvrant (fermé ) Que l arrière, ... Si il n'y a rien, faire tourner le moteur clim à fond et observer encore. En tous cas bon courage parce que les infiltrations c'est la m....e à localiser. Sinon tu la ramenes au garage en leur expliquant ton soucis. ( c'est peut-être par là que je commencerais, pour qu'ils soient au courant...) |
Ffbon78
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Ven 29 Jan 2016 - 19:46 | |
| Ils sont au courant, ils m'ont demandés de sécher et de voir si ca revenais et quand, pour à ce moment là faire des essais. |
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Ven 29 Jan 2016 - 19:57 | |
| Ok, dors tranquille c est certainement un truc tout bête genre tuyau bouché ou débranché. |
Ffbon78
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Ven 29 Jan 2016 - 23:12 | |
| - Alex78 a écrit:
- Tu as le toit ouvrant?
Oui j'ai le toit ouvrant mais il a l'air étanche |
Nombre de messages : 832 Age : 54 Localisation : gironde Ma Porsche : 996 C2 boite 6 manuelle Date d'inscription : 13/01/2015
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Sam 30 Jan 2016 - 10:47 | |
| Quant tu l'as lavé au lavage haute pression, tu as utilisé la lance du haut vers le bas ou l'inverse ?
Après il suffit de pas grand chose pour que de l'eau rentre, un défaut effectivement comme un drain qui se bouche ou encore l'inclinaison de l'eau qui remonte, etc...
Bref, si tu souhaites vérifier son étanchéité sans attendre six mois qui flotte à grosses goûtes, je te proposerai d'aller au lavage automatique (rouleaux). Cela permettra d'être dans des conditions plus proches de celles recherchées. |
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Sam 30 Jan 2016 - 11:04 | |
| Après j'ai oublier d'indiquer un truc tout "bête" concernant la logique de la gravité pour de l'eau, car il faut l'oublier lorsqu'on utilise de la haute pression, puisque l'eau remontera sans difficulté. D'où l'intérêt de se retrouver dans des conditions réalistes, comme avec des rouleaux, pour vérifier s'il y a réellement une fuite et le cas échéant tenter d'identifier l'origine. |
Ffbon78
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Sam 30 Jan 2016 - 14:50 | |
| J'ai lavé de haut en bas et de bas en haut sans insister de pres avec la lance à 40 cm environ. J'ai fait un test avec de l'eau projeté le long du joint de lunette arrière et cela ressort bien sous la voiture donc la canule n'est pas bouché. J'ai démonté la moquette a l arrière des sièges arrières et je sens de l'humidité dans la mousse sous l'habillage au niveau de la ceinture de sécurité, mais cette humidité je la sentais avant mon test. Et puis vu le volume qu il y a sous le signe passager, cela aurait dû couler franchement. Ou sinon ma théorie est que cela existe depuis longtemps et que c'est le cumul qui a fait ce volume, car je pense pas que cela est d'aujourd'hui. Je vais déjà tout bien sécher, et je verrais si cela reviens. D'ailleurs avez vous des méthodes pour bien sécher, j'ai acheter du rubson anti humidité, il y aurait il d'autres recettes de grands mères ( riz ou autres)
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Sam 30 Jan 2016 - 15:41 | |
| Ben je pense le mieux si elle dort dans ton garage privé, tu laisse une fenêtre ouverte surtout du côté ou il y a de l'eau, et cela va s'évaporer gentiment mais surtout sa sèchera bien le tous... |
Alex78
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Sam 30 Jan 2016 - 18:20 | |
| Il y a un tuyau d'évacuation du toi ouvrant qui va sans cette zone... S'il est bouche, c'est piscine assurée et ça n'a rien à voir avec l'étanchéité du toit proprement dit... |
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Sam 30 Jan 2016 - 22:30 | |
| C'est bien possible... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Ffbon78
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Sam 30 Jan 2016 - 23:24 | |
| Oui mais l'évacuation se fait côté conducteur je crois et pas côté passager, contrairement à mon infiltration |
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Dim 31 Jan 2016 - 9:25 | |
| Trouver une fuite d'eau ce n'est pas toujours facile,parfois très vicieux,démonte tous les tapis,insonorisants et un à l'intérieur et un à l'extérieur qui arrose de bas en haut... |
Ffbon78
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Jeu 4 Fév 2016 - 17:57 | |
| Bon j'ai démonté des moquettes etc.... Je pense avoir trouvé l'origine, j ai te toit ouvrant et quand il est ouvert j'ai fait coulé de l'eau dans goulotte des 2 côtés, un côté ca coule à sous la voiture au niveau de la roue arrière et de l'autre côté ca coule dans la voiture exactement suivant le chemin que j'avais identifié. Question y a T il des évacuations des 2 côtés car Ste l'éclaté de rose passion on dirait qu il y en a que d un seul côté et si oui comment déboucher tout ca ? |
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Jeu 4 Fév 2016 - 19:05 | |
| fil metal, air comprime... |
Alex78
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Jeu 4 Fév 2016 - 23:06 | |
| - Ffbon78 a écrit:
- Bon j'ai démonté des moquettes etc....
Je pense avoir trouvé l'origine, j ai te toit ouvrant et quand il est ouvert j'ai fait coulé de l'eau dans goulotte des 2 côtés, un côté ca coule à sous la voiture au niveau de la roue arrière et de l'autre côté ca coule dans la voiture exactement suivant le chemin que j'avais identifié. Question y a T il des évacuations des 2 côtés car Ste l'éclaté de rose passion on dirait qu il y en a que d un seul côté et si oui comment déboucher tout ca ? C'est bizarre Il me semblait t'avoir parle de ca... Pour déboucher, comme dit Gedeon tu a l'embarras du choix... Sachant que la conduite est assez rigide... |
Ffbon78
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Ven 5 Fév 2016 - 4:36 | |
| En effet tu avais raison, mais comment l'eau arrive jusque là puisque le toit est censé être étanche, est ce que lavage haute pression a pu passer quand même, ou bien est ce une ancienne infiltration du style laisser le toit ouvert avec la pluie ? |
Alex78
| Sujet: Re: Eau sous siège passager Ven 5 Fév 2016 - 9:18 | |
| Justement, un toit ouvrant n'est jamais totalement étanche (ne pas croire que c'est juste un joint qui assure une étanchéité), c'est un disposiitif complexe aussi basé sur des gouttières pour l'évacuation de l'eau l'entourant... Dans ton cas, une des conduites est bouchée...
